На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ Андрей24, r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Модуляция на Си-Би
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Июл 2009 16:05:06 · Поправил: БП630 #
хороший оратор это не тот у кого луженая глотка, а у кого хороший микрофон. Я бы добавил бы к сему и :"у кого правильная АЧХ микрофонного" усилителя. Все эти рекомендации "подкрутить" как правило полумера - девиация увеличивается, полосит станция уже на +/_ канал, а реальная разборчивость-информативность речи остается никакая. Все нынешние СВ (и не только, за исключением разве Алинки) станции нуждаются в коррекции АЧХ цепей МКФ УНЧ и- везде завал не только верхних (2-4КГц), но недостаток средних частот - а это и есть информативная составляющая речевого спектра. Все уже писано-переписано десятки раз, да и по любой схеме станции видно где косяк. Нужны лишь только мозги и ручёнки - всё встаёт на места.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 28 Июл 2009 21:07:48 #
Sagara
транзистор как я понимаю с любыми буковками подойдет? параметры близкие у всех..
и стоит ли сверху схемку экранировать (предположим я соберу на кусочке текстолита 3*3см, стоит ли сверху фольгой медной покрыть)?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 28 Июл 2009 21:25:52 #
skyline
На сибишке работал со 100 ваттами. В ЧМ, ССБ - проблем небыло. в АМ не работаю, не знаю.
Ежели спускался на 14 мгц к примеру, то там наводилось на микрофон сильно.
Я свой экранировал.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 29 Июл 2009 03:19:27 #
Sagara
да, на АМ видел баги с микрофоном)
пока значится провод на руку не намотаеш - фонит, надо наверное феритовое кольцо надевать. на фм-пофигу - что хочеш делай)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Июл 2009 09:10:37 #
skyline
Такое случается если провод тангенты не достаточно хорошо экранирован, либо экран плохо припаян в станции. А так-же если советчики по улучшению модуляции насоветуют повырезать несколько кондёров какбы ненужных там.
Если в варианте с динамическим микровоном всё аккуратно сделать - то наводиться на него не будет. Ну разве только если у вас провод тангенты с удлинителем под 5 метров, тут уж никакие дроссели с кондёрами не спасут =)
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 30 Июл 2009 10:09:37 #
Sagara
А как у Вас все это совмещено с основной тангентой?
И еще, если можно марку (тип) дин. микрофона, есть ли они в продаже и как меняется звуковое давление по сравнению со штатным электректником?
Я думаю, что можно в основной тангенте отпаять микрофон и вывести два проводка длиной 3-5 см через низ тангенты по осн. шнуру, к тангенте примотать скотчем (зад к заду) дин. микрофон и припаять к нему два вывода... Я правильно мыслю или нет?
И еще.. А почему нельзя собрать микроф. усилитель для штатного электректного микрофона?
В свое время я делал микр. усилитель для эл. микр. - результата не достиг, потом мне объяснили, что дело в диодах в модуляторе, которые огранич. силу входного звукового сигнала. И поэтому надо делать усиление модуля уже ПОСЛЕ диодов.
Тогда вроде и динамич. микрофон с предусилителем не поможет???
С уважением, А_В.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 30 Июл 2009 12:25:47 · Поправил: Sagara #
A_B
Всё установленно внутри самой тангенты. Маленькая платка что стояла там раньше - выброшена, и провода разведены без неё.
Динамический микрофон большой, занимает много места, поэтому например в тангенту от Yaesu "MH-какаято" что с ДТМФом его не вставить. Тоесть, платку так просто без существенных потерь не выбросить, и места там нету если платка стоит.
Марку подсказать не могу. Обычно беру первый попавшийсся китайский "для караоке" на любом рынке. Главный аргумент - заветная надпись "600 Ohm".
Звуковое давление меняется в большую сторону, ведь микрофон при получении звука генерирует достаточно неплохое напряжение (он ведь 600 омный), на которое реагирует усилитель, давая просадку по питанию (принцип работы эл.микрофона). Скажу что с электретным микрофоном "в пробке" мне приходится включать компрессор в трансивере, дабы получить дополнительное усиление. С динамическим микрофоном - в компрессоре нужды нет. Самое забавное, как мне кажется, что с таким микрофоном я могу держать тангенту на достаточном удалении от лица, и спокойным голосом туда говорить.
Получается небольшой эффект "объёма", и исчезает "гнусавость" которая обычно берётся ввиду невозможности микрофона получить носовой звук совместно с гортанным ввиду своей хреновой чувствительности.
Если работать на динамическом микрофоне + компрессор трансивера - получается "мегажесткая", я-бы даже сказал "самурайская" модуляция =)
Потому-что для этого вам потребуется ещё одно дополнительное питание, которого в тангенте может и не быть. Ведь вы уже не сможете использовать одно и то-же питание для запитки самого микрофона и самопального усилителя к нему. По проводам на электретник - идёт напряжение питание достаточное для питания электретника, но вот ещё и усилитель на этом-же питании - непростая задача. Я так не изголялся никогда, не в курсе.
