На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт CB-антенн с магнитным креплением
xman
Вологда
Дата: 20 Май 2009 00:51:28 · Поправил: xman #
Здесь рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности CB антенн на магнитном креплении и способы их устранения.
Самая главная проблема - механически контакты и ржавчина. Контакты желательно проверять омметром. Должно быть не более нескольких десятых долей Ом между центральной жилой и оплеткой в разъеме и между штырем антенны и разъемом. Если открутить согласующую катушку - центральный контакт разъема должен перестать замыкать с корпусом.
Окислившиеся места необходимо почистить металлической щеткой, желательно на эл. моторе и покрыть тонким слоем смазки. Я использую "Литол-24" для защиты резьбовых соединений, причем "WD-40" тут применять нельзя, иначе потом будет трудно разобрать. Защитная смазка "WD-40" хорошо идет для предохранения от окисления и ржавчины внутренних частей катушки и магнитного крепления.
Также встречаются случаи разбалтывания "пружин", находящихся между согласующей катушкой и штырем антенны. Витки разболтанной пружины перестают контачить между собой всей плоскостью и она превращается в подобие дополнительной катушки - антенна начинает работать крайне нестабильно. Единственный выход в такой ситуации - заменить пружину или выточить вместо нее из бронзы или нержавейки втулку, в которую запрессовать верхнююю и нижнюю части крепления штыря. Наиболее подвержены такому дефекту пружины черного цвета и пружины антенн с "тонкой" катушкой.
Вот два вида антенн, наиболее распространенных в той или иной модификации:
Слева антенна "с тонкой (или обычной)" катушкой. Это наиболее рапространенный тип антенн, нечто похожее представляют собой также антенны р/с "Таис".
Справа антенна с "толстой" катушкой и хорошей пружиной. Это наиболее качественный, надежный и эффективный по излучающей способности тип антенн. У них наилучшее соотношение цена/качество.
Конструкция катушек всех этих антенн такова, что механические контакты в них работают на разрыв. Со временем резьба в пластмассе начинает разбалтываться и "плыть", детали разъезжаются и контакт становится плохим, вплоь до полного его пропадания. Результат показан на рисунке, проблемные места выделены стрелками с цифрами 1, 2, и 3.
При ремонте необходимо плотно затянуть детали, при необходимости верхнюю часть "тонкой" катушки (1) можно дополнительно укрепить поперечным сквозным штифтом. Затем соединения пропаять мощным паяльником. Я использую паяльник 200 Вт, включенный в сеть через бытовой светорегулятор, активный флюс "Ф-38Н" и оловянно-свинцовый припой:
Результат должен получиться примерно как на фото ниже. Причем на "толстой" катушке (3) желательно спаивать контактную шайбу с нижней гайкой со стороны, противоположной месту припайки проволоки к шайбе.
После настройки антенны, если есть уверенность что больше ничего перепаивать не придется, проволоку и места пайки можно защитить от окисления жидкостью "WD-40", следя за тем чтобы она не попала на резьбу.
Теперь переходим к штырю. Основная проблема - разбалтывание штыря антенны в месте крепления, а иногда были даже случаи потери штыря во время движения автомашины. Решается это очень просто. На точильном станке делается проточка, в которую упирается винт крепления штыря.
Благодаря проточке также обеспечивается очень надежный и долговременный электрический контакт со штырем.
Это конечно ограничивает возможность "настройки" антенны путем перемещения штыря в креплении, но слово "настройка" я не зря взял в кавычки. Дело в том, что штырь очень быстро разбалтывается, контакт окисляется и через месяц..другой от такой "настройки" не остается и следа. А крепление с проточкой, хорошо затянутое и защищенное смазкой "Литол" обеспечивает надежную работу антенны на годы.
Настройку в любом случае целесообразнее проводить путем изменения числа витков катушки, при выдвинутом почти до максимума штыре. Дело в том, что антенна с хорошим КСВ, имеющая короткий штырь, проигрывает по КПД на передачу более длинной, пусть даже и имеющей несколько худшее значение КСВ.
В магнитном основании необходимо дополнительно укрепить кабель при помощи пластмассовой самозатягивающейся стяжки:
Днище магнитного основания лучше защитить внахлест полосками самоклеющейся ленты шириной примерно 50 мм, после чего обмотать по периметру качественной изолентой:
Такой вариант защиты днища лучше чем штатная резиновая прокладка, т.к. эта резинка имеет бортик, из-за которого в днище скапливается вода - в результате стальные части магнитного крепления ржавеют.
