На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Воровство CB-аппаратуры
afGanets
Дата: 04 Дек 2008 09:52:19 #
valera
а в магните, я так понимаю, никогда не бывает ничего кроме разъемов и кабеля.
Не факт: у меня по первости была Радуга связь-27 с 145мм штырём( правда при настройке штырь пришлось укоротить), так там магнит закрыт МЕТАЛЛИЧЕСКИМ кожухом сверху , а под ним(внутри) расположена катушка, тоже с отводом- стандартное автотрансформаторное включение, т.е. магнит и катушка- все в едином корпусе.
valera
Дата: 07 Дек 2008 19:53:28 #
Kulikov_Sergey
Понял, спасибо :) Я так понял, у вас хватает кабеля от магнита до торпеды, в которой стоит кирпич. У меня же если завести кабели сзади машины под коврики и т.п. то хватает максимум до сиделия водителя/пассажира. В общем сделал следущим образом - купил переходник PL мама-мама и сделал короткий хвост из торпеды (где станция стоит) под сиденье. Антенна какая-то левая HOME ANTENIUS, но КСВ померял и сразу с ходу получилось 1.1. Т.е. все-таки длина кабеля видимо не сильно влияет.
UPD: А, понял. У меня задняя дверь сзади :) Машина то 5-идверная. Поэтому и не хватает. На ней еще запаска висит.
 Страница:  ««  1  2
