На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Alan 78+
SWL2
с мар 2009
Дата: 26 Мар 2009 11:07:57 #
Подскажите,какова чувствительность, данного девайса на частотах от 28мгц?Дело в том что с сеток "g" и до "L" в режиме ам, шум эфира почти не превосходит шумов приемника,это так во всех данных аппаратах?В фм уровень шума одинаков,но передергивание антенны на сетках до сетки "F" заметно,а с сеток G почти не слышно что появляется шум эфира.Вообще как начинается сетка G шум эфира как обрывается, и становится раза в два слабее.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 26 Мар 2009 22:48:55 #
В Алане 78+ и ему подобных на входе стоит трехконтурный полосовой фильтр(ДПФ), настроенный на середину СИБИ диапазона(сетка С или Д, если немецкий), который не слишком широкополосен, посему и есть довольно серьезный завал чувствительности в верхних и нижних сетках. То же относится и к выходной мощности.
Это особенность всех аппаратов.
Количественно сказать не могу, не здавался задачей померять чувствительность на десятке. А Алана у меня уже давно нет.
Но то, что он там глух - это факт. Да и вообще не очень расчитан на использование за пределами сиби.У некоторых экземпляров 78+, 48+, 77, вообще на высших сетках срывался ГУН.
SWL2
с мар 2009
Дата: 26 Мар 2009 23:14:16 #
Ясно,такое ощущение что он настроен не на середину диапазона,а в его начало так как максимальная чувствительность в сетке "а".Это заметно по шумам эфира,а в сетках б,ц,е он уже заметно ниже,причем в сетке "с" он почти на бал ниже чем в сетках "а","б" и "д".Этакий резкий провал,очевидно это связано с напряжением гуна,так как увеличение или падение чувствительности происходит не плавно по диапазону а при переключении той или иной сетки.К примеру при переходе на 1 канал сетки "г"такое ощущение как будто выдернули антенну,а при переходе на 1 канал сетки "а" с сетки "л" девайс "взрывается".Просто впервые держу в руках буржуйский аппарат,в связи с этим и возник вопрос.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Мар 2009 02:45:32 #
Возможно, что его "крутили". Дальнейшее Ваше описание наводит на такую мысль.
Скорее это происходит в связи с подключением к контурам входного УРЧ дополнительных конденсаторов при переключении сеток - программа процессора предусматривает и аппаратно реализовано. К стати, на верхних сетках эти конденсаторы всеравноо не спасают - режет тот же входной полосовик. Кстати этот полосовик с завода имеет фиксированную настройку, крутится обычно то, что стоит далее за ним.
Посмотрите на схему, она есть на этом сайте.
В любом случае, не помешало бы проверить приемник ГСС-ом. Вслепую настраивать не стоит.
SWL2
с мар 2009
Дата: 27 Мар 2009 10:21:32 #
Аппарат новый куплен в магазине,на гарантии.Кстати,достал сейчас документы,как купил даже и не смотрел их,оказывается там и схема лежит,просто удивительно.Кстати теперь ясно,просто антенну надо настраивать конкретно под поддиапазон.ДПФ там фиксированный действительно.У меня веревка 42 м,я на нее слушаю,пока антенну не делал,аппарат только преобретен,сейчас зделал согласующее емкость с катушкой,включил десятку, емкостью крутнул в согласующем,витки подобрал,и появился шум эфира,затрещал как и на сиби диапазоне.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Мар 2009 14:05:20 #
В таком случае все ок. )
Но на ЧМ-участке десятки он всеже туповат.
SWL2
с мар 2009
Дата: 27 Мар 2009 19:07:55 #
Кстати о чм,где то читал что на 37 чм канале сетке "л" можно слушать телефоны,включил ради спортивного интереса,вообще они у меня на 39 канале и хвост на 40 ом,причем включаю модуляцию чм качество ужасное почти не чего не разобрать,а в режиме ам качество прекрасное.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 27 Мар 2009 20:19:17 #
Домашние сортирники работают от 30.000 до 30.300 с шагом в 25 кГц и ЧМ.
