На сайте: гостей - 39,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Настройка антенны - запутался совсем
BLIND
с июн 2008
Дата: 04 Июл 2009 22:21:29 #
Доброго времени суток всем!
Нуждаюсь в вашей помощи, не могу настроить антенну или не в ней дело.
Короче антенна Sirio Hi-power 3000 установленна на крышке багажника на креплении SP-INOX, кабель родной, ксв меньше 1,6 выстроить не могу, радио MJ-300.
Суть проблеммы в том что "не слышу" на ходу больше 2-3х км, останавливаюсь лучше, передаю нормально всем слышно четко до 10 км.
Где копать подскажите? Че делать?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 04 Июл 2009 22:32:23 · Поправил: Sagara #
BLIND
Устранять помехи от системы зажигания либо от контроллера.
Даллее - поиском по форуму по словам "помехи от системы зажигания", "п-контур", "шум", "не слышу", "напрямую от аккумулятора", "от прикуривателя"
Дата: 05 Июл 2009 00:49:21 #
при подключенном ксв-метре качните штырь и посмотрите как меняется ксв. ( но скорее всего антенна здесь не причем ) шумодав сильно закручиваете?
послушайте шумы, есть ли связь с оборотами двигателя? машина какая? антенна новая?
зы. а откуда в Л.О. ?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 05 Июл 2009 01:21:12 #
252
Скорее всего борт-компьютер шумит у него. С-метра ведь на мегаджете на этом, если не ошибаюсь, нету. Оценить уровень шума на слух - проблематично.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 05 Июл 2009 11:36:27 #
Уверенны, что крепёж имеет надёжный электрический контакт с корпусом машины? если нет проверить предварительно выкрутив с радиостанции антенный кабель.
Если это и советы ребят не помогут проверяйте радиостанцию.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 05 Июл 2009 13:06:33 #
Подскажите, если КСВ ближе к еденице то ПРИЕМ улучшаеться или нет?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Июл 2009 14:00:56 #
КСВ и прием вещи между собой как-то малосвязанные.
Дата: 05 Июл 2009 16:24:32 #
Если уровень эфирного шума ниже чутья приёмника, то согласование улучшит приём, если уровень эфирного шума уже превышает чувствительность, то с/ш на выходе не изменится, хотя уровень по с-метру увеличится. Но это будет заметно при очень большом КСВ, разницы между 1 и 2 по приёму почти не будет.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 05 Июл 2009 16:54:01 #
В том и дело-настроил антену обрезкой к КСВ=1 и заметил что прием стал лучше. КСВ без настройки был порядка 2-2,5.
Дата: 05 Июл 2009 17:27:45 #
Значит помимо КСВ был значительный АЭФ и внутренний источник помехи, которая собиралась кабелем.
BLIND
с июн 2008
Дата: 05 Июл 2009 17:31:55 #
помех от сз нет, на магнитке было все нормуль
стараюсь держать на грани шумов
шумов от оборотов мотора нет, машина GOLF, антенна новая
поподробней про борт комп. можно?
Уверен, проверял много раз.
о чем это говорит, если будет меняться?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 05 Июл 2009 18:48:55 #
BLIND
Хорошо. Эксперимент.
Вы говорите что: Суть проблеммы в том что "не слышу" на ходу больше 2-3х км, останавливаюсь лучше
А теперь, внимание, вопрос: Если остановиться но двигатель не глушить, проблема ведь не пропадает? Шум лезет только тогда, когда двигатель работает. Правильно?
BLIND
с июн 2008
Дата: 05 Июл 2009 19:06:16 #
Хорошо. Эксперимент
Может мы друг друга не поняли, ладно попробую по другому описать проблему.
Еду, радио начинает издавать в динамик шум, этот шум ручкой не закрутить, такое ощущение что кто-то где-то говорит, потом он снова пропадает (видимо перестают передавать). Я почему подумал об этой проблеме, когда в очередной раз сквозь такой шум прорезался голос, и через некоторое время он стал четким, далее я увидел дальнобоя с тангентой в руках.
Раньше у меня стояла магнитка ни каких помех от бортовой сети не было, антенна умерла, заменил, и потерял в приеме, теперь бьюсь. Повторюсь, меня принимают отлично.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 05 Июл 2009 19:15:37 · Поправил: Sagara #
BLIND
Ну так вы так и не ответили на вопрос. Если стоять с заведённым двигателем, помеха ведь есть?
Следующий этап, постоять и послушать только с включенным зажиганием (двигатель не заводим).
Так узнаешь откуда именно эта помеха.
Если шум не меняется в зависимости от нажатия на педаль газа, то шумит бортовой компьютер (у вас ведь компьютером впрыск управляется?).
Штобы это не шумело, был уже один дельный совет: проверить контакт оплётки кабеля с корпусом автомобиля в месте подключения антенны. Проверить заземление станции на корпус авто.
