На сайте: гостей - 39,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Большая проблема Megajet MJ-600+
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 10:19:35 #
Символ Сатурна а не Сириуса. Появился в партии 2011 года. Станция отличная, схему модернизировали но не сильно, качество выросло, но по прежнему слабое место - это ГУН.
UA3LTM, "жители зверинца", переводят Мегаджет-600 в нолики простой подпайкой конденсатора на кварц 10,245. Емкость в пределах 15-25 пф. Сам не пробовал, так что не гарантирую, что этот способ работает.
ua3ltm
с апр 2009
Смоленская обл.
Дата: 11 Сен 2011 11:46:42 #
Привет Ars longa, это известно мне, я просто думал можно при помощи кнопок. Станция в ноликах работает с кондёром на кварце уже пол года.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Сен 2011 12:56:44 #
С кнопок - Юра1 выше давал ссылку
свч
Геленджик
Дата: 11 Сен 2011 14:43:45 #
Обоснуйте
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 17:53:25 #
Что обосновывать? То что в брак попадает 40% раций по причине не работы ГУНа? Можете не верить - дело Ваше.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Сен 2011 18:24:08 · Поправил: юра1 (11 Сен 2011 18:24:41) #
Ars longa
Если у вас такая статистика, то покажите видео, фото, или описания неисправностей ГУН. По моей статистике
ГУН "шалит" у 1 мегаджета из 700 шт и то не с завода а из-за дураков которые крутят беспорядочно контура в радиостанции.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Сен 2011 19:12:07 · Поправил: Зверюга2675 (11 Сен 2011 19:14:47) #
Аналогично, за три года - один непропай конденсатора, именно в ГУНе.
Впрочем, если посмотреть на остальные высказывания этого персонажа, то в целом все ясно.
DanilMaster
с дек 2013
Смолино
Дата: 04 Дек 2013 14:03:09 #
Ребят!проблема! у меня 600+ с евро ПЛАТОЙ(как мне объяснили на одном (НЕ) дружественном сайте). Так вот, взялся я её дорабатывать,по уже расписанным методикам....(пока все в планах-читаю-читаю)
Вопрос..-я когда включаю ASQ, то периодически замечаю, что идет в эфире разговор, но очень тихо но чисто и чётко,выключаю ASQ-громкая нормальная передача..но потом,после того как абонент перестал говорить шум естественно... У меня шумоподавитель глючит?Решится ли это вот этим делом?http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=271
 Страница:  ««  1  2
