На сайте: гостей - 37,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44H - нет приема
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2009 11:57:53 #
Поиск глянул. Похожей проблемы не нашёл. Передача- работает. Прием- постоянно открыт шумодав и даже рядом работающую станцию принимает еле-еле в шумах. Мож кто сталкивался?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 09 Июн 2009 15:36:43 #
Похоже накрылась микросхема детектор TA31136 или что-то в её обвеске, она детектирует полезный сигал и отдельно шум. Выпрямленный шум и сигнал сравнивает микроконтроллер и управляет шумодавом. Источник - Vector VT-44H - сервисмануал на английском языке стр. 8 п. 5 http://www.radioscanner.ru/files/misc/file7722/
Даташит на микросхему можно скачать здесь
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Июн 2009 08:03:35 #
Первое неплохое впечатление испортило очень не хорошее качество паек (олова у них там что ли не хватает, так пусть приезжают к нам и соскребают его с оставшегося совдепа). Такое ощущение, что всё грелось. Пайки какие то покоробленные, вспученные. Пропаял, что особо не понравилось. Заработало. Вечером опять не пашет. Открыл начал простукивать. Около микросхемы РС4558 со стороны динамика при легком постукивании, рация то работала, а то опять открывался шумодав. Рядом с микрухой 3 вывода кварца стоящего с другой стороны платы. Микруху и выводы пропаял особенно тщательно. Станция работает даже при постукивании. Поэксплуатирую немного, может ещё чего вылезет.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Июн 2009 08:09:20 #
Polf спасибо за ссылку, я уже её до темы глянул. Спрашиваю всегда, так как при эксплуатации большой партии (т.е. всем нашим сообществом) могут выявляться однотипные неисправности. В следствии резко сокращается время на поиск неисправности, а это 90% времени от общего ремонта. В общем надо помогать друг другу
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Июн 2009 20:19:15 #
ASB
Трудно ожидать полного удовлетворения от этих китайских поделок.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Окт 2009 15:01:43 #
ну вот опять сей дефект проявился. Есть подозрение на кварцевый фильтр. Чето вроде как он мозг парит. Пробовал воздействовать на каждую детальку(смд кондеры, резисторы, транзисторы) нажатием- эффект нулевой. А вот при легком постукивании по плате возникает либо пропадает неисправность. Буду искать.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Окт 2009 15:15:43 #
ASB
значит где-то микротрещина, возможно холодная пайка, ее не всегда прямым воздействием на элементную базу выявить.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Окт 2009 15:29:09 #
да вот подозрение на фильтр и падает. Внутри чего- нибудь неконтачит. К сожалению пока замены нет, подтвердить сомнения не могу.
UA3NFX
с ноя 2004
Волгореченск
Дата: 08 Ноя 2012 12:39:58 #
Добрый день!
Похожая проблема с VT-44H: передача есть, около 3 Вт, приема нет совсем, шумодав открывается и закрывается штатной кнопкой. При открытом шумодаве слабо прослушивается передача соседней станции. Стоит-ли копать УВЧ (Q1)? Может у кого-нибудь было подобное?
alex42
с авг 2008
Дата: 03 Дек 2012 16:03:38 · Поправил: alex42 (03 Дек 2012 16:09:10) #
Так скорей же меня фильтр, на днях сделал то же самое...
На плате написано: WINTEC-AL80AR5
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Дек 2012 16:35:07 #
alex42
с авг 2008
Дата: 03 Дек 2012 16:48:09 #
Конечно читал, тут даже на расстоянии в 2000 км, симптомы уже чувствуются. Великая болезнь, большинства Китайских ручных поделок.
UA3NFX
с ноя 2004
Волгореченск
Дата: 03 Дек 2012 22:29:45 #
Большое спасибо за информацию!
А то я уж хотел микросхему ЧМ детектора поменять.
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Дек 2012 09:33:33 · Поправил: alex42 (04 Дек 2012 09:37:18) #
В основном фильтры по подключению везде одинаковые, вход, выход, корпус. Единственное может быть не 3 вывода, а к примеру 5 или 6. Т.е. вход, выход, остальные корпус.. Как-то мне принесли KENWOOD TK-K4AT, мертвая на прием, там был фильтр с номиналом M55FW. Но так, как оригинала не было, пришлось впихнуть фильтр от ICOM IC-F3GT SFPC450E-TC01 (WIDE) . По размеру почти одинаковые, навесным монтажем втал как родной. После установки станция ожила на прием.
Короче, таким образом я сделал очень много станций (alan, kenwood, midland, vector и т.д.). Не всегда обязательно искать родной фильтр, может подойти и от другой станции...
UA3NFX
с ноя 2004
Волгореченск
Дата: 20 Дек 2012 10:13:38 #
Замена фильтра ПЧ не дала результатов, на очереди TA31136F.
