На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Настройка антенны - запутался совсем
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Июл 2009 13:59:26 #
Опытный
Что-то включается через минуту после начала движения у Гольфа нечему включатся через минуту после, даже если работал вентилятор то выключится.
а если КЗ ? :-) а что КЗ больше 47 кОм? :-)
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 14:23:39 #
Или включится? ... М-м-м ... а всякие хитро технологичные сигналки с радиометками и собственным источником, который требует периодического "умного" подзаряда ... Откуда я знаю, что там БЛИНД наворочал. Он же "признаваться" пока не хочет :-)
KSVnn, а откуда 47к в хи-повер? :-)
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 14:41:42 #
Друзья, ни кого запутать не пытаюсь, описал проблему как есть. А то, что вы пишите мне различного рода нужные советы, которые помогут мне решить мою проблему, примного благодарен за это, и путаницы в этом не вижу.
В моей машине нет ни чего хитрого, и высокотехнологичных сигнализаций у меня не стоит, даже коробка механическая.
Если есть дополнительные вопросы по тех. части, спрашивайте.
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 14:48:16 #
BLIND, Вы со мной наспор бицца будете? Или о5 увиливаете? :-))
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 07 Июл 2009 14:55:57 · Поправил: Sagara #
Опытный
Хиповер или Мегаповер там, разницы особой нет. Если хорошенько озаботиться, то вполне можно назвать пару-тройку наименований антенн, внутренности которых вы никогда в жизни не видели. Неужели чтобы понять суть, обязательно надо найти и расковырять?
Если катушка там есть, то позвонится антенна накоротко.
Если КЗ появился ввиду кривой установки - то КСВ там явно не будет близок к 1.
Если антенно-фидерное хозяйство вместе со станцией звонится с высоким сопротивлением - имеем высокоомную цепь. Куда потечёт статическое эл-во? Правильно, туда-же куда и вода: по пути наименьшего сопротивления.
Смысл вести диалог загадками? Если что-то знаете, чего мы не учли в обсуждении - скажите прямо, чтобы мы за головы схватились. К чему выделываться? Вы-же Опытный уже, участнег =)
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 15:46:39 #
Уважаемый, если у вас есть конкретные вопросы для раскрытия полноты ситуации и дельности советов, спрашивайте, а бицца да еще и наспор, нет смысла, выйгрыш забрать не сможете. :))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Июл 2009 15:50:14 #
Опытный
KSVnn, а откуда 47к в хи-повер? :-) в антенне нет, а на входе станции должно быть, однако не обязано :-)
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 15:51:07 #
Сопротивление между штырем и корпусом (кузовом) померял, 0,6 Ом
Как теперь мне проверить игру микротреснутости платы? Пропайка поможет?
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 15:53:30 #
Бицца всегда есть смысл. Вы же зачем то бьётесь "с настройкой антенны", ну и с нами, участниками :-)
Вопрос один - посмотрели крайний пост на 1-й странице? Что думаете? :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Июл 2009 15:54:35 #
BLIND
Если останавливаетесь шум пропадает?
Опытный
Дата: 07 Июл 2009 15:55:16 #
Пропайка поможет?
Для начала подергайте. Убедитесь. А потом ... расскажете :-)
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 15:59:46 #
Определение битвы здесь не уместно, бьются когда играют в разные ворота, а здесь все вроде в одни, а я сюда за советом и помощью пришел.
Пост прочитал, ну дак как проверить?
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 16:07:27 #
Да. Еще раз повторюсь, что характер шума таков, что как будто кто-то передает, но голоса не слышно, потом пропадает, потом снова, далее закручиваю шумодав.
Когда стою, ручку шумодава откручиваю назад.
BLIND
с июн 2008
Дата: 07 Июл 2009 16:09:24 #
Лады, но это уже не сегодня. Времени не будет.
BLIND
с июн 2008
Дата: 10 Июл 2009 09:05:20 #
Вобщем, после долгих и продолжительных мучений и тестов (крутил и шевелил плату, мял и дергал провода, всю антенну перекрутил и перегнул, перепаял разъем и т.д.), пришел к одному решению, что помеха идет от магнитолы. Включаю мафон через некоторый промежуток времени появляется шум, и если прислушаться к шипению, то можно различить музыку с магнитолы в динамике от рации (в частности ударные), выключаю мафон и через секунд пять шум исчезает. Следовательно вопрос, как с этим бороться? Радио запитано от магнитолы. И как вычислить по чему проходит помеха, по питанию или по эфиру?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Июл 2009 09:36:53 #
BLIND
Одна ссылка из FAQ.
Чтобы узнать откуда идёт помеха - просто открути антенну от трансивера и послушай.
BLIND
с июн 2008
Дата: 10 Июл 2009 11:19:47 #
Одна ссылка из FAQ.
Я это уже прочитал.
Когда шумит откручиваю антенный разъем и шум пропадает, значит по эфиру?
Ферритовое колечко ставить? Или другие способы какие есть?
 Страница:  ««  1  2
