Дата: 19 Мар 2009 00:47:50
есть у кого опыт работы с антеной Sirio TRIFLEX 27/ FM / GSM900 ? каков он ?
Дата: 19 Мар 2009 12:32:09
Судя по длинне 0,55 метра - на Си Би она никак...
Дата: 19 Мар 2009 20:36:37
Ну вот, расстроил человека, он быть может чуда ждал...
Дата: 19 Мар 2009 21:17:50
почему ? я наоборот доволен :) что отговорили от этого дорогого и ненужного чуда Ж)
Дата: 20 Мар 2009 15:02:21 · Поправил: Опытный
А я недоволен ... Чудо то привлекабельное ... Гибрид, однако.
А не доволен я тем, что "чудо" купить можно - есть в наличии, а вот прибабах к нему, без которого оно не заработает - опшенз. И никто из поставщиков не догадался его заказывать.
Вот посмотрите сами, что за херь нарисовала сама Сирио. Пояснять не нужно? |
Дата: 20 Мар 2009 22:13:01
Опытный
ты про сам кабель ?
Дата: 23 Авг 2009 19:40:23
Я купил сие чудо но так и не попробовал,при установке на крышу сорвал нахрен резьбу на силуминовом основании,шаг там очень мелкий и нежный...
Дата: 23 Авг 2009 21:13:25
5км должна по любому тянуть на СБ.
Дата: 24 Авг 2009 13:08:05
При стандартных условиях (переменный рельеф, мощность до 10 Ватт) сомневаюсь.
Слышал отзывы что антенна ни на одном из трех диапазонов не обеспечивает приемлимой эффективности
Дата: 24 Авг 2009 18:37:57
Дата: 30 Май 2012 12:03:52
нее гоните ! юзал эту антенну два года ! радио так же как и штатное ловит, Си-Би - до 5 км с мощью 5-6 ватт на выходе. На новую машину ставлю такую-же !!! И не слушайте теоретиков, слушайте практиков ))) Всем удачи.
Дата: 30 Май 2012 12:30:13
продаван?
Дата: 30 Май 2012 15:15:04
Jonson нее гоните ! юзал эту антенну два года ! радио так же как и штатное ловит, Си-Би - до 5 км с мощью 5-6 ватт на выходе.
Jonson, а чем Вы развязали одно от другого на практике? Ну чтоб не пожечь - ни радио, ни GSM.
Дата: 30 Май 2012 19:42:21
Там унутре всё развязано.
Вот, люди пользуются однако. |
Дата: 31 Май 2012 10:06:48
candid Там унутре всё развязано.
Это было бы замечательно. Может кто поподробнее пояснит за упоминаемую по ссылке встроенную в основание антеннки плату?
Дата: 31 Май 2012 10:49:11 · Поправил: HobbyPilot (31 Май 2012 10:52:07)
Антеннка имеет право на существование, для болтовни в 15-м канале вполне хватает учитывая что у большинства дальнобоев комплекты полное г-но, и дальше чем на 3-5 км они физически не могут крикнуть.
Катался с такой пол года, пока машину не продал, хотел демонтировать но паталогическая лень вмешалась.
Дата: 31 Май 2012 12:19:46 · Поправил: candid (31 Май 2012 12:23:19)
Вообще Jonson сделал малюсенькое фото внутренностей в другой теме.
Нужна помощь в доработке антенны
Если б он сделал большее фото, ему быстрее бы кто-нибудь, что-то подсказал.
хотя бы такого размера.
Дата: 31 Май 2012 17:31:08
Похожая из этой серии -SIRIO TAIFUN 27 27-27.5МГц, 530мм, 0.49МГц, 10/30Вт Стояла на ВАЗ 2110(по центру в задней части крыши КСВ-1,1) лет пять- для СВ на 3/5 км по трассе вполне хватало. Себя окупила с лихвой (без СВ рации и дальнобоя заплатил-бы ОГОГО сколько штрафов)
Мне она понравилась-хороший дизайн. Машину так с ней и продал. Жалко.
Дата: 18 Июн 2012 23:57:29
Фотки нормальные есть !! к сожалению уровень доступа к форуму не позволяет выкладывать фото большего размера.
Дата: 19 Июн 2012 00:09:55
Дата: 19 Июн 2012 13:05:28
Jonson
А с другой стороны что у неё?
Дата: 19 Июн 2012 17:39:08
Катушка (большая) и все , сфотаю выложу
Дата: 19 Июн 2012 21:52:53 · Поправил: candid (19 Июн 2012 22:11:49)
Дата: 20 Июн 2012 10:25:27
Все верно !!!! изогнутая дорожка на плате - выполняет роль катушки ??
Дата: 20 Июн 2012 11:46:57
Любой провод обладает некой индуктивностью, на высоких частотах такая индуктивность достаточна что-бы не скручивать провод в катушку для уменьшения размеров.
Дата: 20 Июн 2012 12:04:58
Спасибо !!! а какой конденсатор и катушку подбирать ?? Я имею ввиду для большей мощности SMD или обычные ??
По данным производителя эта антенна на 900 мгц рассчитана до 20 Вт.
Дата: 20 Июн 2012 19:05:24 · Поправил: candid (20 Июн 2012 19:11:06)
Вообще мощность у конденсаторов не нормируется, у них отграничения по напряжению.
SMD пойдет.
В принципе на конденсаторе рассеивается реактивная мощность, но для этого случая можно забить на неё.
В калькуляторе можно посмотреть реактивное сопротивление конденсатора для разных частот, оно очень маленькое.
Дата: 21 Июн 2012 00:31:30
candid
Респект тебе и уважуха !!!!!!! перепаял антенну - ВСЕ РАБОТАЕТ !!!
Проводил связь с портативки Yaesu Ft-60 ( 5 ватт на выходе)
Общался с Зеленоградским репитером - дальность связи 30 км !!!!! НО у ребят очень хорошая антенна на репитере - но связь была и все отлично !!! вообщем уже цель достигнута. Осталось Установить на машину и померить КСВ.
Еще раз респект тебе, я твой должник и готов отблагодарить.
Думаю теоритикам, которые говорили, что это не возможно - тут добавить больше не чего ))))
Дата: 29 Сен 2012 17:22:28
парни
собираюсь такую же антенну себе на авто поставить - кто сможет помочь с доработкой .я сам паяльник держать умею но не более чем спаять пару проводов. буду признателен
Дата: 30 Сен 2012 18:52:32
Jonson
Укажи какая емкость и индуктивность получилась для 433?
