Дата: 06 Янв 2009 22:55:17
Друзья, подскажите, если кто сталкивался, вот что:
Все знают, что Китаенвуд TH-F5 - это тот же самый Linton LT-6100 UHF.
А вот знает ли кто-нибудь, что за зверь Linton LT-6600 UHF?
(http://www.asiaradiosales.com/index.php?main_page=product_info&cPath=133&products_id=1003)
Цена по сравнению с 6100 такая же...
Заметил, что у 6600 количество каналов побольше - их 199.
А другие принципиальные отличия кто-нибудь знает?
Дата: 11 Янв 2009 16:57:48
Всем привет. Имею обе рации. К 6600 нет инструкции(есть, но на китайском). Не могу разобраться с присвоением номеров каналов. Исходя из картинок и иероглифов надо нажать кнопку "MONI" и стрелку вверх, появится надпись "self" ну и так далее. Вопрос, где эта кнопка "MONI" ?
Может кто-то поможет с инструкцией хотя бы на английском. Буду благодарен.
По поводу отличий: я просто пользователь, и в технические подробности не лезу. Мощность как и у 6100 4 Вт и две позиции 1Вт и 4Вт. Нет fm приемника, но есть секундомер!!! с точностью до десятых. По размерам на сантиметр короче и на 0,5 см толще. Да, еще лампочка может гореть 7 разными цветами и восьмой режим переливается всеми цветами...:) Во как! Да, эта рация чуть дешевле чем 6100. Работает нормально. На большую дальность еще не пробовал.
Mover82
Не знаю как Вам но я не вижу разницу в 128 каналов и 199. Зачем их столько?
Если приобретете 6600 "поделитесь" инструкцией плиз.
Мое мнение, берите 6100, но может в 6600 есть какие-то технические преимущества, но здесь я пас.
Дата: 12 Янв 2009 09:45:26
AnBala
Скажите, пож-та, а почему вы написали, что у 6100 мощность 4Вт, разве она не должна быть 5Вт ?
Ведь 6100 = это тот же самый Китаенвуд TH-F5, а у последнего мощность должна быть 5, да и с помощью программы можно в тестовом режиме выставить чуть ли не 7Вт.
Дата: 12 Янв 2009 17:49:36
Mover82
Если говорить именно о Linton 6100 и 6600 то обе рации 4-х Вт. Я в курсе, что TH-F5 5Вт и можно разогнать до 7 Вт , и что на "азиярадиосейлз" у линтонов в хар-ках тоже написано по 5 Вт. Но реально и на коробке, и в инструкции(китайской), и на 6600 на обратной стороне написано 4W.
Лень делать фотки, поверьте на слово.
Кстати, если не секрет, где собираетесь покупать?
Если инструкция на 6600 не прилагается, то это еще один повод взять 6100, так как я так и не смог разобраться, как присваивать номера каналам.
еще в 6100 лучше реализована функция работы с кодами, можно разные коды ставить на прием и передачу. В 6600 с этим какие-то сложности (или только CTCSS, или только DCS , или нужно читать инструкцию :)
Дата: 12 Янв 2009 22:26:38
Вроде, эта кнопка обычно располагается под РТТ, первой же, не во всех исключительно случаях, но как правило. В теории это может быть ее соседка, что еще ниже.
Дата: 13 Янв 2009 14:47:16
Дык, она даже вон в инструкции нарисована где давится.
Дата: 20 Янв 2009 11:56:04
Подскажите Mover82 где брали Линтон 6100 и за сколько?Хотелось бы также знать качество сборки и чувствительность аппарата.Спасибо
Дата: 20 Янв 2009 13:36:37 · Поправил: Mover82
alan24
Вы знаете, пока не брал. Сам пытаюсь выяснить все это. Особенно интересует идентичность по сборке, функционалу и тех.характеристиках в сравнении с TH-F5.
А взять можно на asiaradiosales.com. Но там очень скудное и корявое описалово раций.
Но, по-моему, почти никто из форумчан не обладает моделью 6100, чтоб сравнить отзывы... Очень жаль.
Знает ли кто-нибудь, как 6100 в плане дальности работы?
Если говорить о его аналоге TH-F5, то на mag77 прям нахваливают, как самого дальнобойного китайца!