Доработанная подобным образом антенна при аккуратном обращении служит долго и надежно, практически не нуждаясь в периодическом ремонте, кроме как замена кабеля из-за трещин изоляции и попадания в него влаги.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Май 2009 07:30:36 #
Во пособие для ремонта. Бери и чини по написанному. Большое спасибо.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Май 2009 08:50:25 · Поправил: юра1 #
xman
вам не приходилось разбирать магнитку SIRIO AS-R-145 ?
А то я немогу отделить верхнюю часть от корпуса.
свч
Геленджик
Дата: 20 Май 2009 13:30:51 · Поправил: свч #
Это все хорошо!
Но нет тут у вас доработки --улучшение контакта подстилающей снизу фольги...
У левого варианта часто бывает сразу неконтакт фольги с массой антенны или уже потом в процессе эксплуатации он возникает!
По этой причине сильно возрастает КСВ!
У Сирио МЛ-145 тоже есть такой дефект-металлическая вставка по центру магнита сидит на клее и часто тоже нет контакта, то ли итальянцы не научили китайцев мазать туда меньше клея, толи он уже густой у них...
Приходилось выбивать вставку, счищать клей, потом на "момент" обратно садить ее!
Есть фотки всего этого....
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/20/45/458ca3b4a51825603f939bd075665542.jpg
Да и второй у нее недостаток--плохо закреплен кабель, силикон они чуть капнули туда...
Я вместо силикона заливал все хорошенько китайскими палочками с помощью пистолета...
свч
Геленджик
Дата: 20 Май 2009 13:52:16 #
А вот китайский клон в плане массы фольги сделан куда более качественно!
Центральная вставка насмерть запаяна!
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/20/f0/f03cf1e0c409d3a3e17d573571106a08.jpg
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 22 Май 2009 14:28:53 #
юра1
Попробуйте нагреть.
xman
Вологда
Дата: 22 Май 2009 20:14:25 · Поправил: xman #
Насчет нагрева - точно, и лучше промышленным электрофеном. Это помогает разобрать многие антенны, где резьба посажена на клей.
свч:
Да, про так называемую четырехболтовую антенну, где верхняя крышка крепится четырьмя винтами, я не написал. Разницу между трех- и четырехболтовой можно найти там:
http://www.dimon35.ru/info.htm
На той же страничке есть ссылка на форум, где еще достаточно много информации по CB-связи в такси. Мой ник там "alexp".
http://dimon35.forum24.ru/?0-6
Что же касается 4-болтовых антенн, то их магниты в принципе доводимы до ума:
Обратите внимание на припаянный дополнительный провод, соединяющий экран кабеля и корпус разъема с металлическим основанием. А также на способ крепления кабеля путем заведения его под латунную скобку. Получается очень надежно.
Вот только пружина черного цвета слишком тонкая и слабая. Ее в крайнем случае можно удалить, досверлить отверстие в оставшейся части, которая накручивается на катушку, и закрепить там штырь. Подобные доработки периодически приходится делать.
Others
с мар 2009
Казань
Дата: 28 Май 2009 17:19:07 #
а как недеструктивно пластиковый кожух с катушки снять?
и можно (целесообразно) ли из магнитки такого типа сделать врезную антенну? ;)
xman
Вологда
Дата: 28 Май 2009 18:19:18 #
Подождать пока сам отвалится... :-I
А врезную сделать можно, если разжиться соотв. креплением. Электросхема одна и таже, но потребуется измерение и настройка.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Июл 2009 08:52:27 #
А кто скажет, фольга там таки должна быть или нет? Антенна EURO-145 следы фольги вроде обнаружил.
Засада с этой антенной - у неё слегка прокручивается верхняя часть :( в результате припаяный к верхней части конец катушки отрывается при прикручивании/откручивании штыря :( как с этим бороться еще не знаю. Так как на ней отсутствовала самая верхняя пластмасска, то зажал плоскогубцами и закрутил. В общем верх до ума довел. Хотя это прокручивание как-то смущает, вроде не должна она прокручиваться.
А вот с низом только начал, но фольги под резинкой не обнаружил, что посоветуете?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 11 Сен 2009 15:47:08 #
Везде читал, что фольга обязательна!!!