Если всё это не помогает, и станция подключена от аккумулятора, то вам придётся ковыряться с фильтрами, которые скорее всего придётся делать самому.
А может при установке антенны где косяк допустили?
Да, кстати. Если при установке новой антенны ничего не напутали (кабель проложен там-же где и был проложен старый, кабель такого-же качества, антенна подключена верно), то появившийся в последнее время шум при приёме в АМ - это всего лишь совпадение. Что-то ещё из строя вышло в авто, либо скоро выйдет.
Такой разницы, которую вы описываете, от смены авто антенны, на авто антенну - не получить.
BLIND
с июн 2008
Дата: 05 Июл 2009 20:19:17 #
При работающем двигателе попробую, ни к чему честно говоря.
кабель проложен там же.
Кстати, когда умирала старая антена был тот же эффект в динамике.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 06 Июл 2009 09:29:23 · Поправил: Sagara #
BLIND
Может станция умирала, а не антенна?
Мне нечем наверное вам помочь. Уже перепробовали все возможные варианты за исключением фильтров по питанию. Я надеюсь вы не ошиблись тумблером АМ/ЧМ =))
BLIND
с июн 2008
Дата: 06 Июл 2009 10:42:59 #
честно говоря не хочется об этом думать
надеюсь нет, не дурак вроде... 8))
BLIND
с июн 2008
Дата: 06 Июл 2009 23:09:36 #
Короче, попробовал я слушать эфир с запущенным мотором стоя на месте, нормально всех слышал ни каких лишних шумов, только начал движение уже через минуту попер шум в динамик, пришлось задавить шумодавом. Замерял КСВ и шатал штырь антены, показания гуляли на 0,1, что это может значить?
Разболтил все соединения крепления и подводки кабеля, очистил и смазал, но результата пока не заметил.
Будут ли еще какие мнения?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Июл 2009 01:15:45 #
BLIND
через минуту попер шум в динамик Возможная причина - статическое электричество и неисправный конденсатор во входных цепях станции. Если после работы на передачу шум снижается на некоторое время, или снижается во время дождя, то именно она.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 07 Июл 2009 09:00:44 #
KSVnn ответил "в яблочко".
Статика на штыре накапливается, и стекает через приёмник.
Некоторые антенны имеют пару витков в основании на землю, что позволяет стекать статике на землю. Со статикой можно бороться резистором с 10 килоом с центральной жилы на оплётку как в самой антенне так и в станции. На передачу должно вроде нормально работать. Сейчас меня кто-нибудь поправит или подтвердит.
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 09:24:44 #
Статика на штыре накапливается.....
Хорошо если так, то в каком месте на кабеле его вставить, около антены или около станции? Или в самой станции можно его впаять? А штатно в станции он не установлен?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 07 Июл 2009 09:54:06 #
BLIND
В самой станции можно поставить.
Штатно там только кондёрчик стоит, обычно прямо на разъёме, и его обычно хватает. Может у вас он поломатый или нет его совсем.
Подожди резистор ставить, сейчас ктонибудь придёт уточнит номинал.
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 10:00:45 #
Ну ... вот и причина. Что-то включается через минуту после начала движения и начинает ср..., т.е.- мУсОрИтЬ. Рация, антенна, статика - здесь не причём.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Июл 2009 11:11:59 #
BLIND
Надо измерить сопротивление между штырем и корпусом при подключенной станции, должно быть не более 47 кОм, если больше ставьте резистор, не важно куда, главное что бы убрался по месту и был защищен от влаги, мощность резистора >1 Вт, иначе постепенно выгорит от той-же статики.
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 11:20:28 #
Надо измерить сопротивление между штырем и корпусом при подключенной станции...
Я правильно понял, что один щуп надо подцепить к штырю, а другой к массе машины и включить на передачу? Или корпус имеется ввиду- корпус станции?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 07 Июл 2009 12:08:58 · Поправил: Sagara #
BLIND
Не надо включать на передачу, а то спалите тестер.
Просто один щуп на штырь, второй на корпус (авто или станции - не важно). Мереем, получаем результат.
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 12:54:33 #
KSVnn, а если КЗ ? :-)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 07 Июл 2009 12:58:07 #
Опытный
Если КЗ то начинаем читать топик с начала и до конца ещё раз, более внимательно. Будет пост описывающий это явление =)))
Вот цитата:
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 13:07:49 #
Sagara, и шо делать в этом случАе? Дальше огород городить? Чел же в первом посте ясно сказал - хи-повер-3000 ...
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 13:41:01 #
Еду, радио начинает издавать в динамик шум, этот шум ручкой не закрутить .... много воды и метаний ...
BLIND, ну и запутали Вы всех. Спорим, у Вас контакт от платы к антенному разъему - "играет" в микротреснутость.
 Страница:  1  2  »»
