На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Большая проблема Megajet MJ-600+
Дата: 14 Фев 2009 21:21:02 #
подскажите кто знает.
закоротил переполюсовкой.
поменял диоды.
пропала мощьность.
сервиса нет.
с чего начинать копать.
Дата: 14 Фев 2009 21:23:34 #
чуть не забыл. еще конденсатор рванул.16в 1000мкф
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 14 Фев 2009 21:58:16 #
Начать копать нужно явно не с создания "баянистых" тем - юзайте поиск господа и будет Вам счастье!
http://portal.lanpolis.ru/board/journal/uploads/j22807_1221424082.jpg
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 15 Фев 2009 00:41:12 #
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Фев 2009 06:22:27 · Поправил: юра1 #
с поиска а затем с транзистора 2SC2078
http://i065.radikal.ru/0809/eb/4af4518e6252.jpg
Дата: 15 Фев 2009 20:27:13 #
ТРАНЗИСТОР ЖИВОЙ.до него что может вылететь?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2009 20:43:54 #
В передачу "Играй, гармонь" пригласили группу KISS?
Дата: 15 Фев 2009 20:49:46 #
ну началось.по теме что нибудь можно ответить? или все помешаны на баянах и играй гармонь?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Фев 2009 20:59:10 #
Может, кроме одного рванувшего электролита есть и другие неисправные?
Если была переполюсовка, выйти из строя могли любые микросхемы... вообще, защитные диоды защищают от этого (при переполюсовки открываются и ограничивают обратное напряжение до примерно 0.7В - пока не сгорят, однако), но похоже, у Вас диоды успели сгореть.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 15 Фев 2009 20:59:11 #
Так ответили уже - юзайте поиск господа, Ваш вопрос здесь уже обсасывался и не раз и не только здесь.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Фев 2009 21:00:44 · Поправил: юра1 #
да не помешаны мы на баянах просто за@лись отвечать на одни и те-же вопросы.
ТРАНЗИСТОР ЖИВОЙ
1 а питание на него приходит?
2 драйвер живой ?
3 а питание на драйвер приходит?
4 ..........
открывайте схему и меряйте и анализируйте, чем больше нам инфы тем быстрей и дельней мы вам совет.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Фев 2009 21:09:16 #
SerJJ
OFF: кстати на первой фото аккордеон а не баян http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/jokingly.gif
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 15 Фев 2009 22:28:43 #
юра1 - Да, ошибочка вышла - звиняйте :) C аккордеоном в баянистую тему полез - непорядок!
АнтиOFF - защитные диоды сгоряют до состояния разрушения корпуса из-за того, что вместо предохранителей ставят "жучки". Ну вот сами подумайте - рация вырубилась на трассе, до ближайшей мастерской пилить и пилить, ставят запасной предохранитель - да вот незадача, он тоже горит. Но рацию-то надо запустить во что бы то ни стало - щас поставим "жучек", он то точно не сгорит, без связи не останемся...ой б...дь че за...дым пошел...рация завоняла...фу ну все хана - китайское дерьмо, не ну в самый неподходящий момент...я всего-то жучка поставил, а она...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Фев 2009 10:34:49 · Поправил: Антиквар #
Я вот как-то умудрился включить Yosan-2204 в обратной полярности, и она "завоняла". Здорово расстроился - спалил радиостанцию - но потом на всякий случай решил проверить, включил ее в правильной полярности, а она работает :-). Дело в том, что у нее в цепи питания не было предохранителя, и защитный диод обгорел, выделяя при этом дым. Но, погибая, аппарат все-таки спас :-) Вообще, вместо обычного предохранителя надо попробовать поставить полупроводниковый - есть такие, в плоских светло-коричневых корпусах, похожие на керамические конденсаторы, они ограничивают ток на определенном уровне.
simmetron
с апр 2009
Дата: 13 Апр 2009 18:52:58 #
а индикатор у неё светится????
или уже починили?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 13 Апр 2009 20:24:09 #
Ничего не пришлось чинить, все работает. Надо будет только защитный диод поставить новый.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Апр 2009 07:28:53 #
юра1 открывайте схему и меряйте и анализируйте, чем больше нам инфы тем быстрей и дельней мы вам совет.
правильно говорит. Начинай с диодов, кондеров, далее стабилизаторов напряжения, а там уже по блокам. А и еще дорожки посмотри.
Дата: 14 Апр 2009 13:46:48 #
А вообще диод надо ставить последовательно, тогда даже при переполюсовке ничего не задымит и предохранитель менять ненадо :)
simmetron
с апр 2009
Дата: 14 Апр 2009 14:25:24 #
тогда и работы кой у кого не будет)))))))))))))))))
simmetron
с апр 2009
Дата: 14 Апр 2009 14:26:23 #
Антиквар
это Вам повезло)))))
Гулливер
Дата: 14 Апр 2009 17:13:12 · Поправил: Гулливер #
А то кроме как + и - поменять, чинить больше не от чего...
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 24 Авг 2010 14:53:04 · Поправил: Водник (24 Авг 2010 14:56:47) #
Эт ладно при переполюсовке. Я на днях купил новую 600 PLUS на Митьке. Привез домой, прежде чем в машину ставить, дай, думаю перепаяю по-бырому кондеры, чтоб модуляцию подкорректировать. Открыл крышки... мля... в новой станции электролит по питанию 16V 1000 мкФ вздутый. Не то, чтобы взорвался, но насечки на торце вскрыты и бумага оттуда торчит. Жена грит, сдай по гарантии. Какая на... гарантия на Митьке. Не докажешь ведь что станция не подключалась к питанию. Короче перепаял кондер, поставил 470 мкФ на 25В. Включил - работает. Хорошо, что вскрыл прежде чем устанавливать р/с на место...
Да, станция этого года. Серийник 1002.....
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Авг 2010 15:37:16 #
Водник
Вы СЮДА гляньте, возможно опять паяльник включать придётся.
Водник
с фев 2008
Дата: 24 Авг 2010 15:53:37 · Поправил: Водник (24 Авг 2010 16:04:51) #
юра1
Покатаемся - посмотрим. Ежели чего - паяльник эт мы завсегда рады).
Кстати, Юрий, по Вашей ссылке приведен кусок принципиалки ну с ОЧЕНЬ хорошим качеством. То, что выдает поиск - мягко говоря качества говенненького, номиналы не прочитать. Не поделитесь схемкой? Интересует именно MJ-600 PLUS.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Авг 2010 16:09:11 #
Водник
Да не вопрос даже две ВОТ и ВОТ
Водник
с фев 2008
Дата: 24 Авг 2010 16:14:29 #
О! То что надо! Премного благодарен.
ua3ltm
с апр 2009
Смоленская обл.
Дата: 01 Сен 2011 01:32:13 #
Привет любители СВ !!!!У меня вопрос такого характера; можно перевести в Россию Мегаджет 600 , без плюсов и турбо , просто 600 ? Спасибо зарание.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Сен 2011 04:28:46 #
после 2007 года выпуска ВОТ
Опытный
Дата: 01 Сен 2011 10:37:07 #
ua3ltm, в режиме 240 каналов - на дисплее есть символ сириуса?
ua3ltm
с апр 2009
Смоленская обл.
Дата: 01 Сен 2011 20:05:17 · Поправил: ua3ltm (01 Сен 2011 20:06:53) #
Приветик!!!!Это , что за символ сириуса?....вроде нет такого.
 Страница:  1  2  »»