Естественно вход в трансивере ограничивается. Но большинство проблем не из-за ограниченности а именно из-за недостатка по входу.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 30 Июл 2009 15:20:51 #
Sagara
Все понятно, спасибо!!!
Если не тяжело, то накидайте схемку вкл. электретника или опишите. Как туда подается напряжение, через чего?? и как же тогда снимается звуковое напр.?? Дело в том, что у меня в тангенте вроде есть провод +12,0 вольт...Тогда видимо можно собрать МУ для штатного микрофона??
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 30 Июл 2009 16:21:30 #
Наконец то услышал, в смысле прочитал, по настоящему правильный вывод.
Советую делать усиление по микрофону максимальным, а уж потом всякие ограничения и АЧХ.
Всего доброго.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 30 Июл 2009 16:37:08 · Поправил: Sagara #
A_B
Не могу по этому поводу ничего подсказать. Принцип работы электретника:
Стоит там внутри полевой транзистор одним из выводов вверх, а рядом с выводом натянута тонкая мембрана. Мембрана колышется - полевик просаживает напряжение питания, тем самым получаем сигнал.
Про динамический мик - оформил модификацию как положено: http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod280/
morgann
Совершенно верно. Имея достаточной силы сигнал с микрофона - можно резать его как душе угодно, хоть десятком конденсаторов АЧХ подобрать =)
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 31 Июл 2009 08:57:13 #
morgann
Вы советуете делать усиление на входе по максимуму, отсюда вопрос: как усилить электретник? Добавление одного-двух каскадов УНЧ по классической схеме на КТ315 не дает результатов...
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 31 Июл 2009 09:00:48 #
A_B
Скорее всего потому что вы отрезаете от электретника питание. Вы ему дайте 2-3 вольта, а сигнал на усилитель через кондёр снимайте.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 31 Июл 2009 09:02:58 #
Sagara
Спасибо за классную работу!!!
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 31 Июл 2009 09:08:45 #
Sagara
ЗЫ. Неа, не отрезаю. Там в тангенте есть 12 вольт, на электректник идет через сопротивление 5 ком. А я беру на свои унч именно с 12 вольт. и в разрыв провода, идущего в рацию, вставляю каскад (-ды)...
Может схема МУ для электретника имеет свои особенности??
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 31 Июл 2009 09:31:49 · Поправил: Sagara #
Не имеет наверно.
Ёмкостью базу транзистора и микрофон разделили? Может он у вас открыт на всю что есть (из-за питания на электретнике).
З.Ы.: не вы с позывным "Тюльпан" вчера из Серпухова работали? Перекрывал меня серьёзно... видать антенна хороша.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 31 Июл 2009 11:29:47 #
Sagara
Мой сосед Николай. 3 элемента вращения + FT-857 - 100ватт.
По МУ: буду пробовать еще, пока не сделаю - не успокоюсь!
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 31 Июл 2009 11:50:19 #
A_B
3 элемента вращения
Аа, ну да, что я там со своим штырьком =)
sputnik1200
с июл 2009
Алма-Ата
Дата: 31 Июл 2009 12:55:42 #
Итак, вот что пишут:
В режиме FM, уровень модуляции ограничивается подстроечным резистором RV401, дабы избежать искажений на выходе.
В модуляции AM за уровень громкости отвечает RV201.
Если схемы станций не отличаются, то такие резисторы должны там быть. Берите вторую станцию (что-бы слушать самого себя) и начинайте настройку.
Перед кручением резисторов - настоятельно рекомендую взять маркер, и отметить текущее положение резисторов. Это поможет в будущем, вернуть всё как было (если что пойдёт не так).
Сильно много не накручивайте, так как в режиме FM это будет влиять на ширину сингнала (девиацию), что на дальних трассах (при превышении допустимых значений) будет вызывать хрип.
Ураа!!!Спасибо Вам большое, Sagara!!!
Путем небольшого поворота резистора RV401 против часовой, добился одной из лучших модуляций в эфире.
Теперь остаеться думать над динамич. микрофоном :-)
Алмата 27,215 Мгц.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 31 Июл 2009 13:51:33 #
sputnik1200
Главное не переборщите. Если девиация будет слишком большая, на приёмной стороне с-метр будет в такт голосу "проседать" (дрыгаться в меньшую сторону).
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 31 Июл 2009 22:40:15 #
Чувствуется, что человек "накрутился и напоялся" -, а значит мы не одиноки.
Всего доброго, дерзайте.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 03 Авг 2009 09:31:40 #
Sagara
Все в порядке, сделал аккуратно МУ, разместил в тангенте- отлично!. Поработаю пока с электректником, попозже может до динамич. микрофона созрею.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 03 Авг 2009 23:59:38 #
Поработаю пока с электректником, попозже может до динамич. микрофона созрею.-конечно, а потом и эхо захочется вставить, так что дел много.
Дерзайте, и всего Вам доброго.
 Страница:  ««  1  2
