Дата: 13 Июн 2009 23:55:50
Модуляция на Си-Би
Дата: 14 Июн 2009 00:00:38
Эхо, ревер или ничего?
Дата: 14 Июн 2009 00:02:32
Прикольно!.. Неужели на CB модуляция началась?.. :)
Дата: 14 Июн 2009 16:05:52
А что хотел автор этим сказать? 8-)
Дата: 14 Июн 2009 21:03:03
Началась-это точно. А вот у Вас в аппарате как с модулем? Фанерой не пахнет?
Не приходилось ли выслушивать от корреспондентов "сладкие речи" по поводу "шикарного" модуля?
Дата: 14 Июн 2009 21:42:49
morgann
Что насчёт пик-фактора и 12 дБ на октаву???
Дата: 15 Июн 2009 17:56:12
Как говорил дедушка -хороший оратор это не тот у кого луженая глотка, а у кого хороший микрофон.
Так проведём же в наших рядах борьбу с "бочечной" модуляцией!
А если без лозунгов, то хорошая модуляция это как и хорошая антенна у трансивера.
Дата: 15 Июн 2009 19:25:03
А может для начала выясним отличия эхо от реверберации и от "бочечной модуляции"?
Затем определим оптимальное время задержки реверберации и максимальное число откликов -60дБ для конкретных резонансов психоаккустической цепи мозг №1 > глотка > 5см кабины самосвала > микрофон-TX > пара килОметров 27.135 МГц > RX > динамик > 50 см салона тягача > ухо > мозг №2
После чего приступим к артикуляционным испытаниям.
Дата: 15 Июн 2009 23:31:31
Дак это профессор Преображенский уже проделывал над Полиграф Полиграфычем.
Дата: 16 Июн 2009 00:40:20 · Поправил: Антиквар
Похоже на троллинг
Дата: 17 Июн 2009 22:36:03
Давно подмечено, что люди с определёнными недостатками стараются уходить от больной темы.
А посему раз тема не идет, то "больных" хватает для анализов.
Рейтинг "бесед" при прохождении как бы следующий:
1. Погода
2. Используемый аппарат и антенна
3. Качество "модуля"
Так что лозунг остаётся в силе, а вот дела?
Дата: 18 Июн 2009 14:09:39
Конечно же каждый хочет иметь нормальную модуляцию, что явно не обеспечивается в продаваемой аппаратуре (читай - рациях).
А раз тема поднята, то хотелось бы узнать РЕАЛЬНЫЕ предложения автора. В интернете информация по улучшению модуля есть на некоторые модели раций, но этого явно недостаточно.
Дата: 18 Июн 2009 14:18:47 · Поправил: Забыл пароль и логин
morgann, а что ТЫ сделал для МОДУЛЯЦИИ???
Лично я поменял емкости и резисторы, поставил ограничитель, расковырял тангенту.
Дата: 18 Июн 2009 14:34:27
Ну вот и первая ласточка по СУТИ!
Вопрос. А какую модель дорабатывали? Может у меня такая же завалялась!?
Дата: 26 Июн 2009 23:14:56
А я сырых яиц попил, чего и вам желаю после " расковыряния тангенты."
Дата: 27 Июн 2009 09:59:28
ревер шмевер. Модуляция должна быть в рамках телефонного ГОСТа без побочных продуктов тобиш THX всё остальное от лукавого. Она должна способствовать передачи голосовой информации а не анализа голосовых формант оператора. фигня какая и на сиби докатилась. Усё зло с америки.
Дата: 28 Июн 2009 22:32:49
Усё зло с америки.
Совершенно верно!
Как хорошо было-то: и глушилки по ГОСТу, и телефоны, и плёнка МК-60 скрипучая, и секса у нас не было, и,и,и...
Извиняюсь, но лучше не стало.
Дата: 30 Июн 2009 09:10:18
morgann
Хотелось бы все- таки конкретики по предложенной Вами теме.
Дата: 01 Июл 2009 23:10:28
Вот и мне этого хотелось, но народу не до зрелищь - лишь бы связь была проведена, а качество ...
P.S. Конечно же в рамках телефонного ГОСТа
Дата: 02 Июл 2009 15:31:22
По мега-джетам - инфо у Пети. Если кто может прикрепить, то надо бы.
По Майком ЕМ-27... Переделывал себе сам путем запараллеливания резистора 10 ком.. идущего с выхода УНЧ на потенциометр уровня ЧМ (девиации). Номинал доп. рез. - 10 ком. Итого вмето штатных 10 ком. получилось 5 ком. Громкость поднялась до разумных пределов.
Дата: 28 Июл 2009 09:30:38
Добрый день.
Intek m-495 power слабая модуляция, т.е. чуствительность микрофона слабая. Может у кого-нибудь есть инфа?
Заранее благодарен.
Дата: 28 Июл 2009 09:34:20
sputnik1200
По схеме посмотрите, может есть там подстроечный резюк внутри, что за голос отвечает.
Ежели нету, то выход наверное один: и зовётся он - "новый микрофон" |
Дата: 28 Июл 2009 09:51:23
Спасибо Sagara за быстрый ответ.
Если Вам не трудно, помогите разобраться с схемой (нашел только на intek m-795, но они схожи), чтобы найти этот резюк.
мануал: http://ifolder.ru/13291928
Заранее благодарен. |
Дата: 28 Июл 2009 10:01:10
Дата: 28 Июл 2009 10:06:39
Дата: 28 Июл 2009 10:15:06
Вот спасибо хорошо. Выкачиваю, посмотрим...
Дата: 28 Июл 2009 10:21:03 · Поправил: Sagara
Итак, вот что пишут:
В режиме FM, уровень модуляции ограничивается подстроечным резистором RV401, дабы избежать искажений на выходе.
В модуляции AM за уровень громкости отвечает RV201.
Если схемы станций не отличаются, то такие резисторы должны там быть. Берите вторую станцию (что-бы слушать самого себя) и начинайте настройку.
Перед кручением резисторов - настоятельно рекомендую взять маркер, и отметить текущее положение резисторов. Это поможет в будущем, вернуть всё как было (если что пойдёт не так).
Сильно много не накручивайте, так как в режиме FM это будет влиять на ширину сингнала (девиацию), что на дальних трассах (при превышении допустимых значений) будет вызывать хрип.
З.Ы.: Лишнего ничего больше не трогайте
А вообще, в такую большую тангенту - грех не засунуть что-нибудь эдакое, например динамический микрофон с предусилителем.
Дата: 28 Июл 2009 13:09:28
Спасибо, Sagara!
Вечером буду крутить-вертеть :-)
Дата: 28 Июл 2009 14:02:30
а можно поподробнее про динамический микрофон с предусилителем.
Дата: 28 Июл 2009 14:50:06 · Поправил: Sagara
sputnik1200
Да, конечно. Вот схема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc02700.jpg) Увеличить
А вот так выглядит готовое изделие (монтаж вокруг собственно микрофона):
При работе с большими мощностями - настоятельно рекомендую обернуть всё сначала изолентой, потом алюминиевым скотчем, и получившуюся экранизацию - поземлить (сажаем на минусовой проводник в тангенте)
Я добавлял к тому что на схеме - пару SMD дросселей по выходу (там где две стрелочки нарисованы), чтобы ещё больше исключить наводку.
Сигнальные провода, являются так-же и проводами питания микроусилителя. Ведь на электретный микрофон приходит какое-то питание (максимум что встречал - 3 вольта). |
