На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Linton 6600 UHF - кто он?
damages
с июл 2011
Дата: 07 Июл 2011 16:35:02 #
Denznak
А вот таких аккумуляторов, какие рекламируют в небезизвестном Маг77 и его братом-близнецом Kenwood TH-3170 по мощности в 1900мАч у линтона нет, только 1200мАч
есть смутное подоздрение что аккум в 1900махов на фотке с указанного сайта - все-таки не 1900
логика проста: подделке - поддельный аккум
простой поиск по инету по маркировке PB-42L дает несколько другую картинку контактов
думаю, что это штатный линтоновский 1100махов с наклейкой в 1900
Denznak
с ноя 2007
Дата: 08 Июл 2011 13:54:35 #
damages
Соглашусь с вами. Думаю никто из тех кто покупает такую станцию (начинающие) не будет проверять реальную емкость. А если и проверит (уже после покупки), то продавец всегда может сослаться на некорректность измерений, на то, что аккумулятор надо тренировать и кучу другой шелухи, понимая, что деньги назад покупатель себе из-за аккумулятора врядли сможет вернуть. А вот штатный линтоновский всеже 1200, а не 1100.У меня пришел именно с 1200мач
Для сравнения:
1.Тут 1100: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102995
2.Тут 1200: http://www.radioshop888.com/radioshop_product.php?id=102995
damages
с июл 2011
Дата: 08 Июл 2011 14:35:34 #
DenznakДля сравнения:
ага, наверное,
я как раз на 409 смотрел
к тому же разница 1100(1200) -> 1900 должна быть изрядно заметна и по размерам/массе,
просто вспоминаю аккум 1700 от телефона филипс ксениум
Denznak
с ноя 2007
Дата: 14 Июл 2011 14:01:36 #
damages
Есть еще один момент- внешний вид дисплея, точнее окантовки дисплея.
Вот здесь (типа на родном сайте) она белая (кстати, обратите внимание на прищепку для крепления на пояс): http://www.linton.cn/showpro_en.asp?id=6
А вот, на любимом нами сайте-черная (у меня именно такая, смотрится солидно) и крепление на пояс несколько другое, более похожее на родное кенвудовское: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104026
Кстати есть цена с белой рамкой и пониже: http://www.radioshop888.com/radioshop_product.php?id=103971
А теперь вопрос в студию: какой из представленных Линтонов более линтоновский? С белой окантовкой, прищепкой и аккумулятором 1100мАч или с черной окантовкой, более кенвудовским креплением на пояс и аккумулятором 1200мАч(хотя в описании и 1100)?И откуда разница в цене, если оба магазина (и по дизайну и по расположению) практически одно и тоже. И цены на все остальное и ассортимент одинаковые?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 14 Июл 2011 18:48:26 · Поправил: Toni_4N (15 Июл 2011 12:43:16) #
Свой линтон брал в радиошоп888, пришёл с чёрной окантовкой и прищепкой (кстати неплохо держит, но менее удобна чем кенвудовское крепление). Заказывал в начале июня по ещё более приятной цене в 65$.
PS Кстати, вот по этой ссылке http://www.linton.cn/showpro_en.asp?id=6 на фотках которые показывают рацию с боков и сзади, по ходу, совсем другая рацейка:)
MAHrycT
Дата: 14 Июл 2011 21:24:16 #
друзья, есть вопрос...
взял себе кенвуд TH-3170 ( аналог сабжа)
нет ли инфы где раздобыть софт для програмирования с компа?
от Linton LT-6600 и TWR DJ600-MU не нашел , а от ajetrays aj-450 не работает - происходит перезагруз рации и комп пишет чек да коммуникэйшн порт энд олл коннекшн (please check all connections and communication port settions)
заранее спасибо))
damages
с июл 2011
Дата: 14 Июл 2011 21:50:21 #
Denznak
да может просто дизайн сменили ...
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 15 Сен 2011 14:43:04 #
Вы уверены, что реальная мощность сохраняется при настройке?
