На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Vectra]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор LPD в пределах 3-3.5к
tuttifear
с сен 2008
Дата: 21 Дек 2008 20:52:25 · Поправил: tuttifear #
Всех с наступающим, планирую взять себе LPDшки в районе 3.5к рублей, нужна надежная связь в небольшом городе(Мурманск) сможет, например midland gxt-500 обеспечить такую связь? или есть другие варианты?
Заранее благодарен и извиняюсь если такие темы уже есть!
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 21 Дек 2008 20:56:44 · Поправил: Theyler #
Во-первых, не сможет даже на 50%, а во-вторых, они несертифицированы.
Если уж нарушать, то хотя делать это с более серьёзной техникой.
Например, с аппаратурой класса не ниже FT-60.
И связь будет на порядок дальше, и изымать представителям РЧЦ будет приятно. (-:
Sobol
с июл 2007
Дата: 21 Дек 2008 22:04:26 · Поправил: Sobol #
Theyler
Если Midland GXT-500 FRS/GMRS то он конечно не сертифицирован, а если LPD то очень даже с сертификатом. Что касается FT-60, то она однозначно лучше Midlandов.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 21 Дек 2008 22:07:24 #
это понятно)) но мне нужно 2 рации, а выложить около 11к рублей я немогу
Crab
Дата: 21 Дек 2008 23:51:20 #
Возьми 2 Китаенвуда 450 или 3178 (одно и то же), еще они могут называться Joker и еще как-то. Не суть, начинка одна и та же, "бренд" на шильде - дело рук продавцов, а не производителей. Они всяко лучше Мидландов будут, функционал богатый, диапазон перекрывает LPD и PMR, можно выносные антенны подключить. На 3.5 тыр. можно 2 комплекта уторговать (в Москве - точно, как у вас - не знаю).
Но зарегить проблемно, чиста под LPD они уже не подпадают, ибо шире по диапазону, и мощнее. Но если не махать перед носом у милицейских - вполне ничего.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 22 Дек 2008 08:50:57 #
..то есть ещё группа радиопомех РЧЦ.
Перед ними "махать" ничем не нужно. Они и так видят плотность потока, азимут и удаление.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Дек 2008 09:36:52 · Поправил: Windk #
Theyler
вот разглядываю сертификат соотв.
№ 0512337 .. срок от 2006 по 18.12.2008
с синей печатью, подписями.
Канеш срок уже вышел, но ведь сертифицирован же.
Если поискать чуть позже, поди и свежачок найдется.
насчет дальности. В городе, на простой диполь на 433мгц отставленный
от балкона на 1 метр, 3 этаж, спокойно на удалении 2км среди застройки общаюсь
в режиме Low с человеком, который принимает на штатаную резинку своего китаенвуда.
Уезжал за город, почти прямая видимость, немного дом на пути мешает,
на штатную антенну-резинку связывался с домом (на этот диполек) на растоянии 15км.
Так что, не ясно..чем профи аппарат с тойже мощью может дать большего радиуса.
Да, сервис у станции почти отсутствует, простой скан всех 69 каналов, да два режима мощи.
Зато: 3 рубля за две, в компл гарнитура, VOX, питание от АА, качественный звук.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2008 09:53:45 #
Угу, как только замечают, что кто-то шевелится в канальной сетке LPD, так сразу бегут пеленговать шевелящихся, и проверять у них документы :-)
Crab
Дата: 22 Дек 2008 12:38:00 #
И что? сразу как засекут - ракетой шмальнут, как в Дудаева?
tuttifear
с сен 2008
Дата: 26 Дек 2008 22:33:28 #
а что за ~3k можете посоветовать?
Demeter
с ноя 2008
Дата: 26 Дек 2008 23:44:29 #
tuttifear
Из "этого" богатства выбора я бы взял TK-K2AT на 144МГц за 1960р. Нарушать, так нарушать :)
А на оставшиеся деньги получите позывной. Дешевле 500р обойдется, право слово.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 26 Дек 2008 23:55:15 #
да я тоже думал, но у них не оказалось ее на складе, я вот думаю брать Kenwood TH-K4AT Li-Ion или Kenwood TK-450S / TK - 450 S
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Дек 2008 09:45:44 · Поправил: Theyler #
Windk
Я знаю нескольких ребят (радиолюбителей), у которых, согласно категории, допустимая мощность на семидесятку (как, впрочем, и у всех с 4-й по 1-ю кат.) - 5 (пять) Ватт.
И по-людски к их проблемам подошли - радиостанции им зарегистрировали автомобильные, сертифицированные, типа FT-1807 и т.п. С предельными мощностями 50Вт.
