На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать любительскую р/с
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 25 Мар 2009 17:08:27 #
Midland G7 - ремонтопригодность практически "0".
Обратите внимание на WouXun, модельный ряд - 3 модели, наличие FM-приёмника, масса аксессуаров и усиленных АКБ.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23908
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Мар 2009 17:21:55 #
SamMan
берем Midland G7 и "раскрываем по полной"? оптимальный вариант. Партия с бракованными регуляторами громкости уже продана... Единственно что на большой мощности долго (больше 2...3 минут) давить на PTT нельзя. Моим почти три года - проблем никаких.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Мар 2009 20:45:57 #
SamMan
А что если такой финт
присоединяюсь к высказыванию KSVnn, это именно оптимальный вариант. Тем паче что большей мощности и не требуется, согласно немного парадоксальному, но в то же время верному правилу относительно данного диапазона - где будет работать на четырех Ваттах будет работать и на двух.
smolett
Видимо Вы совсем не представляете себе предмета обсуждения Vector 44H
нет, не представляю, я настолько деревянный, что у меня она стоит в витрине и являюсь дилером данной марки, поэтому меня ничего не стесняет в разглагольствовании о LPD/PMR средствах, так как я вообще не обременен знаниями предмета, я заметил многим это очень помогает, видимо со мной таже ситуация.дисплей с клавиатурой у него тоже есть
если Вы считаете, что это и есть в общепринятом понимании дисплей и клавиатура LPD/PMR радиостанции, тогда рынок переориентирует свое мнение в соответствие с Вашим, т.к. оно однозначно является исключительно верным и обсуждению не подлежит.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Мар 2009 22:05:00 #
Неужели радиолюбителю хватит Midland G7? тема называется Помогите выбрать любительскую р/с
О радиолюбителях речи не идёт.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Мар 2009 22:08:36 #
Theyler
Неужели радиолюбителю хватит Midland G7? конечно нет. Автор темы, на момент создания просто не владел терминологией, поэтому написал "любительскую". Не всем же нужно (хочется) получать категорию. Мне пришлось пользовать (или чинить) почти все мыльницы что в РФ продаются, на основании этого опыта могу сказать - G7 из мыльниц лучшая. С моей кочки зрения, для связи на покатушках, водитель - штурман, связь в супермаркетах подходит вполне.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Мар 2009 22:46:06 #
После G7 пойдут посты типа "Как раскрыть" или "Сломал, что делать?"...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 27 Мар 2009 14:32:12 · Поправил: Антиквар #
Как на счет Alinco DJ-S45 CQR/CQL, UHF 420-474 МГц (LPD и PMR диапазон), мощьность - 0,5W, 100 каналов. Регистрация не нужна, все по закону!)
Регистрация для нее нужна, т.к. она работает за пределами сеток LPD и PMR.
Название темы сформулировано неверно. Под "любительской р/с" понимают радиостанцию, которой разрешено пользоваться радиолюбителю с позывным. Радиостанции для обычных граждан, не требующие р/л лицензии - это другое. Это канальные СиБи (хотя их тоже надо регистрировать, но для этого не нужна р/л категория), LPD, PMR. Пожалуй, Вам подойдет нечто вроде Midland G7. Раскрывать ее или нет - этот вопрос остается на Вашей совести :))
000
с мая 2009
Переславль-Залесский
Дата: 15 Июн 2009 00:35:02 #
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли получить разрешение на использование радиостанций Kenwood TK-3107 и TK-3207 в LPD-диапазоне? Как именно это сделать?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Июн 2009 14:19:11 #
Получить 4 радиолюбительскую категорию и тогда зарегистрировать на себя указанные вами радиостанции. Это несложно, но может быть, придется подождать месяц-другой. А иначе не получится, это же не LPD-шки. В реальности же можно осторожно пользоваться на передачу этими портативками и без регистрации - но только в сетке частот LPD/PMR. Осторожно - значит, не "светить" их на улице. В крайнем случае использовать гарнитуры. Но не гулять с портативкой, держа ее перед собой, включенную на полную громкость. Мента-литет-то у нашего общества такой, что рация привлекает к себе ненужное внимание :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Июн 2009 14:25:06 #
Мой опыт использования G7 не такой положительный. Приобрел я пару этих аппаратов, и буквально в тот же день один из них забарахлил - вроде бы работает, а поставишь его на один канал с другим G7 - не слышит и его не слышно. Как будто частоты сместились. Однако, иной раз включишь эту рацию - она работает нормально. В конце концов, что-то с ней случилось, и она стала работать нормально :). Раскрыл я оба этих G7 по мощности. Тот, что раньше глючил, и сейчас работает нормально, а второй в один прекрасный день снова "закрылся", причем странно: режимы Hi/Low на LPD не переключаются, на PMR что H, что L - мощность одинакова. Однако, выходная мощность осталась повыше, чем на нераскрытой рации, 1-2 Вт там есть. Вот такие глючные аппараты мне достались.
 Страница:  ««  1  2