Почему спрашиваю. Вот в Linton 6100 тоже можно зайти с клавиатуры в тест моде. Мощность настраивается, но при перезагрузке девайса в обычном режиме, остается РЕАЛЬНАЯ мощность со значениями по умолчанию. Если снова заходим в тест моде, то видим, что наши настройки сохранились. И мощность меняется, но все это работает ТОЛЬКО в режиме тест моде.
Иными словами, если я зайду в тест моде, и выставлю для High значение 20 (очень маленькое), то рация соответственно понизит мощность. Но когда я перезагружаю станцию в обычном режиме, в при High моща опять 4-5 ватт. Перехожу снова в тест моде - там мое значение 20 сохранилось и в режиме тест моде (и только в нем) она действительно работает на минимуме мощности, как я указал.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 03 Ноя 2011 07:19:01 · Поправил: PULSE_MSK (03 Ноя 2011 11:57:44) #
Приобрел и себе эту рацию. Самые лучшие впечатления! Прекрасная чувствительность и избирательность, хорошая мощность. Может считаться достойной заменой для заслуженно популярной модели Kenwood TK450, Joker TK-450. Приемник значительно лучше такового в Kenwood TH-F5
Выложил видео обзор (HD). Может кому пригодится.
kenwood33
Дата: 03 Ноя 2011 13:08:14 #
PULSE_MSK
По какой методике вы проверяли избирательность?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Ноя 2011 13:29:06 #
PULSE_MSK
Есть такая китайская рация Linton LT-6100 Plus. Одна из многих подобных китайских "мыльниц". В РФ её можно купить. Но больше всего продаётся её клонов под названием Kenwood TH-F5. Клоны клепают разные китайские фабрики, поэтому некоторые из клонов не выдерживают никакой критики, о чём многократно говорилось на радиосканере и даже самими торговцами.
По сему некорректно сравнивать Kenwood TH-F5 и Linton 6600. Не думаю, что сравнение Linton LT-6100 Plus и Linton 6600 выявило какие либо существенные отличия.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 03 Ноя 2011 13:36:48 · Поправил: PULSE_MSK (03 Ноя 2011 13:37:28) #
Методом практического тестирования :) Например несколько экземпляров тех же TH-F5, тащат из эфира кучу всякого г.. шума. В то же самое время иногда слабый сигнал корреспондента могут не услышать. В этом плане приемник китаенвуда 450 работает значительно лучше, хотя станция уже и старенькая. Шумы не тянет, слабые сигналы отрабатывает четко. Отличная проверенная временем станция. При сравнении лоб в лоб 450-й с этим Linton LT-6600, по ощущениям приемники у них работают одинаково хорошо.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 03 Ноя 2011 13:40:15 · Поправил: PULSE_MSK (03 Ноя 2011 14:38:46) #
Это совершенно четко совпадает с моими предположениями. Именно поэтому в обзоре я не говорил про Linton 6100, а упоминал лишь его "китаенвудского" собрата, которые лично испытывал. Скорее всего оригинальный линтон 6100 работает достойно. Хотя... Linton 6600 функционально попроще немного чем 6100, нет радио и некоторых фишек, а стоит дороже. Остается предполагать, что как радиостанция она в чем то совершеннее 6100. Видимо китайцы знают, в чем конкретно...
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Ноя 2011 15:27:56 #
PULSE_MSK
На первой странице. в начале перечислены фишки 6600:
7 цветный светодиод
корпус типа с VX-6
больше памяти
На фото вижу сдвоенный регулятор, типа как у VX-6, аварийная кнопка с соответствующим функционалом. Изготовителем заявлен скрэмблер. А это всё денег стоит.
У 6100 всё скромнее.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 05 Ноя 2011 06:57:21 · Поправил: PULSE_MSK (05 Ноя 2011 06:57:53) #
- Светодиод не семицветный. Несколько цветов получаются методом смешения базовых цветов.
- В Linton LT-6100 второй версии памяти столько же.