Частота 37го канала сетки L 30,075(070)
Частота 39го 30,095(090)
Частота 40го 30,105(100)
Судя по всему, Ваш Алан в "пятерках". Посему сигнал на 30.100 принимаете в ЧМ на границе пропускания фильтра по 2й ПЧ, а АМ нормально - из-за особенности АМ-детектора при расстройке от основной частоты приема.
SWL2
с мар 2009
Дата: 15 Апр 2009 15:26:46 #
Ребят подскажите,по паспортным данным алан потребляет ампер с небольшим а у меня 2.4.Выходной каскад не на полевике,то есть не та которая новая станция 10 ватт на самсунговском проце а 4 ватта.,выходной каскад на транзисторе c207b.Станция новая куплена в магазине.Проверить на передачу не с кем так как не кого нет вообще на этом диапазоне.Блок питания от компа 300ватт мерял напряжение,при паередаче просаживает почти на вольт.Подскажите кто сталкивался с данным девайсом ток два с лишним ампера это нормально?Вместо антенны нагружал на эквивалент 50 ом.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Апр 2009 07:51:51 #
а у меня 2.4.- многовато. У меня не одна сиби больше 1,5А не хавала.
А по шумам скажу, у меня в алане некоторые сетки тоже шумят сильнее остальных. Вообще антенну на прием и слушай как кого в сетках слышно.
SWL2
с мар 2009
Дата: 16 Апр 2009 08:38:55 #
Благодарю,вот тоже думаю что многовато.И инфы что то я по этому транзистору не нашел,каков у него ток максимальный.Ездил за девайсом за 200 с лишним километров,теперь даже незнаю не везти же обратно,все равно наверное не поменяют месяц уже прошел со времени покупки.Так и настроение блин упало.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Апр 2009 09:05:16 #
слушай с нагрузкой всё нормально? Я незнаю какой ты электрик, поэтому спарашиваю- с прибором всё в норме? К антенне станцию мож подключить только к заведомо исправной и настроенной! и посмотреть. Кстати 2,4А - это при передаче. Что греется при передаче? При такой токе должно что-то грется и не хило
SWL2
с мар 2009
Дата: 16 Апр 2009 10:05:59 #
В том то и дело,что антенну я пока не ставил.Когда приобрел встал вопрос как ее проверить,так как на диапазоне не кого,я нахожусь в сельской местности.По приему работает,недавно прохождение было,слышал станции.Решил просто проверить ток потребления на передачу,подключил эквивалент нагрузки 50 ом мощей 10 ватт.Прообовал и стрелочным тестером и цифровым,одно и тоже 2 с лишним ампера.Кстати на прием чуть более средней громкости без шумодава потребляет почти полампера.А насчет нагрева,я не более двух секунд держал на передачу.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Апр 2009 10:36:03 #
Гарантия на сколько дали? С нагрузкой всё в порядке? Простой вариант Подключите вместо сопротивления лампу накаливания только чтоб около 50 Ом была при работе и нажмите на тангенту. Горит?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Апр 2009 10:36:54 #
А воще требуйте проверку работоспособности не отходя от кассы! Правило
SWL2
с мар 2009
Дата: 16 Апр 2009 14:59:08 #
Гарантия полгода,передатчик работает,укв приемником себя ловил,естественно на какой то гармошке,модуляция хорошая,и качество.Индикатор на дисплее показывает полную шкалу.Меня только ток смущает огромный.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Апр 2009 08:04:02 #
ну блин сдаюсь! подключай настроенную антенну и вещай, как сгорит вези по гарантии. Хотя чего то у меня сомнения закрались (в режиме приема 0,5А). Подключи сопротивление нагрузки также 50 Ом, но мощностью по меньше 2-4 Вт. При нажатии тангенты сек 5-10 посмотри как они нагреются? Если хорошо, то мож у тебя всё таки 10Вт на выходе!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Апр 2009 09:54:18 #
Ну так, они и идут 10вт.