Так вот, не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что как только они стали дуть вместо положенных пяти Ватт, пятьдесят, то то, что они радиолюбители с категориями и спасло их от изъятия р/аппаратуры. Теперь, зато, они честные и правильные - пять Ватт и ни сантиметром больше.
Можно безнаказанно раз нажать на PTT, два, три.. Можно и недельку работать без проблем. Можно и месяц.
Но, как показывает жизнь, в одно воскресное солнечное утро всё же вдруг погаснет свет в квартире.. (((-:
Особенно это касается всевозможных самопальных эхолинков, гордо именуемыми "i-репа", попугаев (i-popu-gay) и пр. "i-" и не "i"-залепух, которые работают под чёрным флагом.. До поры, до времени.
И то, пока используемая там "штатная китайская говнятина" излучает без "баянов" (то есть, "гармоней") на диапазоне и ни с кем из соседних участков не интерферирует.
Примеров масса.
Самоделкин с Винтиком и Шпунтиком проиграли этот конкурс.
Они с досадой курят на лестнице: http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=1
Пи$дато выглядит.. ((-:
Красная изолента: три раза Q!
Или вот: http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=22
И люди ещё этим хвастаются, выставляют на обозрение: мол, учитесь, как надо, хвалюсь!
Вообще, у нас народ делает "репитеры" из горы хлама и гордо именует это "линк МК186":
http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=307
Жуть..
Одни только скрутки по питанию чего стоят..
Не говоря уже о раскрученном корпусе БП и просто положенном сверху
вентиляторе..
Неужели, вот так этот линк МК186 и "работает"?
Непонятно, правда, где контроллер.. Чего-то им-то как раз и не похвастались.
Создаётся ощущение, что весь этот хлам просто нагромоздили до кучи в стопку,
чтобы сделать фотографию.
Ну и что касается антенно-фидерного хозяйства этого "горе-линка":
http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=308
Антенна "с понтом, Anli А-1000".
Образчик "как не надо ставить антенны".
Кабель аж "звенит" от натяжения.
После просмотра серии таких "издевательств" над излучающими устройствами, начинаешь понимать, почему у нас такая $рань в эфире стоит.
P.S.
Кстати, вот нормально поставленная A-1000:
http://radiorostov.org.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=149.0;attach=408;image
(длина антенны 520cm, длина мачты - 15m; под антенной - кабельное кольцо Ø200mm).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Дек 2008 11:26:27 #
Приношу свои извинения, если расстрою автора этой поделки, но я не понимаю, зачем из нормального "полосатика" сделали коробку с хламом и что теперь с ней делать? на улицу выставить,типа линк а воды то в неё не натечёт? или в карман засунуть как портативку?
Извращение ей богу!
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Дек 2008 11:45:11 · Поправил: Theyler #
Вот и я к тому же.
На одних разъёмах только по полдецибелла (на каждом) потеряли.
И ещё совсем не факт, что фидер спаяли нормально, без "свистунов". А то судя по остальным фотографиям, там могли и скрутками и пластилином обойтись (-:
И вообще, если дома ставить, то нахрена это всё нужно было в коробку?
А если на улице, то тем более нахрена это убожество? В полиэтиленовый пакет засунуть?
Загадочная душа русского паялы.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 27 Дек 2008 12:43:40 · Поправил: 077 #
Theyler
+100
jammer
я не понимаю, зачем
Я вот тоже не понимаю, зачем.
На lpdnet.ru вся "галлерея идиотизма" состоит из одних разобранных "рацый".
Ну ответьте мне хоть кто-нибудь: нахрена?
Неужели после этих действий улучшилась надёжность конструкции?
Или в результате это положительно повлияло на качество связи "линков"?
Причём, чем свежее фотографии, тем тупее решение.
Современный молодняк совсем разучился создавать изящные и продуманные конструкции - нет должного креатива.
Всё на соплях, всё в каких-то коробочках, Бог весть из-под чего. Чуть ли не из-под печенья.
@ля, мне бы стыдно было бы такое не то что выкладывать на всеобщее обозрение, но даже и в мысли бы не пришло.
А слабо взять и собрать всё в корпусе самой станции?
Или вот ещё:
Ну почему, если ставят антенну, то обязательно на деревяшке?
Или антенные мачты все чуть ли не под 77° к земле.. Что, сначала треснут пива как следует, а потом с "шарами в кучу" "выравнивают"?
