На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Alan 78+
SWL2
с мар 2009
Дата: 02 Май 2009 23:38:39 #
На форуме есть доработки просто проскань поиском и найдёш кучу вариантов.
Читал,везде 17-18 нога,но 18 нога управляет ключами,я так понимаю,если ее на корпус,данные транзисторные ключи будут закрыты,и некоторые сетки работать небудут?Так все таки 16-17 ногу на корпус коммутировать или 17-18?Кто переделывал аланы,подскажите пожалуйста!
Гулливер
Дата: 03 Май 2009 01:09:45 #
Это для старых 78+
SWL2
с мар 2009
Дата: 03 Май 2009 10:19:46 #
Всмысле для старых?Если для тех что на проце LC7232?То у меня она и есть.18 нога управляет ключами,которые садят емкости на корпус в гуне,и в контуре увч,если ее посадить на корпус,полагаю что некоторых сеток не будет.Неужели не кто не переделывал?Какую же ногу все таки коммутировать?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 03 Май 2009 10:37:58 #
SWL2вы это исходя из бумажной схемы или на плате видите?
SWL2
с мар 2009
Дата: 03 Май 2009 10:58:17 · Поправил: SWL2 #
Ну конечно по бумажной,а что такое большое отличие?Аппарат еще не вскрывал.Смотрел схему алана 48,этот же проц,и те же ноги с 14по17 где резисторы на корпус.18 тоже управление.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 03 Май 2009 15:11:26 #
SWL2
A вы откройте девайс и посмотрите какой проц стоит.А если не секрет,где купили радиостанцию?Просто их такие давно не продают
SWL2
с мар 2009
Дата: 03 Май 2009 16:03:50 #
Девайс новый,куплен в магазине, "пахнет китайцами еще"))) На дисплее букв RUнет,мощность 4 ватта,слышал что в некоторых уже присутствует российская сетка,в данном девайсе нет,пробовал кнопками.В документах схема лежала,та же что и здесь на форуме нашел.
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Май 2009 14:40:34 #
Вскрыл девайс,процессор стоит MAXON 2204446 A.Выводы действительно 17-18,по схеме некоторые выводы незадействованы,и нумерация сдвинута,и читается как 16-17.Ляпнул перемычку,должна работать в нулях,(частотомера не имею),во всяком случае на 37L,разговоры теперь в "стороне".
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Май 2009 15:34:19 · Поправил: agents #
SWL2
с мар 2009
Дата: 04 Май 2009 17:25:34 #
agents
Благодарю,это наверно для 48х?Я нашел на данном форуме еще одну на полевике,используется кнопка "емг",завтра займусь.
SWL2
с мар 2009
Дата: 05 Май 2009 14:09:03 · Поправил: SWL2 #
Ну вот, зделал переключение сеток,кп501 не нашел,и токовый ключ кр 1014 кт1а тоже.Зделал просто,сзади есть разьем под внеший динамик,его освободил,и на него посадил 17-18 вывод проца.Второй конец разьема на корпус.Паралельно емкости с 702 резистор 1к.Когда без джека,пятерки,втыкаешь джек,передергиваешь питание,переходит в нули.В джеке перемычка.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Авг 2009 07:51:29 · Поправил: Nikolss #
Не,у меня та,которая 4ватта,во всяком случае по документам,и схеме которые в коробке.Корпус не вскрывал,так как гарантия,но на дисплее букв RU нет,у тех мощность 10 ватт и полевик на выходе,у меня биполярник,по схеме.Кстати ,у нас трасса в двух километрах,сегодня услышал дальнобоев,у меня торчал провод 2.7м дома,у окошка,я их принимал с небольшими шумами,крикнул не чего не ожидая,и был очень удивлен когда мне ответили,и сказали что слышат прекрасно,вот такой интересный девайс.Может там действительно и стоит полевик,а схему могли и старую засунуть Скорее всего так и есть , если конечно ты уверен в своём блоке питания и амперметре. На полевике 2,2 А у меня потребляет.
 Страница:  ««  1  2
