На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базово-мобильная CB радиостанция
Patolkin
с июн 2009
Дата: 20 Июн 2009 23:08:46 #
А как запитать от сети 220В лучше Алан 100+ ?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Июн 2009 07:28:55 #
А вот, через такую штуку будет в самый раз http://www.radiohub.ru/cb/amplifiers/amp_foto_rus.html
Главное что б антенна выдержала не поплавилась....
Patolkin
с июн 2009
Дата: 21 Июн 2009 10:35:29 #
НЕТ! Имелл ввиду ПИТАНИЕ, а не УСИЛЕНИЕ.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Июн 2009 19:22:40 #
Patolkin
Ну так в базовых усилителях как правило вывод под питание станции присутствует.
oleg501
с июн 2008
Дата: 21 Июн 2009 21:29:10 · Поправил: oleg501 #
Берёш два провода и вставляеш в розетку,главное не перепутать,где +, а где - .
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 21 Июн 2009 21:39:23 #
Внесу свои 5 коп. Для тех, кто не хочет лезть высоко, и иметь заземление, а имеет только ОДНУ палку высотой от 3 до 8 м. Треугольная антенна из провода диаметром от 0,5 до 2,0 мм. Треугольник РАВНОСТОРОННИЙ с длиной стороны 3 м 75 см, запитка в нижний угол, жила на сторону, уходящую вверх, оплетка - на гориз. сторону. Кабель - 50 ом любой длины. Работать будет отлично. Диаграмма почти круговая с макс. в стороны плоскости тр-ка. Угол около 20 до 40 град. (в зависимости от высоты). Усиление и помехозащищенность выше, чем у диполя. Если есть КСВ-метр, то можно подстроить, включив в нижнюю гориз.сторону небольшой шлейф, а сторону уменьшить до 2 м 60 см.
Защита от статики - 100%.
Удачи, 73.
yaroslavcz
Offline0.2
с мая 2010
Дата: 13 Дек 2010 21:34:11 #
сегодня собрал диполь из 2-х кусков провода взял 1кусок я намотал на экран кабеля RG-58 5.5 метра и 2-й кусок я намотал на центральную жилу и разнёс в разные стороны и на швабре отнёс от дома на 130см работает шикарно советую ясделал её за 30 минут
(с учётом что я начинающий радиолюбитель мне всего 13лет)
удачи 73
 Страница:  ««  1  2
