Дата: 30 Окт 2008 00:47:37
В общем сколько я не курил мануалы один хрен ничего не нашёл по интересующему вопросу кроме того, что рация умеет показывать текущее напряжение на батарейке и имеется индикатор севшей батарейки. Дак вот вчера утром поставил говорилку на зарядку, вечером достал и акум показывал 9.6 вольта, через пару часов напруга упала до 8.5, а потом и того ниже. Может быть кто-нибудь скажет до каких цифр стоит заряжать акум и ниже каких не стоит опускать? А то не хочется посреди ночи остаться без связи в каком-нибудь Серебряном бору :)
Дата: 30 Окт 2008 01:01:19 · Поправил: KSVnn
LCD
Предел 1,55...1,60 В на элемент в конце зарядки. "Разоритесь" на VAC-160D, причем именно D, с функцией разряда, и забудете проблемы надолго.
через пару часов напруга упала до 8.5 когда тренировал аккумуляторы, картинка была примерно такой:
9,3В конец заряда, падение до 8,3В при нажатии на PTT (MID), медленно, медленно опускается до 6,2В, потом довольно быстро до выключения (4,8 В на моей р/с)
Дата: 30 Окт 2008 06:51:56
LCD
Так ты же вроде её б/у взял?
Тренируй аккумуляторы. Время полной зарядки родным з/у - 16 часов. Не включать на зарядку, пока рст сама не выключится. Так 5 раз подряд (а лучше - всегда).
Дата: 30 Окт 2008 17:38:38
Начальник Связи
С родным зу NC-88C - 10 Часов
Дата: 30 Окт 2008 18:27:43
shadows_x
С тем током, что выдаёт родной зарядник лучше заряжать именно 15-16 часов. Перезаряд при таком токе не страшен.
Дата: 30 Окт 2008 18:31:44
Чтобы не заморачиваться с временем зарядки мы для своих ФТ-60 купили зарядные стаканы VAC-10. На них есть индикатор заряда, и они заряжают гораздо быстрее.
Дата: 30 Окт 2008 18:48:53 · Поправил: shadows_x
Начальник Связи
Всегда удивляли люди что не верят производителю, считая себя умней.....
Дата: 30 Окт 2008 19:37:52
БУ то БУ, но по факту она новая :) В субботу ночь отбегаю и поставлю на опустошение, но я что-то так и не понял до какой напруги надо заряжать акум. А вот стаканчик штука интересная, может подарю себе на ближайший праздник :)
Дата: 30 Окт 2008 19:55:07
LCD
но я что-то так и не понял до какой напруги надо заряжать акум. аккумуляторы заряжают не до "напруги", предельное напряжение напряжение на аккумуляторе аварийный параметр, по которому зарядка должна прекратится в любой момент времени, неважно заряжен аккумулятор или нет. Критерии окончания заряда могут быть разными: температура, снижение напряжения или заданный интервал времени при фиксированном токе. Максимально допустимое напряжение 1,6 Вольт/элемент, то бишь 9,6 В/батарея (в FNB-83 - 6 аккумуляторов).
Дата: 30 Окт 2008 19:58:16
Он зарядится и без вашего контроля U.
С родным зу NC-88C за 10 Часов идет в комплекте по умолчанию.
Дата: 30 Окт 2008 20:01:51
А если перезаряд пойдёт?
Дата: 30 Окт 2008 20:06:30 · Поправил: shadows_x
А если со всего размаха об стену или с 16 этажа.
KSVnn
вам LCD уже разжевали в полную...
Дата: 30 Окт 2008 20:23:47 · Поправил: KSVnn
LCD
А если перезаряд пойдёт? так не ставте на зарядку не разряженный полностью аккумулятор. Поэтому был рекомендован VAC-160D, можно заряжать в любой момент, если не полностью разряженный, надо нажать кнопочку "разряд", зарядник сначала разрядит до конца, а потом начнет заряжать, как зарядит - снимет напряжение.
Дата: 31 Окт 2008 07:11:28
Я не считаю себя умнее производителя. Если кому то нравится сидеть возле заряжающейся рст с таймером - я не против. Просто исходя из эксплуатации рст в условиях предприятия, заряжать родными ЗУ приходилось именно 15-16 часов. В 17.00 уходя с работы я ставил их на зарядку - в 8.00 выдавал работягам заряженные. Сейчас родные ЗУ хранятся на складе вместе с коробками. Используем "быстрые" стаканы VAC-10.