Почему неотъемлимым атрибутом монтажа является изолента? Без неё никак? Обязательно всё должно быть как египетская мумия, да ещё диких расцветок? Что, трудно купить термоусадку и упаковку пластиковых стрэпов за десять рублей и не смешить полстраны?
tuttifear
с сен 2008
Дата: 27 Дек 2008 13:44:43 #
и всеже ответьте пожалуйста на мой вопрос) что лучше, Kenwood TH-K4AT Li-Ion или Kenwood TK-450S ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Дек 2008 13:48:04 #
тема про нахрена? :))
Адинаково!:)
tuttifear
с сен 2008
Дата: 27 Дек 2008 14:10:01 #
т.е. неважно, что больше нравится?))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Дек 2008 14:30:11 #
tuttifear
ну в принципе да, что больше понравится, то и берите , а так 450тка покомпактнее , поэкономичнее и технически новее, посмотрите по функционалу.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 27 Дек 2008 15:10:49 · Поправил: 077 #
Sobol
Ага. Только вот какая незадача, понимаешь: позывного у чувака нет. (-:
Так что, с FT-60 он будет или с GXT-500 - монопенисуально. Больше 10 мВт ему нельзя.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Дек 2008 18:31:38 #
Ну почему же, "монопенисуально"?
*идиотски посмеиваясь, потирает сухие ладошки*
Для нас FT-60 получше будет. http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/laught.gif
Целёхоньких "Мидландов" - полная коробка пылится. До сих пор "приговор" в исполнение не привели - жалко.
А "Yaesu" сразу официально реализуются через комиссионный радиомагазин по остаточной цене.
До магазина доходят только бумаги на реализацию и рекомендуемая цена. Вместе с этой суммой. (-:
А вы говорите "монопенисуально"..
Вовсе нет. Где ж ещё за 300 деревянных рублей можно купить фирменную Yaesu в отличном состоянии?
tuttifear
с сен 2008
Дата: 27 Дек 2008 19:12:22 #
да мне рации нужны для обеспечения надежной связи на объекте,перед ментами я не собираюсь ими махать, но бывает что 1 человек перемещается на другой объект, а связь может экстренно понадобится, пока по мобилке дозвон пойдет, пока трубку возьмут.... неудобно это
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Дек 2008 19:25:40 #
tuttifear
А этот "другой объект" далеко?
tuttifear
с сен 2008
Дата: 27 Дек 2008 19:52:22 · Поправил: tuttifear #
почти на другом конце мурманска(примерно 4км), хоть городок и маленький, мне кажется слышно плохо будет
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 27 Дек 2008 20:03:58 · Поправил: урал #
tuttifear
А по-моему, сплошные страшилки, никому Вы на хер нужны не будете, разве когда начнётся очередная реорганизация или сокращение этой конторы. Тогда начнут копытами бить, типа выловили врага в Мурманске, который мешал своим китаенвудом полётам китайских тайконавтов.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 27 Дек 2008 20:33:24 #
я лично вообще не верю что все эти законы работают, если грамотно говорить то никогда рацию не заберут, возможно я не прав
Crab
Дата: 27 Дек 2008 21:10:08 #
Щас тебе начнут доказывать (уже пытаются) что и рацию заберут, и тебя по этапу в Сибирь на рудники загонят.
Господи, да не будь сам дураком: не вылезай за LPD-диапазон, не говни эфир, не тряси игрушкой перед ментами, и вероятность неприятностей будет стремиться к нулю.
Что бы нам тут иные не говорили, вот личный пример:
1. Года полтора в конторе в ЦАО Москвы юзали и юзаем до сих пор ЛПД-хи, естественно, 10 Мвт нам мало, не пробивает перекрытия, работаем 1 Ваттом. Категория есть только у меня. Возможно нас и слышат, но никому мы нафиг неинтересны.
2. Той же командой с теми же шарманками работали на выездах: Московский Манеж (территория, под приглядом ФСО, меж прочим), центр Питера, (я сидя в гостинице, слушал своих на объекте в километре от себя). Никаких последствий.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 27 Дек 2008 21:48:57 #
Интересно, зачем Theyler 077 здесь так кошмарит ЛПД форум? Что-то в этом нездоровое есть, согласитесь? :)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 27 Дек 2008 22:31:44 #
ASH
Так тож низовые работники радиоконтролей - надеются выхлопотать 13-ю зарплату, проводя агитацию на форумах. Когда они выезжают по коммерческой заявке и обнаруживают источник помех, проблему решают люди в кабинетах, а им подают бюджетную фигу с маслом. Вот они тут и беснуются, нападают на самых слабых,на элпиди-растов. Это порода людей такая есть. Даже не порода, а целый вид (например тётя-мотя на посту в проходной погорелого НИИ)
 Страница:  1  2  3  »»
