На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Возможно ли увеличить мощность усилителя KL-60?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Фев 2009 22:51:43 #
выдающий 50-60 ватт при входных 3вт. Вы знаете такой? Я вот что то не нашёл.
плохо искали это АВ-300 при 10вт-150вт а при 3вт-50вт
Caramba
с фев 2009
Дата: 14 Фев 2009 23:26:48 #
1. Выше я писал про EA-150ый. Во вторую машину и будем ставить его. А этот что, солить? Или на свалку? У нас пользуются спросом только KL-500 у таксистов.
2. Ценники на усилители у нас, мягко говоря завышены, как и на всё CB оборудование. Тот же KL-500 у нас будет стоить тысяч 13-14. Я не бедный человек, но зачем платить лишнее.
3. Не знаю почему, но совремён радиокружковой юности мне не нравятся многотранзисторные усилители. Помнится, слишком много проблем бывало в их настройке. Тем более, что нам для охоты, а не для связи с Новой Зеландией.
4. Ну не может же быть, что нет аналога! Вот есть IRF540N. Вроде подходит по характеристикам, но что то сомнения гложат.
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 15 Фев 2009 16:32:53 #
Caramba, купите усилитель с встроенным предусилителем на приём. Ибо, как вы писали, усь Вам нужен в экстренных случаях. Повседневно он вам как зайцу стопсигнал.
Так вот, имея пусть даже киловатт вас слышать будут, но вы уже никого без усилителя у передающего или без предусилителя у вас не услышите.
Мой вам совет:
Ставьте антенну ЛЕММ 2001. Она с завода ( у меня) имеет КСВ 1.1, одна из самых длинных продаваемых в магазинах.
Тот тип антенны что вы выбрали (в названии пропустили букву Т) особой дальнобойностью не славится. Усилители с встроенным предусилителем чуть дороже обычных и имеют в своём названии доп букву.
Caramba
с фев 2009
Дата: 15 Фев 2009 17:12:33 #
Меня посетила другая идея. Собрать платку на MRF455 и вставить её в этот же корпус. Сам усилитель пойдёт на раскачку, он как раз выдаёт 13вт. На выходе будем иметь как раз 100вт. Места там достаточно - корпуса то идут с запасом под более мощные усилители.
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Фев 2009 17:21:56 #
Только не забудь поставить вентилятор для обдува(КПД данных усилителей порядка 40 процентов)-то есть возникнет проблема с отводом тепла и самое главное павильный оптимальный монтаж-иначе будут большие проблемы-короче не все так просто как кажется(проверено лично).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2009 20:30:07 #
А гармониками такой усилитель не будет гадить?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2009 20:38:41 · Поправил: Антиквар #
А толку? Если уровень полезного сигнала будет сопоставим с уровнем шумов, никакой усилитель не поможет. Чтобы улучшить прием сигнала, надо улучшать саму антенну, в первую очередь - поднимать ее выше над землей. Автору темы можно посоветовать возить с собой на охоту быстроразвертываемую проволочную антенну (типа наклонного луча или ground plane), и при необходимости забрасывать ее конец на ветку дерева, развертывать противовесы, и подключать такую антенну к радиостанции вместо штатной.
Caramba
с фев 2009
Дата: 15 Фев 2009 22:56:22 #
Понял, спасибо. А какой конкретно опыт? Собиралось именно такое примерно?
Да, мы думали уже над этим. Сейчас и будем заказывать нечто подобное, скорее всего купим Беркутовскую.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Фев 2009 10:26:19 #
Кстати, 4-6-метровая складная дешевая удочка может пригодиться в качестве мачты для подъема антенны, если поблизости нет подходящих деревьев. Если вы на машине, то можно использовать автомобильный багажник в качестве основы для временной установки такой мачты - это все-таки, дополнительные 1.5-2 метра высоты по сравнению с поверхностью земли.
RR38FF45
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 04 Фев 2015 05:16:43 #
А кто реально ставил другие транзисторы?
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 04 Фев 2015 19:35:33 · Поправил: Megawolt (04 Фев 2015 20:02:35) #
Пользуюсь этим усилителем 3 года...в ФМ 35 ватт честные выдает от 30 до 24 мгц...больше бы несоветовал,т.к маленький радиатор охлаждения у него или нужен кулер охлаждения прикрученный к радиатору при долгой работе или плохом ксв 2-4 макс.В ССБ выдает под 70 ватт...