Опять-таки здесь http://www.007r.ru/index.php?productID=169 божатся, что прям 6100 один в один TH-F5.
Также знаю, что 6100 уже обсуждали здесь на форуме в трэде про TH-F5, но как такового сравнения и мнения о ней никто не дал. |
Дата: 21 Янв 2009 20:10:07
Уважаемые форумчане,кто знает где и за сколько реально можно купить Kenwood TH-F5 или его аналог Linton 6100 в москве! Очень надо.А может кто нибудь даже брал их по цене ниже рыночной,но новые.Напишите
Дата: 21 Янв 2009 20:12:13
и еще тоже самое про Yeasu FT-60
Дата: 22 Янв 2009 18:52:17
FT-60 уже взял,супер.Осталось Kenwood TH-F5 или его аналог Linton 6100.Неужели никто не знает где их приобрести в Москве???
Дата: 22 Янв 2009 19:25:31
Если из интернета только сайт радиосканнер остался, сходите в раздел "Объявления".
Дата: 23 Янв 2009 20:39:17
В объявлениях нет и вообще в интернет магазинах москвы нет. Почему же не продают
Дата: 07 Сен 2010 00:28:35
Стал обладателем сего чуда китайской промышленности, но с названием TWR DJ600-MU. Инструкции нет, ничего нет вообще из документов) Обещали прислать мануал на английском завтра на мыло.
Как каналы сохранять так и не разобрался. Может у кого есть информация по этому девайсу?
 Увеличить |
Дата: 01 Фев 2011 02:27:51
По всем описаниям и фото очень похож на AjetRays AJ-450 ссылочка: http://ajetrays.com/radios/ajetrays/?ajetrays_aj-450
Есть инструкция на русском, чуть позже отсканирую и выложу общественности для изучения.
А приобрести кажется уже можно во всех магазинах. Продавцы говорят вполне достойное качество, но увы пока не успел проверить. |
Дата: 01 Фев 2011 06:10:44
Так логика заноса в память у этих аппаратов у всех одинаковая: набираете частоту, потом клавиша vm, номер ячейки выбираете... найдите русскоязычное описание какого-нибудь "китаенвуда" и сделайте по аналогии.
Дата: 02 Фев 2011 02:48:51
Как обещал выкладываю инструкцию к AjetRays AJ-450 на русском. Правда ясности вряд ли станет больше, особенно с программированием каналов. Частоты LPD в память в принципе заносятся, а вот PMR увы никак не могу (знака одного не хватает, при вводе сбрасывает на ближайшие доступные ему частоты). Может кто знает, как это сделать?
Инструкция к рации AJETRAY AJ-450 на русском языке:
http://ifolder.ru/21664184
Увы, сюда закачать 3 Мб не получилось ((( |
Дата: 02 Фев 2011 04:10:48
Для PMR шаг 6,25 кГц должен быть выставлен. Сколько можно биться то о грабли?
Дата: 02 Фев 2011 04:16:10
Шаг выставлен 6,25.
Если скачаете инструкцию, , то поясню:
при сохранении данных в Каналах памяти (в инструкции стр. 23, п. 2) не получается завести частоту например, 446.00625 - автоматически после набора этих цифр выдает 446,005
Дата: 02 Фев 2011 09:59:56
Хрень какая-то получается...
Дата: 02 Фев 2011 11:10:47
Не получалась бы хрень, вопросы бы тут не задавал. Пытаюсь найти на других сайтах и форумах, но увы пока тщетно (((
Дата: 02 Фев 2011 20:46:04
Сам задал вопрос - сам нашел ответ ))) Спасибо Agent240 из форума talks.guns.ru - действительно профессиональный продавец и прежде всего форумчанин!!!
http://talks.guns.ru/forummessage/245/533587.html
Там есть одна хитрость. Перед тем, как начать ввод частоты PMR в режиме программирования, необходимо кратковременно нажать на клавишу "*".
Этого нет в инструкции, но надеюсь народу пригодиться!!! |
Дата: 24 Мар 2011 14:14:20
Доброго времени суток!
Владельцы Linton LT-6600 UHF отпишитесь уже по радиостанции:-))
Кокие у нее технические отличия от Linton LT-6100 plus UHF, кроме ФМ приемника у одной и секундомера у даугой.) Каковы вообще впечатления?