Дата: 31 Окт 2008 09:58:58
Начальник Связи
Если кому то нравится сидеть возле заряжающейся рст с таймером - я не против.Просто исходя из эксплуатации рст в условиях предприятия, заряжать родными ЗУ приходилось именно 15-16 часов. В 17.00 уходя с работы я ставил их на зарядку - в 8.00 выдавал работягам заряженные.
Какая глупость, причем ваш распорядок дня и отдыха и разговор про ток зарядки.
Не надо давать вредные советы про 15-16 ч..
Начальник Связи
Дата: 31 Окт 2008 11:43:06 · Поправил: KSVnn
Начальник Связи
shadows_x
Зря препираетесь господа, на самом деле вы ошибаетесь. Не заряжает NC-88C батарею FNB-83 (1400 мА/ч) за 10 Часов, дабы исходно рассчитан на FNB-6457 (1100 мА/ч первые FT-60 с ней и поставлялись). Реальный ток заряда 115...125 мА, специально померял на 6 экземлярах, поэтому время заряда 13...14 часов.
Дата: 31 Окт 2008 12:18:59 · Поправил: shadows_x
KSVnn
FNB-83
NC-88C ->
на контакте CHG ограничен 186,5 мА +/- 1.2% при Т + 23 гр.С +/- 3.0%
Дата: 31 Окт 2008 12:55:58
shadows_x
ЕЩЕ РАЗ Реальный ток заряда 115...125 мА, специально померял на 6 экземлярах. Не хватает напряжения на всех шести NC-88C, даже при напряжении в сети 237 В.
Дата: 31 Окт 2008 13:10:47 · Поправил: shadows_x
Дата: 31 Окт 2008 17:45:39
Хватит ссориться, господа.
Ну нравится shadows_x заряжать аккумулятор 10 часов, пусть заряжает.
У меня была такая портативка, заряжал я её исключительно зарядным стаканом (не помню марку). Всего 4 часа.
Дата: 31 Окт 2008 18:06:56
shadows_x
Щас посмотрел на рабочую р/с 2004г - стоит FNB-57, я их просто перепутал с 64м. Моя с FNB-83, то что не хватает напряжения от сетевого адаптера NC-88C заметил сразу, это было основной причиной приобретения VAC-160D. Меня как то не очень волнуют заявления производителей, мне главное что есть на самом деле.
Дата: 31 Окт 2008 18:22:45 · Поправил: shadows_x
Дата: 31 Окт 2008 18:31:15
shadows_x
Фотать к сожалению сейчас нечем. На нашей FNB-V57C 1100 mAh.
Дата: 31 Окт 2008 18:47:26
Дата: 31 Окт 2008 19:01:11
Эксплуатирую FT-60r почти год с родным NC-88B/C и нет проблемы 10 часов и гуд . Быстрый заряд это CD-29C а также VAC-370B/C ну а лучше питать в стационаре кабелем E-DC-6 ну и БП с током ампера 3 и вольтей 13-15
Дата: 31 Окт 2008 19:04:08
Однозначно верно.
Дата: 31 Окт 2008 19:22:57
shadows_x
Контакт есть, но прорезан вручную, то есть батарейку кто то поменял, нехорошие люди....
Дата: 31 Окт 2008 19:35:18
нехорошие люди....
Вот и я том же, бизнес по нашему :-(
Дата: 16 Сен 2010 13:32:42
Добрый день! Хочу приобрести такой зарядник! Можете поподробнее рассказать, как он в эксплуатации с FT-60-кой! Станция туда влазит? Можно отдельно аккумулятор заряжать без станции? Как переключается режим разряда заряда в ручную или автоматом!? А то информации мало в интернете и вообще менеджеры инет-магазинов утверждают что не подходит 160-к для FT-60й!
Дата: 16 Сен 2010 22:20:06 · Поправил: KSVnn (17 Сен 2010 08:09:07)
RV9XR
Станция туда влазит? Влазит и даже вылазит :-)
А если серьезно то аккумуляторная батарея вместе со станцией вставляется в стакан только для зарядки, разряжать не позволяет защитный диод в батарее. Для заряда-разряда в стакане предусмотрены дополнительные контакты, этот режим возможен при установке в стакан только батареи (отдельно от станции). Стакан больше чем толщина станции, а для того чтобы ничего не болталось предусмотрена съемная перегородка с двумя пазами. Для начала разряда нужно нажать на кнопочку, дальше автоматом, разрядит, зарядит и отключит.
