На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-3031M - нет приема
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Май 2009 10:14:51 #
Очередной потрёпанный жизнью аппарат. Подсветка не горит. И нет звука. Порылся- оказался в обрыве динамик. Из практики- обрыв тонкого провода у основания катушки- тут тоже самое. Восстановил. Шипит, детектор ам/фм работает, но приема нет. Поздно вчера уже было, но вроде как на микруху (типа мс3361) напряжение 3в приходит, не маловато ли? Есть подозрение на стабилизатор.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 13 Май 2009 11:03:04 #
Смотри первым делом стабилизаторы а там и всё остальное.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 13 Май 2009 11:13:03 #
да походу там с него (судя по стабилитрону) должно 9в вылетать. Поглядим.
Вопрос: если в выходном каскаде вместо с1969 применить транзистор с2078(ну к если не найду с1969). Критично? Упадет ли выходная мощность до 4вт, либо останется 10Вт, но будет вероятность, что с2078 выйдет из строя? И что будет если с1969 вставить вместо с2078 например в майком ЕМ-27?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Май 2009 11:38:43 #
ASB
Критично?
НЕ КРИТИЧНО ставте и забудьте разница в 0,5 ВТ в зависимости от экземпляра транзистора в последних Мегаджет 3031м с завода стоят 2078
свч
Геленджик
Дата: 13 Май 2009 13:02:59 · Поправил: свч #
Если стоял сразу родной с1969, значит она могла до 20 Ватт отдавать и не стоит в базе с1969 ограничительный резистор, точно не помню, вроде 6,8 Ом.
Если сразу поставить с2078 и не добавить этот резистор, думаю с2078 долго не протянет!
В последних мегаджетах сразу стоит с2078 и выдают они при 13, 8 Вольтах питания примерно 12 Ватт
свч
Геленджик
Дата: 13 Май 2009 13:07:07 #
Тут нормально, моща примерно та же будет, надежность вырастет!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Май 2009 09:35:22 #
И так далее. Был пробит стабилизатор на 9,1в(стабилитрон, транзистор и в обрыве сопротивлюха на 10 Ом) дальнейшая судьба этой станции зависит от хозяина (немножко жмота). Там еще (когда привезли тангенту) и передачик оказался не исправен -пробит С2314.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Фев 2010 09:08:05 #
хозяин оказался жмотом полным. Ну да бог с ним. Давно это было!
Ребята с2078 на с2075 заменить можно. Вопрос наверное больше о подделках транзисторов. Можно его брать?
agents
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2010 13:41:49 #
С2075 это устаревший и снятый с производства транзюк.Меняется на 2SС2078,2SС1969,2SC2166.
C2314 с успехом меняется на КТ646 стоит 5 руб и лучше работает.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Фев 2010 13:50:06 #
2SС2078 нет во всем нашем славном городе (кризис видимо), 2SС1969- 200р. вместе с другими запчастями и + ремонтом таксист лучше застрелиться.
agents
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2010 14:31:41 #
ASB
Блин у нас тоже 200 руб С1969 стоят,они чё гады договорились чтоль все?Вот она зависимость от буржуйского импорта
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Фев 2010 15:50:55 #
у нас веселее. Приходишь, у одного мастера он стоит 195р, а у другого в этом же месте (когда нет первого) 235р. Видимо проблемы у людей тоже разныее. Гы-гы.
З.Ы. За столько времени мог бы уже запомнить и понять, что к ним не школьник приходит.
А сегодня в другом магазине покупал С2075, а чтобы удостовериться, что в корпусе не пара диодов залита- попросил у продавщицы стрелочный авометр. Покупателей не было, та принесла. Каково было ее удивление когда я + омметра на коллектор,- на эммитер. Облизал палец и замкнул им коллектор с базой и о чудо стрелка зашевелилась. Видели бы вы друзья мои глаза той женщины!
agents
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2010 20:17:25 #
Я может на автоканаловском сайте маленькую статейку выложу с фотками про левые и нормальные С1969.Если не забуду.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Фев 2010 10:56:15 #
таки не работает зараза. Сколько приходит на него столько и выходит. Гад такой!
agents
с фев 2005
Дата: 08 Фев 2010 17:43:09 #
Кстати для проверки выходного каскада если нет импорта пойдёт любой нормальный отечественный транзюк из серии КТ920,922,921 .....
Конечно впихивать его не совсем удобно но если выбора нет то ...Хоть этим для проверки работы выхода можно обойтись.А то деньги на подделку тратить неохота.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Фев 2010 07:49:46 #
бывало параллельно 2 кт961 втыкали- работает 4 вт отдает.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 24 Фев 2010 21:46:06 #
Доброго времени суток уважаемые Форумчане. Пишу Вам с одним вопросом. Так как моя бывшая Си-Би станция во время ремонта машины получила механические травмы при которых её жизнедеятельность не возможна. То хотел купить новую Си-Бишку . Но нашел у себя в коробке не пользованную " в гараже можно сказать в масле" MegaJet 3031M проконсультируйте про подводные камни. Не очень хочется ушатать новую станцию. И хотелось бы услышать "За" и "Против" этого девайса. А то что то много плохова и хорошего тоже есть по отзывам. Я просто в раздумье, пока идёт ремонт авто. Если Г то и ставить не буду.
С уважением radek
252
Дата: 24 Фев 2010 21:53:31 #
radek
какая машина и как планируете использовать рацию?
