Приветствую.
Использую их почти три года. И вот, дело было вечером, делать было нечего. Решил поиграться с антенной, изготовил новую из куска кабеля.
Разделал кончик кабеля и соединил оплётку с центральной жилой.
За тем, всё это дело облудил. Центральную жилу оставил как проводник.
Что бы закрыть неровности и потёртости кабеля и сделать его чуть толще, окультурил его натянув термоусадку, получилось вот так.
Припаял к р.ст. только центральную жилу.
После сборки, всё это выглядит вот так.
От разъёмов типа "СР 50" и других отказался сразу, не для этих дел они придуманы, да и менять антенны не собираюсь. Можно использовать абсолютно любой кабель, с любым волновым сопротивлением, здесь он работает как штырь, а не как антенно фидерный тракт. Длину отрезка выбрал на середине диапазона, простой формулой, без всяких приборов(игрушка есть игрушка).
Приём порадовал сразу, по сравнению с родной пружинкой. В выходные проверю дальность однотипного комплекта.
Так же можно использовать трубку, но она не "эластичная", что может вызвать неудобства при ношении.