Какой емкости аккумулятор и на сколько его хватает от зарядки до зарядки?
Что первично Linton LT-6600 UHF или AJETRAYS AJ-450
С виду они вроде одинаковые, а размеры разные((
Дата: 18 Апр 2011 19:00:10
Доброго времени суток! Приобрёл сегодня DJ-600, попробовал на зуб - вроде неплохая, программируется с пальцев элементарно, но можно и через софт (кабель с распиновкой как у DJ-300, кто знает). Индексы MU и KU, (MV,KV) значат: М,К - корпус Моторола или Кенвуд, U,V - диапазон UHF,VHF. По просьбам трудящихся, даю краткую инструкцию. На русском! http://ifolder.ru/23045436 |
Дата: 25 Май 2011 12:02:13
Итак, добавлю несколько слов про Linton LT-6600, он же Ajetrays AJ-450
Машина очень не плохая, но сразу сменил микрофон (поставил из гарнитуры Нокия). Прибавка по громкости примерно 20%. Также появилась окраска голоса. Замена не сложная, раскрутить все , снять плату и с обратной стороны перепаять.
Внутри собрано очень добротно. Родная антенна по чувствительности очень не плохая. S-метр честный. Кстати, в форуме нашел как поднять мощность: Регулировка мощности на Linton 6600 и аналогичной ей станции Ajetrays-450
Громкость динамика хорошая, на полной не дребижжит. Программирование , правда замороченное слегка, а именно, нельзя забить сосканированную частоту в память. Надо записать на листочек, а дальше- как в инструкции.
Видно, что это хороший китай. В качестве прототипов для станции и схемотехники использовались родные Kenwood TH-F6/7 (в частности крепление аккумулятора, сам аккумулятор и обе боковые грани один в один, а также крепление на пояс), ну и Yaesu VX-6R (от нее взято размещение светового индикатора и его внешний вид и окантовка дисплея).
Выглядит крепко. Подсветка яркая. Единственное, что не разобрался , это функция Beat Shift. При программировании все время ставлю OFF. Кстати, про программирование: очень здорово, что надо отдельно вносить частоту приема и передачи клавишами. Это позволяет установить нестандартный разнос. Хотя, есть и стандартный разнос, но с ним нет сохранения. Об этом читайте выше. |
Дата: 25 Май 2011 13:38:45
Очень похоже, что это сдвиг частоты тактового генератора для исключения помех приему.
Дата: 26 Май 2011 12:02:33
Fuchs
Спасибо. Да, похоже. В Родном Кенвуде 7 такое тоже есть, но я никогда не пользовался. Точнее попользовался- ухудшилась прием и передача.
Дата: 27 Май 2011 10:53:26
Вчера специально положил рядом Linton 6600, Yaesu VX-6, Kenwood TH-F7E. Жаль не было фотика, но у кого есть эти станции меня поймет:
1. Лицевая панель у Линтона слизана с Есу 6. Ну за исключением пары кнопок. Подсветка такая же как и у есу.
2.Левая и правая боковые грани, крепление аккумулятора и клипса крепления на ремень- один в один Кенвуд.
Но в целом получилось не плохо.
Вот еще какие наблюдения:
1.Очень понравилось что можно программировать раздельно частоты и тона приема и передачи. Это дает возможность программировать нестандартный разнос и различные тона на вход и выход.
2.Не очень понравилось: медленное сканирование, немножго тормознутое открытие шумодава при закрытии на тон.
Дата: 02 Июл 2011 15:41:20
Дата: 07 Июл 2011 14:44:02
Toni_4N
Спасибо за класстый фотообзор. Все никак не собирусь все три сфоткать: Есу6, Кенвуд7 и этот Линтон.
Аппаратом доволен. Теперь это у меня самый разъездной и расходной вариант. Брал его с собой в Испанию. На извилистом побережье была устойчивая связь между точками на удалении 4,5 км. Причем в качестве второй станции использовал Nanfone NF-6600 у которого всего два ватта. Линтон нравится еще и тем, что его можно программно кнопками разогнать по мощности. А вот таких аккумуляторов, какие рекламируют в небезизвестном Маг77 и его братом-близнецом Kenwood TH-3170 по мощности в 1900мАч у линтона нет, только 1200мАч