в общем MegaJet 3031M хорошая рация
misterio
с ноя 2009
Дата: 25 Фев 2010 07:14:42 #
Если у вас отсутствует прием, то скорее всего сбита частота ГУНа, при этом и передача идет не на своей частоте. Менять 2SC2078 на 2SC1969 и обратно - бесполезно так как из за разности емкостей коллекторного и эмиттерного переходов транзистор окажется в расстроенном режиме и сильно понизит свою мощность. Советы по замене видимо дают люди ни когда не делавшие этого сами! Уже много лет Мегаджеты идут с транзистором 2SC2078, который всего 10 ваттный, про какие 12 ватт вы говорите, господа, и чем вы такую мощу в нем намерили? Или это у вас мощность вместе с гармониками? 2SC1969 транзистор 16-ти ваттный - как вы снего 20-ть то получили? Ох, сказочники, короче если наращивать мощу, то лучше вставлять туда 2Т909Г, соответственно подкорректировав параметры контуров -перед и -за транзистором. Вот с него еще 20 выжать можно/
В общем рация очень хорошая, наверное не зря ее выпускают уже 14-й год без конструктивных изменений и все что вышло после нее ( МЖ-600, МЖ-800, Ж-200, МЖ-400) пока не превзошли ее по парметрам и качеству сборки и работы. Так что тем, кто сомневается в покупке сего девайса, могу смело посоветовать отмести свои сомнения.
Очень хорошо работает с такими антеннами как LEMM AT-72 magnum и ей подобными.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Фев 2010 07:33:43 #
ребята, а как вам отечественный транзистор кт972 в оконечник? Взамен паленного импорта
бобр
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 09:28:47 · Поправил: бобр (25 Фев 2010 09:36:42) #
Не пойдет. Он под видеоусилители заточен.
С2078 не проблема купить, что Вы мучаетесь? В любую нормальную контору по продаже компонентов обратитесь, они по почте обычно работают. Если совсем ж..., напишите в личку, я Вам пришлю.
ЗЫ 1969 по таким ценам пусть сами жрут.
бобр
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 09:32:48 · Поправил: бобр (25 Фев 2010 09:34:03) #
misterio
Воспевая хвалебные оды МЖ-3031М (вполне заслуженно), не забывайте про существование китайских подделок под него. В отличие от оригинала, полная помойка. А отличить не вскрывая - очень трудно.
При вскрытии, у оригинала плата занимает всю площадь корпуса, а у подделки между мордой и основной платой промежуток 2-3 см, и идут ленточные шлейфы.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Фев 2010 14:18:01 #
С2078 действительно не проблема купить. Даже у нас в городе. Ну конечно нерабочий. И даже в славном городе Самара, тоже не проблема. Угадайте из 10 купленных сколько рабочих?........... Ни одного!!!
Вообще кт972 до 200Мгц вроде как. Вот кт961 пашет, и этот приладить попробуем.
Гулливер
Дата: 25 Фев 2010 15:20:15 #
Radek, камни стандартные. Настроенная антенна, при подключении питания соблюдать полярность, желательно наличие адекватного предохранителя, проверить/укрепить провод тангеты в разъёме и приглядывать за ним в дальнейшем. Это основное.
ASB, тогда уж 2314. Лучше вертолётик из советского наследия поставьте.
1969 за 200 - это ещё не дорого нашли... Они сняты с производства и попадаются в основном левые. От 400р можно найти рабочие, но не факт, что они 2078-и не окажутся (попадалось)..
2078 по инету можно, конечно, но опасно(пара пакетов уже валяется).
На тему левака были темы и на этом сайте и на cqham.ru и на мониторе. Поглядите.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 25 Фев 2010 18:03:54 #
Про камни понял, Спасибо Гуливер. Про станцию, наверно всё таки старая не китай. Так как паспорт 1998 года. Про крепление , поставил вместо транковой. Машина крузак 100-ый. Проверил по книге всё работает. Есть контроль 2 частот , есть запоминание 4 ячеек, антену снял со своей личной машины на магните. Так как от транка конечно антенна не подходит. В общем и целом пока всё устраивает. Что то начал косится на что нибуть и с PMR но это пока только далёкие планы.
Спасибо Всем большое за советы и что не пнули.
С уважением radek.
Гулливер
Дата: 25 Фев 2010 18:15:02 #
Обращайтесь.
misterio
с ноя 2009
Дата: 25 Фев 2010 21:19:17 #
Уважаемый Бобр, я давно знаю и хочу чтоб знали ребята, что поддельный МЖ-3031М отличить не вскрывая весьма легко (если покупаете новый) достаточно немного вывернуть боковые болты крепления крышек. Если увидите нормальный болт, то перед вами подделка. Если будет шуруп саморез, то это оригинальный МЖ-3031М! Кстати и крышки у поддельных МЖ покрашены хуже!
misterio
с ноя 2009
Дата: 26 Фев 2010 23:52:04 #
КТ909А на митино 35 рублей и заворачивается на 1 болт (подложка - он же эмитер и паять не надо и так на корпусе) на место крепления 2078 или 1969 (только даст ват 10-12) и дело в шляпе, господа, какие нафиг 920 и 922, ёлки ещё дырки под них сверлить?!
agents
с фев 2005
Дата: 27 Фев 2010 00:06:28 #
misterio
В Таисах стоит КТ921 по паспорту 12,5ватт этот транзистор.Есть вариант в золоте и в простом металле.Как замена выходнику практически один в один по электрическим параметрам.
Гулливер
Дата: 27 Фев 2010 00:42:06 #
misterio , в Бузулуке нет митино.
Буду в ваших краях, по такой цене штук 50 возьму с разными буквами...
Как то Линкольн с 909-м на выходе попался. Не понравилось... Хотя запаяно было вполне культурно..
921-й хороший транзистор, но напругу поболее любит. Ватта четыре снять вполне хватит, отверстие чуть рассверлить и болт подрезать.
 Страница:  1  2  »»
