На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Схема для радиостанции Kenwood TH-K4AT
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 31 Дек 2008 13:32:21 #
Народ нужна схема для радиостанции Kenwood TH-K4AT и вообще любые доработки связаные с этим девайсом! Заранее спасибо.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 31 Дек 2008 15:28:51 #
оставь надежду всяк сюда входящий
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Дек 2008 15:56:08 #
Странно, что никто не предлагает воспользоваться поиском :-)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 31 Дек 2008 16:10:34 #
Я могу вам предложить воспользоваться поиском......и ничего не найти :)
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 31 Дек 2008 17:05:52 #
А она вообще существет в природе?
Или их лепят из того, что в данный момент оказалось под руками?
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 31 Дек 2008 17:36:22 #
Я весь инет облазил и там пусто мож у кого и есть просто не выложил!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Янв 2009 17:40:59 #
devis
нет её, ищите аналоги схемопостроения и разбирайтесь , больше ничем никто не поможет.
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 01 Янв 2009 21:15:03 #
А подскажите хоть какие аналоги искат.
MasterOleg
Дата: 02 Янв 2009 16:20:37 #
Рация Kenwood TH-K4AT имеет достаточно простое строение, платы не имеют внутренних слоёв и все детали "больших" размеров. Всю её схему видно без труда и так, достаточно просто открыть её и посмотреть.
Производитель постоянно улучшает качество и параметры продукции, поэтому схемотехника отдельных узлов постоянно изменяется.
Посмотрите марки микросхем, найдите и скачайте на каждую микросхему документацию и вы получите схему рации по кускам.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 02 Янв 2009 16:46:55 #
Ага, значит таки из подручных материалов :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Янв 2009 00:35:26 #
MasterOleg
Схемы нет в первую очередь не потому, что там что-то изменяется , у других производителей не меньше изменений, анет её потому, что на эти радиостанции нет техподдержки и авторизованных диллеров реализующих данную продукцию. это же потделка, какая ещё схема ? ;-)
MasterOleg
Дата: 06 Янв 2009 00:41:56 #
У продавцов которые продают качественный товар, есть вся необходимая техподдержка. Есть и схема, и детали, которых в России не достать, завод присылает. И замечания по улучшению качества, и других параметров всегда рассматриваются и реализуются в новых партиях.
Именно, по причине воровства новых идей другими заводами, схемы запрещено распространять.
Сейчас появилась новая версия с улучшенным литиевым аккумулятором Kenwood TH-K4AT MAX Li-ION, внутри аккумулятора установлен уже Японский микропроцессор последнего поколения и более современные литиевые элементы. Новые аккумуляторы выдают более высокое напряжение и рация выдаёт до 6 ватт выходной мощности. Конечно, она дороже старой TK-K4AT которые со старыми аккумуляторами на 1100мАч дай бог, вытягивает 4 вата. Хочешь хорошую, надежную, легкую рацию с ёмким аккумулятором и быстрой зарядкой не требующую ни какого обслуживания и соблюдения циклов... Покупай дороже. Не готов платить - иди на рынок и у деда в валенках купи старьё со скидкой.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Янв 2009 10:23:44 #
смеялсе ...:-D
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Янв 2009 11:15:46 #
jammer
+1, особенно внутри аккумулятора установлен уже Японский микропроцессор последнего поколения .
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 06 Янв 2009 11:17:38 #
MasterOleg
Вот это прикол?!..... почему-то сервис-мануал на Icom, Yaesu найти можно и не особо утруждаясь....
jammer
смеялсе ...:-D
Аналогично! ;-)
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 06 Янв 2009 15:13:36 #
MasterOleg
не к Вам ли в магазин нужно прийти за правильной рацией? С правильным аккумом :)
а если в 220 воткнуть ТК4, то она выдаст до 100 ватт! :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Янв 2009 15:28:12 #
а если акум взять автомобильный , я уверен будет в самый раз! :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Янв 2009 21:43:11 #
Qwerty_Alex
если в 220 воткнуть ТК4, то она выдаст до 100 ватт! неверное утверждение, мощность пропорциональна квадрату напряжения, поэтому она выдаст около 2,5 килоВатт -:)), жалко что в ИК диапазоне -:)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2009 00:01:51 #
что в ИК диапазоне :)))))))))))))))))))))))))))
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 08 Янв 2009 14:29:05 #
kmike
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2009 14:55:06 #
серваки собираютЪ однако:)
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 08 Янв 2009 15:30:27 #
они это могутЪ. гастарбайтеры!!!
MasterOleg
Дата: 10 Янв 2009 16:37:25 #
Драг. металлы выковыривают из дорогого Японского старья на пункте сбора металлолома. Все уже закупились высокотехнологичным качественным Китайским оборудованием, а дорогое старьё в металлолом выкидывают. Я думаю, что дорогие Японские рации с мощностями менее 4ватт. надо искать именно на пунктах сбора металлолома, вёдрами на вес...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Янв 2009 16:51:51 #
явно что-то курит...
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 12 Янв 2009 16:20:43 · Поправил: wolfpower #
Пля все такие крутые и умные ппц просто..... Ничо посоветовать не могут потому что не знают, зато ток пользуйся поиском, все китайское гавно и тд. Атмосфера просто гавно на этом форуме, со мной многие согласятся. И достали удалять мои сообщения, можете меня хоть забанить, все равно через проксики буду заходить и писать.... И кстате допишите в правилах, что если тема создана по какой то тематике, то умникам которые могут ток тыкать и нести всякую хрень писать запрещается. Посмотрим сколько проживет это сообщение.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 13 Янв 2009 14:41:09 #
явно что-то курил.......
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Янв 2009 16:06:40 #
Знают да помалкивают , если нет собственного направления движения в выходе из сложившейся ситуации, то никто не будет её за другого искать, поэтому надо сконкретизировать вопрос а не пальцем в небо тыкать.
maxmix
Дата: 13 Янв 2009 22:07:08 #
Я думаю еще и г***а наелся!
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2009 16:02:27 · Поправил: wolfpower #
Олень тупорылый....
Stasiz
Новосибирск
Дата: 14 Янв 2009 20:33:12 #
Чего вы ругаетесь? Топикстартер уже все давно понял и пропал.
 Страница:  1  2  »»