- Регулятор не сдвоенный, я это показал в своем обзоре. Реально ручка одна.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 05 Ноя 2011 08:31:31 #
Понравилось в станции сканирование - а именно в любимом Kenwood/Joker TK-450S когда идет сканирование и приемник остановился на каком то шуме, нелья принудительно продолжить поиск. Нужно ждать, когда рация "отработает паузу" и потом побежит по частотам далее. В Linton LT-6600 достаточно нажать стрелку вверх, что бы продолжить сканирование далее. Удобно! И запуск сканирования осуществляется одной кнопкой, а не комбинацией F + SC как в кенвуде.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 05 Ноя 2011 17:02:15 · Поправил: PULSE_MSK (05 Ноя 2011 17:03:44) #
Кроме более качественного приемника, похоже я догадываюсь, почему 6600 стоит дороже 6100 - в Linton LT-6600 есть скремблер, который реально работает (и функция "VOICE SCRAMBLER" официально заявлена на сайте производителя). А вот в 6100, несмотря на то, что такой пункт в меню имеется, скремблер похоже не работает. И на сайте Linton в спецификации 6100 скремблер НЕ заявлен. Видимо из этих различий и складывается разница в цене. Тоесть в модельном ряду Linton, рация LT-6600 считается как бы более серьезной.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 05 Ноя 2011 18:23:24 · Поправил: PULSE_MSK (05 Ноя 2011 18:36:13) #
Тут вот какая штука интересная выяснилась:
Радиостанция Linton LT-6600 и продаваемая у нас KENWOOD TH-3170 оказывается совершенно две разные станции!?
Хотя на первый взгляд они кажутся братьями близнецами... отличие лишь в цвете рамки вокруг экрана.
Я как то всегда был удивлен, что у китайцев LT-6600 стоит дороже LT-6100, а у нас брат близнец - KENWOOD TH-3170 стоит дешевле Kenwood TH-F5... почему?...
А оказывается это вовсе не брат близнец! Вернее он похож, но только внешне. Если посмотреть на фото двух станций, то можно увидеть, что надписи на кнопках отличаются. Функционал и начинка у этих станций совершенно разные! И KENWOOD TH-3170 это совсем не копия Linton LT-6600. На самом деле это непонятно что... В оригинальном линтоне есть скремблер и НЕТ FM радио. В KENWOOD TH-3170 соответственно присутствует радио и нет скреблера. Кнопки имеют совершенно другие надписи и выполняют иные функции. И я конечно не могу ни чего утверждать, но вполне вероятно, что в кенвуде не такой качественный приемник как в Linton LT-6600. Ведь внутри это совсем разные станции. И инструкции у них совершенно разные.
На сколько я понимаю, аналогом линтона являются станции AJETRAY AJ-450 и TWR DJ600-MU.
Так что други будте бдительны. Не обманитесь внешним сходством KENWOOD TH-3170 и оригинального Linton LT6600.
Инструкция к KENWOOD TH-3170 (корявый перевод на русский)
http://pulse-x.ru/forums/kenwood_th_3170.pdf
Инструкция к Linton LT-6600 (добротная русская иструкция к AJETRAY AJ-450)
http://pulse-x.ru/forums/linton_lt_6600.doc
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 06 Ноя 2011 10:22:10 #
PULSE_MSK
И делают на разных фабриках.
http://www.climbmax.com.cn/em6658.htm
http://www.ecvv.com/product/1971926.html
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 16 Ноя 2011 15:53:34 #
Сравнение качества работы S-метра и чувствительности Linton LT-6600 с другими станциями:
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 16 Ноя 2011 16:00:42 #
Сравнение скорости сканирования раций Linton LT-6600, Nanfone NF-6600 и Joker/Kenwood TK-450S.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 16 Ноя 2011 16:16:45 #
PULSE_MSK
Труд достойный уважения и благодарности заинтересованных любителей. Спасибо за инфо с иллюстрациями.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 17 Ноя 2011 16:28:09 #
От себя добавлю.
