На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-3031M - нет приема
Дата: 27 Фев 2010 01:13:53 #
radek
начал косится на что нибуть и с PMR
не много рекламы :-) http://sites.google.com/site/252link/company-blog/lpdsibiehidna
зы. со станцией вам повело, раньше их намного лучше делали :-)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Мар 2010 15:46:16 #
мегажуть-3031. В АМ отдае 4 Ватта, а в фм 2 Вата. Думал питалово. Нет. Вч сигнал меньше приходит уже на предварительные каскады усилителя. Проц? Вкл Ам явно видно, что сигнал становиться больше.
Гулливер
Дата: 02 Мар 2010 16:47:38 #
А проц тут при чём ?
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 17 Мар 2010 15:55:33 #
Всем доброго времени суток.Радиостанция мегаджет 3031м(честный) недавно столкнулся стакой проблемкой,принимаю базовую станцию с хорошим сигналом 9-9+ баллов в режиме автошумодава,речь прерывается шумодав хлопает,переключаю в ручной режим-все нормально без прерываний.Подскажите может кто сталкивался?
Опытный
Дата: 17 Мар 2010 16:53:59 #
Shurek принимаю базовую станцию с хорошим сигналом 9-9+ баллов в режиме автошумодава,речь прерывается шумодав хлопает
На "базе" не Alinko ли стоит, с расширенной девиацией ?
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 17 Мар 2010 17:14:26 #
Нет YAESU FT-450
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Мар 2010 17:20:48 #
YAESU FT-450
так включите FMN
Опытный
Дата: 17 Мар 2010 17:35:41 #
YAESU FT-450
Девиацию ей задушить до стандартной (в CB) ширины и с Вашим ASQ будет все в порядке.
Хех. Когда, наконец, YAESU и Alinko - научатся делать хорошие, невылетающие из канала, сибихи?
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 17 Мар 2010 20:03:57 #
Всем спасибо,действительно проблемы с базой.
misterio
с ноя 2009
Дата: 17 Мар 2010 20:06:13 · Поправил: misterio (17 Мар 2010 22:18:09) #
Shurek, Попробуйте обратиться к Бобру на СиБи.ру - он на мегаджетах стадо слонов съел.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 17 Мар 2010 20:33:24 #
Спасибо,на сиби.ру заходил там тоже выдвинули такую же версию.
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Мар 2010 10:14:11 #
FT-450 по девиации настроена по УКВ стандарту. Не помню честно говоря, как там ее можно прибрать, надо мануалы курить. В 817/857/897 в меню выставляется девиация - нормальная или узкая. А в 450-м такого не помню, возможно только через сервис-меню.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 21 Мар 2010 06:54:34 #
А Yaesu, вообще-то, никогда сибихи и не делала...
Что касается FT-450 - так это радиолюбительский КВ трансивер, заточенный под работу в SSВ.
ASB
Победил мегажуть-3031 с симптомами АМ отдае 4 Ватта, а в фм 2 Вата?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Мар 2010 14:20:22 #
не пока не до него! Попозже.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 31 Май 2010 13:23:48 · Поправил: Nikolss (01 Июн 2010 08:30:16) #
Менять 2SC2078 на 2SC1969 и обратно - бесполезно так как из за разности емкостей коллекторного и эмиттерного переходов транзистор окажется в расстроенном режиме и сильно понизит свою мощность.
Столкнулся тоже с такой же проблемой - заменил с С1969 на С 2078 - моща с 10Вт понизилась до 6Вт. А если запитать базу по другому ? http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/s1969.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/s2078.jpg
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Май 2010 14:35:11 #
Победил. В увеличилось сопротивление питания стабилизатора. Заменил на 10 Ом.
 Страница:  ««  1  2
