На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зарядка Yaesu FT-60R
Sobol
с июл 2007
Дата: 17 Сен 2010 00:51:08 #
Для заряда-разряда в стакане предусмотрены дополнительные контакты, этот режим возможен при установке в стакан только батареи (отдельно от станции). Стакан больше чем толщина станции, а для того чтобы ничего не болталось предусмотрена съемная перегородка с двумя пазами. Для начала разряда нужно нажать на кнопочку, дальше автоматом, разрядит, зарядит и отключит.
Вопросы по Yaesu FT-60R - Страница 50
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 17 Сен 2010 08:30:51 · Поправил: RV9XR (17 Сен 2010 08:44:01) #
АгА! Твою инфу тоже прочитал то что по ссылке, кстати поиском я ее не обнаружил.
...дальше автоматом, разрядит, зарядит и отключит.
Супер! Спасибо Вам ребят, за подробную инфу! :-)
А то продовцы магазинов кто-что рассказывают и все не по теме,
вот я и решил обратится непосредственно к обладателям сего чуда ;-)
Sobol
с июл 2007
Дата: 17 Сен 2010 13:51:19 #
Собственно не за что :-)
Одна рекомендация.
Сетевой адаптер, по крайней мере у меня, выполнен из очень хрупкого материала (Китай....) Особенно "хромают" ножки вилки. В общем требует к себе очень бережного обращения. Мой видать где-то придавили, треснул корпус и продавились штырьки вилки. Есть мысль поставить туда короткий шнур с вилкой.
RV9XR
с сен 2010
Северо-Запад России
Дата: 17 Сен 2010 15:34:08 #
Ужасть! Это в смысле тебе такой с магазина пришел!?? Или уже в процессе эксплуатации типа "никто не нажимал ни на какую клавишу клавиатуры компа" ;-)
Sobol
с июл 2007
Дата: 18 Сен 2010 16:37:31 #
Именно в процессе эксплуатации. Брал его на дачу с собой. Недоглядел. Буду ремонтировать. Самое простое - припаять хвост с вилочкой, но попытаюсь зафиксировать штырьки каким-либо диэлектриком и проклеить трещину.
gitarist991975
с ноя 2016
Дата: 17 Ноя 2016 08:19:09 #
Станция yaesu ft60 при включении з/У показывает 11,7 стояла 5 часов в итоге 6,1 зарядки нет!!!! Что это?????
gitarist991975
с ноя 2016
Дата: 17 Ноя 2016 08:21:16 #
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Ноя 2016 11:44:47 #
аккум сдох
gitarist991975
с ноя 2016
Дата: 17 Ноя 2016 12:28:20 #
Аккумулятор новый
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 17 Ноя 2016 14:19:52 #
Аккумулятор новый дохлый
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2016 15:19:00 · Поправил: ПАлексей (17 Ноя 2016 20:25:27) #
gitarist991975
при включении з/У
Озвучьте модель зарядного, у вас трансформаторный, которым ранее станции комплектовались, или импульсный? На холостом ходу зарядного напряжение на выходе замеряли? При 210 Вольтах в сети трансформаторник уже толком не работает.Аккумулятор новый
С обратной стороны акк. на самом нижнем элементе "-" оголён? Если нет, то АКБ в станции не будет заряжаться (в самой станции "минус" для зарядки берётся не с "минуса" для питания станции от АКБ, а с отдельного нижнего контакта), встречаются такие акки для Вертексов, эти станции заряжаются только от "стакана".
gitarist991975
с ноя 2016
Дата: 17 Ноя 2016 17:00:40 #
А у мене не огалён
gitarist991975
с ноя 2016
Дата: 17 Ноя 2016 17:01:34 #
ПАлексей
А у мене не огалён
gitarist991975
с ноя 2016
Дата: 17 Ноя 2016 17:05:05 #
Может мне огласить его
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2016 20:25:50 #
Ну это уж вам самим решать, если хотите, чтобы акк. заряжался от внутренней системы зарядки станции, то зачистите этот пятачок, как на фото. Если не хотите, то приобретайте зарядный стакан.
gitarist991975
с ноя 2016
Дата: 17 Ноя 2016 23:19:25 #
Спасибо
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 23 Май 2017 12:49:55 #
Ситуация в следующем.
Я продаю радиостанции довольно давно. И FT-60 среди них довольно много.
Yaesu FT-60R (американская версия А2), которая идет в комплекте с зарядным СТАКАНОМ - вообще не заряжает акб через боковой разъём, там он используется только для внешнего питания. Это проверено. У кого именно такая версия - не удивляйтесь, что нет зарядка через боковой разъём, и ваш блок питания тут ни при чём. Возьмите рацию, отсоедените аккумулятор, подключите в боковое гнездо сетевой адаптер, возьмите мультиметр и замеряйте напряжение на клеммах (одна слева ближе к стенке корпуса - плюс, и внизу в углу - минус) и вы увидите, что напряжение = 0. В то время как на версии FT-60E (Европейская), которая идёт в комплекте без стакана, а просто с блоком питания для подключения сбоку, при таком же замере, напряжение будет около 12 Вольт.
Соответственно: через боковой разъём и питаться и заряжаться будут версии FT-60E и аналогичные, а FT-60R поставленные на рынок США и Канады - от бокового гнезда будут только питаться, но не заряжать АКБ!
Это проверено.
В связи с этим у меня вопрос к железокопателям - возьмёться ли кто-то исправить ситуацию, изучив схему?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 23 Май 2017 12:51:36 #
Это проверено.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 23 Май 2017 12:52:26 #
Это проверено.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 23 Май 2017 12:53:27 #
Извините, глюканул браузер и три раза пост разместил.
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Май 2017 13:32:49 #
Может глупая подсказка, гляньте разем, он при включении внешнего чет размыкает, при выключении чет замыкает, Так мыси FT-60 нет в налиичи
ПАлексей
Дата: 23 Май 2017 20:51:40 · Поправил: ПАлексей (23 Май 2017 20:55:37) #
 Страница:  ««  1  2