Линтон 6600 добротная станция. Заменяем антенну ( я поставил вот такую: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105085 ) и микрофон и очень даже ничего. По чутью у меня обгоняет Есу6. Видно (и где-то я уже это говорил), что по дизайну Линтон 6600 напоминает с лица именно Есу 6, а с боков и с зади именно родной Кенвуд 6 или 7. Аккумулятор крепится именно как у Кенвуда. Кнопки по бокам тоже похожи. Я тоже до сих пор не могу понять разницу в станциях с 409 и 888 шопов. И высокую цену ее также не могу понять. Но работает уже месяцев 8 без нареканий. Конечно же сканирование у Линтона как у улитки. И очень не нравится процесс программирования каналов (через выключение с зажатием кнопок). Аварийная кнопка как я понял в эфир сигнал не выдает. Да и все эти многоцветия индикатора тоже никому не нужны. В начале я купился именно на внешний дизайн. Но сейчас станцией пользуюсь активно. И не жалею.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 29 Дек 2011 18:58:20 #
Видео о сравнении качества приема в рациях Linton LT-6100 и Linton 6600:
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 29 Дек 2011 20:32:11 · Поправил: Polf (29 Дек 2011 21:11:01) #
PULSE_MSK
Занятно, спасибо за инфо.
Есть две версии Linton LT-6100+ :
старая (128 каналов) и новая (199 каналов).
Какая сравнивается с 6600?
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 29 Дек 2011 21:28:12 #
Я в видео это озвучил - Linton LT6100 второй версии (новая).
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 29 Дек 2011 23:09:42 · Поправил: Polf (30 Дек 2011 00:27:14) #
PULSE_MSK
Ага, понятно, мимо ушей пролетело в конце.
Итак, как я понял, к плюсам 6600 можно отнести: хорошую чувствительность (главное), качество изготовления, удобный дизайн, хорошо читаемый дисплей, реально работающий скремблер и VOX, хороший звук динамика, невысокая цена (но всё-таки на 6 баксов дороже в 409 шопе чем 6100+, а ведь было наоборот!).
Теперь о минусах.
Отсутствует меню, на мой взгляд это недостаток, обычно "ходовые" функции реализуются через клавиши или их сочетания, другие функции - через меню. Поскольку меню нет, выбор у пользователя по настройкам невелик.
Не нашёл в инструкции упоминания о возможности присвоения имён каналам, в софте тоже не видно. Если это так, то это большой минус. Если я не прав, Вы меня поправите.
Запись частот в память через включение-выключение рации, тоже к плюсам не отнесёшь.
Отсутствует FM-приёмник. Кому-как, а я с удовольствием на рыбалках зимних-летних в режиме DW слушаю радио, что не мешает радиообмену по рыбалке.
Толстовата, стоит неустойчиво, что грозит падением. 6100+ хоть и на кубик похожа меньше, но тоже качается.
Аккумулятор имеет ёмкость 1200 мАч, маловато.
Всего 2 градации мощности - 4/2 Вт. При местных связях, мощность 0,5 Вт совсем не лишняя и позволяет значительно продлить жизнь рации до зарядки или замены АБ.
С Вашим выводом согласен, если дальность связи особенно важна, а дорогую станцию покупать нет резона, то стоит обратить внимание на LT-6600.
PULSE_MSK
с янв 2011
Дата: 30 Дек 2011 05:27:15 · Поправил: PULSE_MSK (30 Дек 2011 16:33:22) #
У обоих станций два уровня мощности, но в 6600 ее можно тонко настраивать в тестовом режиме. В 6100 (второй версии) похоже мощность не регулируется. Ни со станции, ни из программы.
В целом я с Вами согласен. Да, имен каналов в 6600 нет. Получается модели линтона можно грубо говоря обозначить так (по возрастанию):
- 6100 Навороченная по функциям, но не очень хороша по дальности связи.
- 6600 Меньше функций, но сделан упор на качество и дальность связи. Модель для "работы".
- 7700D Сочетание двух вышеперечисленных станций в одном корпусе. Достаточно навороченная и при этом качество связи такое же высокое, как у 6600 (лично сравнивал). И FM приемник в 7700D ловит значительно лучше, чем в 6100.
Kn1ght
Дата: 13 Янв 2012 15:06:24 #
остался вопрос о времени работы
Kn1ght
Дата: 15 Янв 2012 23:46:11 #
п.с. есть ли возможность померить ток потребления в режиме ожидания и приема?
сильно ли он отличается от заявленного?
Заявлено в режиме ожидания 35mA.