Там стоят MOS RM 3 - это MS1307 - хороший транзистор ,но стоит 2 бакса,а IRF520 0,20 доллара .Поставив к примеру IRF510 или 520 мощность упадет на 30 процентов и высокое ксв они боятся,а MOS RM 3 **MS1307 **2SC1307**более устойчивы к повышенному ксв.
Вывод такой оставить все как есть или параллельно MOS RM 3 **MS1307 припаять второй такой же транзистор при этом прикрепив его на радиатор рядом. Мощность выхода процентов на 50 макс увеличится и потребление тока увеличится, но греться будет больше.
На двух IRF510 или 520 можно поэксперементировать...но эффект будет хуже.
Удачи!!!!
http://www.ebay.de/itm/330473732836?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_3044wt_924
http://www.ebay.de/itm/300881376491?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_4494wt_758
там по 10 штук.
неплохая статейка,но там без коммутации прием/передача...чисто позновательно
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/04/
RR38FF45
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 06 Фев 2015 07:03:46 #
Новый RM KL60 при питании 12.6В потребляет у меня 3 апмера (раскачка ALAN 48 PLUS)- мощность чуть лучше чем у Megajet MJ600 TURBO- т.е. ватт 15, вопрос- а где остальное?
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 06 Фев 2015 11:18:21 #
у него коэфицент 7 - т.е 5 ватт входит - 35 ватт выходит только ам и фм,при ССБ вход 10 ватт макс. и выход 70 ватт.
При 3 ампер ватт 20 выдает ваш усилитель..
а с алана 42 при 4 ватт выхода , на усилителе ватт 28 макс. выжмите при потреблении усилителя - тока 4 ампера и при отличном ксв .
либо ваш алан 42 выдает всего 3 ватта, либо усилитель просел.... нужны измерения.
RR38FF45
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 06 Фев 2015 13:25:57 #
У меня алан 48. Собрал прототип KL60 поставил транзистор IRF520. От одного и того же блока питания промышленный потребляет 3 ампера, а самодельный 2 ампера. Ток покоя установил в 250мА. Из транзисторов IRF520, 530, IRFZ24 самый лучший для этого усилителя IRF520. Попробую настроить усилитель, потом отпишусь.
luny
с окт 2014
Украина, Запорожская обл.
Дата: 15 Янв 2016 16:42:58 #
Megawolt
что значит "просел"? у меня сейчас усь питается от алан100+ и потребляет 1,85А при 12в...электролиты подсевшие могут повлиять? или температура (аппаратура вся на балконе стоит)?
luny
с окт 2014
Дата: 15 Янв 2016 16:44:12 · Поправил: luny (15 Янв 2016 16:45:45) #
del
luny
с окт 2014
Дата: 15 Янв 2016 16:45:10 · Поправил: luny (15 Янв 2016 16:46:13) #
del - простите инет подвис
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2016 17:49:49 #
luny
Не давите по нескольку раз на кнопку "Отправить" при размещении сообщения, так вот и появляются многочисленные клоны постов!
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 15 Янв 2016 18:33:17 #
просел - это значит либо выход мощности радиостанции подаваемой на усилок измерить надо и если есть дефект устранить его.
просел - это если выход радиостанции в норме .т.е до 5 ватт а вот усилитель при подаче на него 5 ватт от рад-ции потребляет 1,25 ампер,то точно что-то в усилке сломалось/ входной кондер,выходной кондер,выходной транзистор хандрит или плохо согласован со схемой/
нужен обычный сиби ватт и ксв метр с нагрузочным резистором 50 ом ватт под 100 dummy load вместо антенны и амперметр и вы сразу найдете дефект.
нужны измерительные инструменты ! Антенну на ксв проверить надо + тюнер сиби простой сделать для подстройки антенны.
Удачи!
luny
с окт 2014
Дата: 17 Янв 2016 14:48:26 · Поправил: luny (17 Янв 2016 15:46:10) #
Megawolt
подскажите как может повлиять на усь работа в ЧМ со включенной кнопкой в ССБ? как правильно обмерять полевик(токи и напряжения)? не хочу катушки пока трогать - на данный момент усь отдает 13вт при подводимых 3 вт
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 26 Авг 2016 15:32:43 #
задержка будет маленькая...
 Страница:  ««  1  2
