На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кто есть из хабаровских СиБишников
Mainframe
с июн 2009
Хабаровск
Дата: 05 Окт 2010 03:23:09 #
agents, sirio tornado 27 5/8.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 05 Окт 2010 09:14:42 #
Mainframe
Ураааа!Не мучайтесь,она не работает вообще.Ниже 1.5 не строится.У нас такая на базе автоканала стояла так выходник 2 раза вылетал из за повышенного КСВ.
Смотрите на сайте Сирио новую версию этой антенны и дорабатывайте свою а они отличаются в размерах.
Старая просто неправильно просчитана.Остальные антенны этого производителя в норме.
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Base+Antenna&antenna=++NEW+TORNADO+27&idc=1008171241&idg=1008171169&idp=65
Mainframe
с июн 2009
Хабаровск
Дата: 05 Окт 2010 10:05:31 #
agents
Различие в размерах вижу только в противовесах; сама антенна новая имеет ту же длину, что и моя, даже ориентировочная длина последней секции для 27 МГц та же самая указана в мануале.
То есть, мне надо нарастить противовесы на 850 мм к существующим, получается?
agents
с фев 2005
Дата: 05 Окт 2010 10:31:23 #
Мы не стали изобретать лисапед,просто скинулись и купили 2016 антенну от сирио,настроилась моментально даже косометром.В этой антенне проще намотать катушку как в сделано в других антеннах этого производителя или согласовать её по другому.Родной вариант вы не настроите.Снимите антенну,сделайте согласовку нормальную http://cxem.net/cb/1-15.php отсюда например.Настроить её можно прямо на земле с руки и длинной трубы.А потом на крыше окончательную согласовку сделать.Очень много народу на этой антенне "прогорело"
Эту антенну в основном покупали КВ любители на НЧ диапазоны соответсвующим образом её доработав и пустив через тюннер согласующий.
Mainframe
с июн 2009
Хабаровск
Дата: 06 Окт 2010 16:43:11 #
Мы тоже не стали изобретать лисапед, выдвинули последнюю секцию до конца, встроенный показуметр Вектора показал КСВ = 1. Без особых танцев с бубном.
agents
с фев 2005
Дата: 06 Окт 2010 17:27:03 #
Mainframe
Проверьте косометром отдельным всё же.
Антенна не очень....Кстати она не имеет короткозамкнутого контура актуального при грозовой погоде.
Mainframe
с июн 2009
Хабаровск
Дата: 07 Окт 2010 04:31:19 #
agents
Вот возьму на денёк у кого-нибудь приборчик сей, да проверю. А насчёт короткозамкнутого контура - это да, есть такое дело. Думаю, может короткозамкнутый шлейф сделаю. Антенну я отключаю всегда от станции, когда не пользуюсь.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 28 Окт 2010 09:16:19 #
Парни Приветствую!подскажите,как хабаровские гаишники относятся,когда тормозят,к СВ станции в машине?в ноябре буду проездом ч/з хабаровск,тормознут полюбому(номера транзитные будут),стоит убирать антенну?или прикинуться-машина с японии ,что это такое(станция)не знаю,стоит,не мешает.
agents
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2010 10:03:33 #
По закону право не имеют так как это личная собственность и на техрегламент авто не влияет.Тогда все магнитолы можно изымать в таком случае так как там приёмник есть.Так что не парься.Если остановят и даже если нет разрешения на рацию то говори что проверять законность связи в машине имеет только представитель госсвязьнадзора.
carib
с авг 2010
Дата: 28 Окт 2010 10:36:41 #
Понятно.да,разрешения естественно нет,доки на станцию есть.
paran01c
с авг 2008
Дата: 19 Дек 2010 13:15:03 #
Здравствуйте все! Хочется себе поставить в авто станцию Присматриваюсь на йосан стелс5 с антенной на магните. Прекрасно понимаю, что магнит - "не але" но дырявить крышу не хочу, а на багажник вешать будет несподручно из-за конструкции багажника. Вопрос собсно в чем... После покупки и установки антенну нужно настраивать. Поможите с КСВметром!!! Да и вообще, полезные советы приветствуются.
agents
с фев 2005
Дата: 19 Дек 2010 14:33:46 #
Из магниток лучше ставить МЛ145 от Сирио или HI-POWER 3000 / HI-POWER 4000 в версии PL так как её можно монтировать на магнитное основание.Только естественно магнит помощнее ставь а то на скорости да в плохую погоду будет нехорошо и желательно не снимать манит так как настройка теряется.
siroja
с дек 2008
Дата: 19 Дек 2010 16:04:31 #
paran01c
я как бы попытаюсь мысль донести, если серьезно собрались си би заниматься то многое надо свое иметь в том числе и КСВ метр а то не набегаетесь, частота 27 мгц не высокая погрешность даже на самопальном приборе будет приемлемая, принципы измерения и схемые решения есть в журнеле радио так что удачи в сборке или покупке
есть еще вариант станция со встроеным ксв метром
как найду в радио статью по измерению ксв выложу сюда в каком номере она
paran01c
с авг 2008
Дата: 19 Дек 2010 16:28:15 #
Спасибо. Да нет, серьезно мне как-то не очень, в радиолюбители не рвусь. :) Связь нужна на 27.135 по трассе. То есть чисто рабочий момент. С паяльником тоже не очень дружу. Не мое это.