Но вот на небезизвестном сайте у Кабана спрашивают: Дорабатываю Midland ML-145 по технологии Кабана, у моей антенны между магнитом и резинкой была фольга, я так понимаю ее можно выбросить, т.к. она не нужна, правильно ли я думаю?
И он отвечает: Ее необходимо удалить.
Это что, типа "Не читайте перед обедом советских газет"??? (с)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Сен 2009 17:52:57 #
Но вот на небезизвестном сайте у Кабана спрашивают...
Доктор сказал "в морг" - значит в морг! :)
А то, что фольга является одной из обкладок "конденсатора" (вторая - крыша машины), создающего емкостную связь антенны с кузовом - неважно...
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 12 Сен 2009 10:38:10 #
Антиквар
Так что, фольгу удалять?????
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 12 Сен 2009 11:39:55 #
Как это удалять? Наоборот оставлять. Там смайлик один отсутствует, который сарказм выражает :-)
В случае удаления, я так понимаю, связи с кузовом авто практически не будет.
Я себе отсутствующую прилепил. Поставил пищевую, результат нормальный.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2009 13:58:23 #
А у меня вообще не было фольги, так как быть? КСВ выставился 1.1-1.2?
xman
Вологда
Дата: 16 Сен 2009 14:57:17 · Поправил: xman #
КСВ показывает только тот факт, что мощность выходит из передатчика и не возвращается в него обратно. А куда именно она пойдет - или излучится антенной в эфир, или рассеется в плохом кабеле, или просто погреет согласующую катушку - вопрос неоднозначный, и КСВ ответа на него не дает.
Для полноценного тестирования антенны их надо как минимум пару штук - испытываемая и образцовая, относительно которой будем оценивать. Ставить их по очереди на крышу машины, и сравнивать уровень сигнала хотя бы по S-метру на другой рации, расположенной на удалении не менее 200 м, а лучше полкилометра.
252
Дата: 20 Сен 2009 21:43:56 #
не парьтесь, кабан прав, есть фольга, нет ее, разница не заметна :-)
ничем не лучше, вода скапливается из-за конденсации :-)
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 17 Янв 2010 01:30:30 #
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Помогите разобраться с неисправностью:
Имею антенну ML-145. Антенна перестала работать на прием и на передачу огромный КСВ.
Разобрал основание, все пропаял, проклеил, кабель заменил, вскрыл катушку, все пропаял -результат тот же.
Такое впечатление, что К.З.
Заметил одну вещь:
Если отпаиваю "холодный конец" катушки от латунного кольца(на на фото в первом посте соединение 2), все приходит в норму. Работает и на прием ,и на передачу КСВ не более 1.5 на участке 26-28мГц.
С чем это может быть связанно и допустимо ли ,чтобы нижняя часть катушки "болталась" в воздухе?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Янв 2010 02:23:33 #
Ну болтаться в воздухе и быть не подключенным там ничего не должно. Проверяйте все соединения. Ко мене например эта антенна попала с оторваным контактом верхней катушки. То есть она работала на саму катушку и все. Не знаю попалили они там что или нет, но мне её отдали т.к. "она хреново работает, толку от неё мало". Я её подключил, а приёма почти нет, но МСС было слышно :-) .
Я надеюсь КСВ и тестирование происходит на машине, а не на подоконнике. Хотя на подоконнике она на приём у меня показала не впечатляющие, но приличные результаты.
Ну и длина кабеля 3,62 должна быть.
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 17 Янв 2010 11:57:29 #
Кабель я подпаял больше, т.к. не хватает его длинны по машине.
Все соединения перепроверил много раз. Антенна мне досталась просто так, приятель отдал из-за того что купил себе новую, а эту хотел выкинуть.:-)
Пробежал по диапазону от 23-30 мГц с подключенным нижнем концом катуши антенна не работает нигде. С отключенным 26-28мГц КСВ <1.5.
Схема антенны такая:
--------->центральная жила кабеля
_|_
В нижней части катушки всего 4 витка. Если это колебательный контур, то почему на этих частотах всего 4 витка и что является емкостью? Получается, что через неё центральная жила по постоянному току подключена на корпус. Если мы из схемы её выкидываем, то выходит более-менее понятно. Горячий конец катушки компенсирует длину короткого излучателя антенны.
Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет нижняя часть катушки и вообще как работает эта антенна?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Янв 2010 12:14:29 #
Так схема антенны видна и в первом сообщении. Всёверно. Вернуть кабель стандартной длины и посмотреть на результаты. Эти антенны не работают нормально с кабелем другого размера. В крайнем случае делать в два раза более длинным. Но сначала все проверять на стандартном.
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 17 Янв 2010 12:53:00 #
Уже и это пробовал. Результат тот же! Тут какая то ерунда с этой катушкой. Нет понимания, как работает эта антенна, а следовательно все остальное - танцы с бубном:-(
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Янв 2010 13:17:12 #
Это самая обычная автотрансформаторная схема. Так же сделаны многие другие, в том числе и врезные антенны.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Янв 2010 23:02:30 #
из последней схемы антенны не ясно - подключен ли экран кабеля у тебя к массе или нет?
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 18 Янв 2010 23:17:40 #
Экран подключен.
Я решил проблему путем добавления 2 витков в нижнюю катушку.
По всей видимости это связанно с маркой кабеля. Поскольку родной кабель был очень старый и истертый, я поставил новый кабель,но уже другой марки. Длину вымерил равной 3.7 метра, как подсказали Бывалые, но КСВ все равно был не очень.
Решил добавить несколько витков в нижнюю катушку. Экспериментальным путем подобрал витки под приемлемый КСВ. Может емкость нового кабеля другая, может ещё что.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 18 Янв 2010 23:30:03 · Поправил: Fenix747 (18 Янв 2010 23:31:12) #
А какая марка кабеля?
И почему 3,70? Тогда уж 3,60 наверное ближе и то под вопросом, вопрос в марке кабеля и его коэффициенте укорочения.
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 19 Янв 2010 23:51:35 #
Поставил RG-58 C/U, родной был SYV-50-3.
3,7 -это просто округлил, реально 3,66.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Янв 2010 00:10:52 #
1. Замеры производятся на авто?
2. Какова длина штыря?
3. Катушка соответствует фотографии в первом сообщении?
afGanets
Дата: 20 Янв 2010 10:13:52 #
xman
Спасибо за труд. Было бы нечестно не добавить: 1. Открутить верхнюю часть с пружиной от катушки у антенны в первом посте справа на фото можно следующим образом: греем верхнюю часть(металл) тех. феном до состояния, когда (извиняюсь) плюнешь- шипит; используя заранее под размер выставленный разводной ключ, пытаемся стронуть им верхнюю втулку(без рывков),удерживая за пластиковый кожух(его можно при наличии тисков обмотать тряпкой и зажать в них). Если не идет- снова греем и повторяем попытку, как правило- всё откручивается и после- пластиковый кожух катушки можно просто снять.
2. У указанной выше катушки(вторая справа на фото) медь не покрыта сверху лаком, т.е. там "гольная медь", что в свою очередь - не гуд, т.к. пространство между кожухом катушки и основанием- воздух.
Дальше- просто- воздух-различная влажность- вода,соль- катушка в окислах. К тому же ближе к основанию катушки- есть маленькая дырочка(в кожухе)- для вентиляции(что только усугубляет процесс).
Предлагаемый вариант: цапон-лак(цвет- не важен) в 2 слоя кисточкой с обязательной просушкой между слоями и окончательной сушкой - от 2-3 до 6ч. Обращаю на это внимание, т.к. потом катушка вся обмазывается смазкой Литол-24 и уже просохнуть лак не сможет. Затем все собирается.
afGanets
Дата: 20 Янв 2010 16:59:50 #
xman
По поводу WD-40! Этот состав на 55-65% состоит из сольвента(растворителя близкого по свойствам к керосину) и 15% минерального масла, остальное- газ и инертные добавки. Я бы не рекомендовал пользоваться им как смазкой, минеральное масло плохо удерживается на вертикальных поверхностях, отсюда- недели ч/з 2-3 следов масла на катушке вы уже не обнаружите.
Лучшее ср-во для подобных вещей да и для ВЧ разьемов в частности(а нижняя часть катушки навинчивается на магнитное основание- тот же разьём UNF)- СИЛИКОНОВАЯ смазка в аэрозольной упаковке(пары -не вдыхать!). Наша производится в Питере, влагу вытесняет в том числе.
Ну а Литол- он к тому же заполняет пустОты между кожухом и катушкой,- не будет воздуха, а нет воздуха-нет влаги.
 Страница:  1  2  3  »»