SWL2
с мар 2009
Дата: 17 Апр 2009 12:20:31 #
Не,у меня та,которая 4ватта,во всяком случае по документам,и схеме которые в коробке.Корпус не вскрывал,так как гарантия,но на дисплее букв RU нет,у тех мощность 10 ватт и полевик на выходе,у меня биполярник,по схеме.Кстати ,у нас трасса в двух километрах,сегодня услышал дальнобоев,у меня торчал провод 2.7м дома,у окошка,я их принимал с небольшими шумами,крикнул не чего не ожидая,и был очень удивлен когда мне ответили,и сказали что слышат прекрасно,вот такой интересный девайс.Может там действительно и стоит полевик,а схему могли и старую засунуть.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Апр 2009 12:37:43 #
SWL2
А ток по передаче вам о чём говорит?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 17 Апр 2009 12:42:45 #
SWL2
Ну транзистор там стоит c2078 наверное просто последнюю цифирь не доглядел.Он максимум 8 ватт.
При плохой согласовке ток потребления может быть и больше,кстати если нет КСВ метра то очень грубо можно согласовать антенну по потребляемому току на передачу.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Апр 2009 14:02:27 #
крикнул не чего не ожидая,и был очень удивлен когда мне ответили,и сказали что слышат прекрасно,вот такой интересный девайс.Может там действительно и стоит полевик,а схему могли и старую засунуть.- ну вот и разобрались. Подключай антенну и пользуйся. Лучше GP 1/4- трудно её плохой сделать.
SWL2
с мар 2009
Дата: 17 Апр 2009 14:22:42 #
Спасибо ребят,теперь все ясно,действительно,в схеме цифры у транзистора смазаны,и я последнюю принял за букву "b".
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 17 Апр 2009 14:44:53 #
Такой вопросец по новым 78+ 10Вт аланам - жуткие щелчки при окончании передачи и при закрывании шумодава. Это как-то лечится?
свч
Геленджик
Дата: 18 Апр 2009 01:53:46 #
Еще раз убеждаемся, какое это Г.....
По делу-вроде писал про доработку RU9TR или здесь или на СКРе......
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Апр 2009 03:24:24 #
"Хлопок-щелчок" во всех аланах 78-ой/48-ой серии устраняется одинаково
- коллектор ключа шумодава (Q203) отрывается от 7-ой ноги УНЧ-микросхемы
(у TDA2003 - 2-ая нога) и подключается к верхнему выводу регулятора громкости.
Коллектор ключа отрывается от микросхемы и подключается к верхнему выводу
регулятора (коллектор подключается).
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Апр 2009 11:24:58 #
Проделал описаную операцию. В дежурном режиме слышен достаточно заметный постоянный шум в динамике. При закрытии шумодава происходит такой интересный звук, чтото типа "БИИИППпп". Вобщем работа далека от нормальной. А так да, щелкать громко рация перестала :)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Апр 2009 11:59:08 #
SerJJ
все вопросы к RU9TR :-)
SWL2
с мар 2009
Дата: 01 Май 2009 11:59:46 #
Возник вопрос по введении российской сетки.Слышал, что надо бросить две перемычки,с 17,18 ноги проца на корпус,там где сопротивления стоят.А по схеме сопротивления с 14 по 17 ногу,а 18 нога проца идет на управление, на базы транзисторных ключей.Кто переделывал,подскажите,чтобы в нулях работала все таки 17,18 надо на корпус,или 16,17?
agents
с фев 2005
Дата: 01 Май 2009 12:38:07 #
SWL2
На форуме есть доработки просто проскань поиском и найдёш кучу вариантов.
 Страница:  1  2  »»
