На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антена Sirio Triflex 27/FM/GSM900
Jonson
с мая 2012
Дата: 01 Окт 2012 09:52:57 #
даже не знаю, поскольку рассчитал контур а в магазине таких деталей с такими параметрами не было, менеджер сам рассчитывал с учетом того что есть на складе.
Рассчитывал на 438 Мгц, в итоге на 438 ксв 1,3-1,5 а на 425 - 1.0 !! так что попробуй брать на 13 Мгц выше от нужной частоты, это происходит из за наличия других катушек и конденсаторов на согласующей плате.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 21 Апр 2013 16:14:23 #
Респект тебе и уважуха !!!!!!! перепаял антенну - ВСЕ РАБОТАЕТ !!!
Проводил связь с портативки Yaesu Ft-60 ( 5 ватт на выходе)
Общался с Зеленоградским репитером - дальность связи 30 км !!!!! НО у ребят очень хорошая антенна на репитере - но связь была и все отлично !!! вообщем уже цель достигнута. Осталось Установить на машину и померить КСВ.
Расскажи поподробней, как переделал? По калькулятору получается и емкость и индуктивность очень маленькие. И куда припаял, вместо имеющихся на 900???
Jonson
с мая 2012
Дата: 21 Апр 2013 20:04:39 #
Чуть выше нарисованно )) http://files.radioscanner.ru/uploader/2012/sirio_triflex_27-fm-.jpg
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 22 Апр 2013 06:10:29 #
Спасибо, просмотрел :( Я так и думал, что на эти площадки можно припаять. Индуктивность чиповая или два витка провода?
Jonson
с мая 2012
Дата: 22 Апр 2013 11:15:14 #
Катушка и конденсатор SMD, пробуй, но смотри там есть один момент с которым столкнулся лично - манагер рассчитал элементы под мою частоту и продал, беру всегда по 2 или три комплекта деталей так на всякий случай, так вот первый набор у меня заработал отлично, КСВ в норме, потом решил поставить второй набор (такие же катушку и конденсатор) и КСВ уползло и очень сильно ! так что тут если с первых разов не пойдет пробуй ставить конденсатор подстроечный и равнять контур на ходу под твою частоту.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 22 Апр 2013 19:13:12 #
Я в своем колхозе вряд ли индуктивность SMD найду. Найти бы емкость (попробую померить те, что есть ) а индуктивность уже проводом делать, гнуть потом катушку, подстроечник на 430 мегагерц вряд ли существует.
В любом случае спасибо за информацию!
ua9abf
с окт 2013
Челябинск
Дата: 05 Дек 2013 22:50:52 #
И чего с номиналами?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Дек 2016 21:44:02 #
Коллеги , подскажите где купить данную антенну очень желательно оригинал .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Дек 2016 21:45:10 #
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Дек 2016 21:47:35 #
AndVlaZ
с дек 2021
Дата: 17 Фев 2022 21:13:25 #
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, кто нибудь возьмётся переделать GSM часть антенны под 433 MHz? А то я сам с паяльником не дружу, да и поломать жалко, ибо стоит она теперь 5К. Естественно не бесплатно.
 Страница:  ««  1  2