* о покупке прибора задумался...* Насколько часто придется настраивать антенну? Я думал (из прочитанного) один раз сделал и все, оно работает, если не лазить кривыми руками...
siroja
с дек 2008
Дата: 20 Дек 2010 05:42:18 #
paran01c
в принципе все верно, один раз настроил систему и пользуешься, даже не знаю что подсказать кто в Ха такой сервис предлагает
покупать прибор для настройки в вашем случае не оправдано, я не знаю на них ценник но думаю что 150 уе и выше
paran01c
с авг 2008
Дата: 20 Дек 2010 11:38:03 #
Есть вариант за 600 рублей, там же где и стелс за 3500. В принципе, думаю попросить продавца настноить КСВ на ваз04, тоже универсал, примерно похожая площадь крыши. Не думаю, что уплывет очень сильно, до сгорания выходного каскада.
siroja
с дек 2008
Дата: 20 Дек 2010 15:05:36 #
paran01c
ну если за 600 и он чего то показывает то можно и взять
продавец должен настраивать уже установленную на крыше антенну, то что он настроит за прилавком бедет не совсем то что надо
а вдруг как перенести придется антенну или самодельную сделать поэффекивнее или дома радиостанцию установить?
вобщем думайте сами решайти сами но в 13 лет я без Ц4353 я чуствовал себя очень не уютно, в 18 лет я не знал как дальше жить без осциллографа
Asit
с ноя 2009
][abarovsk
Дата: 19 Янв 2011 15:48:07 #
Сибишечка лишняя ни у кого не завалялась? Решилсо новый диапазон открыть)))
Mainframe
с июн 2009
Хабаровск
Дата: 08 Июн 2011 08:45:16 #
Есть Alan 48 Excel. В хорошем состоянии, с блоком питания, использовалась как стационарная. Где-то даже документы на неё валяются вроде как. К ней есть автоантенна Alan ML-145 на магнитном основании.
Есть ещё Alan 78+. К ней есть тоже какая-то автоантенна. Документов вроде как нет - где-то уже потерял, не могу найти.
Обе станции работают в пятёрках, на нули не переделывались. Обе не "multi", но и не по 80 каналов. Если кого интересует - пишите в аську 342333837, сюда я захожу редко.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 10 Ноя 2011 19:26:17 #
Напоминаю, СИ-БИ в Хабаровске есть :) и регистрация нынче не нужна уже, станцию в зубы, антенну на крышу и в перёд общаться.
paran01c
с авг 2008
Дата: 11 Ноя 2011 06:15:58 #
Ребят, а где у нас ремонтируют станции? А то у мну захворала.
siroja
с дек 2008
Дата: 11 Ноя 2011 13:57:45 #
если бы Вова не напомнил )))
а вобще конечно тяжко у нас насчет си би, кворума нету
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Ноя 2011 14:06:49 · Поправил: vova_n (11 Ноя 2011 14:09:46) #
paran01c
Можешь в Пасейдон-связь сходить или ДАЛЬИНТЕРРАДИО, а можешь мне сдать на ремонт, в личку пиши если что.
agents
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2011 14:18:37 #
siroja
Кворум то зачем,сейчас прохождение идёт хорошее и с нашего города с вашими проводили связь так что всё нормально.
Ставиш антенну и даже если никого в городе нет(хотя это будет странно) то можно вполне потрепаться в прохождение сКемеровым,новосибирском и тд....
agents
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2011 15:02:39 #
http://forums.drom.ru/groups/348-2100.html мой отчёт по установке антенны.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Ноя 2011 19:25:11 · Поправил: vova_n (11 Ноя 2011 19:38:26) #
agents
Хорошо, только вот оттяжки надо под верхнее колено взять, или 20-30 см вниз от противовесов, при сильном ветре боюсь загнёт её. Мачта стальная? или дюраль?
Второе, не вижу в верхней части, что бы кабель был подвязан..к мачте...
Прямо под антенной лучше сделать кольцо из кабеля в диаметре 12-15см и привязать его к мачте, это предотвратит выдергивание кабеля с разъёма (самого папы) и при попадании жидкости внутрь разъёма и кабеля вода не пройдёт дальше петли, и весь кабель не сгниёт, а только кусок до петли.
agents
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2011 19:57:23 #
vova_n
Катушку побрызгал силиконом,разъём тоже.После этой установки антенну снимал так как там противовесы старые были(антенна б.у) и они совсем нехорошие были.Кабель уже закреплён как надо.Как я там написал что в противовесы засунул в трубки шпильки и зажал.Это исключает вылет противовесов с узла крепления так как они сминаются и выскакивают.
Труба стальная так что ветра держит нормально и растяжки сделаны почти по середине мачты и оттянуты в сторону фасада дома и проблем не должно быть.Зиму пусть постоит а в теплое время поглядим какие косяки вылезут и сделаем апгрейд :)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 12 Ноя 2011 05:06:16 #
Ну всё ясно, зима покажет как оно :) я лишь указал на недостатки которые увидел на фото.
Был собственный опыт утановки 5/8 и наблюдения за её поведением при тех или иных условиях.
Ну всё ждём в эфире на испытания :)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 12 Ноя 2011 14:50:16 #
Сегодня бы не хилый проход на си-би, наконец то я застал его по времени за последнее время, поработал нормально хоть :) правда вот ни как не могу поймать Санкт-Петербург за хвост, всё время ускользает от меня.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 28 Янв 2012 21:20:06 #
Ну что,соседи,как у вас там дела?:) мы вот развиваемся потихоньку наконец !
