На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте, какую рацию выбрать
Arigato
с июн 2008
Дата: 13 Июл 2009 12:22:52 #
Покрыть расстояние 10 на UHF "с руки" в лесу-нереально (!)
В лесу я указал километра 2 где-то нужно. До 10 на открытой местности (высокогорье), там чаще всего прямая видимость или препятствия в виде возвышенностей. Но может быть и ситуация, когда 2 группы находятся по разные стороны хребта.
как понял парк у всей группы ,это ЛПДшки и ПМРки и альтернатива так сказать нужна не "спорящая" с данными бендами?
Парк тот, что я определю. Разделяемся на 2-3 группы, что касается связи - моя инициатива.
Как вариант для экстренной связи уточнити частоты местных радиолюбов
Не уверен, что до ближайших радиолюбителей можно достать. А местные инспектора отказались назвать частоты, на которых они выходят на связь. Так что вопрос частоты второстепенен. Хорошо иметь связь с PMR, что бы не выкидывать Voxtel MR850, а использовать их совместно.
уточните,возможно есть репитеры в данном районе
Нет, репитеров нет. Может где-то и есть, но лучше расчитывать на их отсутствие.
К вопросу об удобстве-р/с на рюкзак и тангенту на лямку,да хоть килло будет весить
Тоже вариант.
Вы не думайте что я продвигаю YAESU 177 ,просто наиболее приемлемо то что есть прямой ввод частоты
Мне и самому она понравилась.
На сколько знаю 127 вроде снята с производства и стоит несколько дешевле 177
К сожалению, в моём городе такого добра не найти. А где искать, пока не знаю. Так что если попадутся 127-е, буду брать их.
Arigato
с июн 2008
Дата: 13 Июл 2009 12:24:31 #
Похоже, вам нужны "Караты" :-)
Какие "Караты", можно подробнее?
Arigato
с июн 2008
Дата: 13 Июл 2009 14:17:22 · Поправил: Arigato #
YAESU 177
Интересно узнать ваше мнение по поводу моделей: Yaesu VX-6R и Yaesu VX-7R.
Они мне приглянулись, т.к. легче, чем YAESU 177 и могут передавать в диапазоне 144-148 МГц, а это может пригодиться, т.к. у одного моего знакомого рация Kenwood TK-2178, может как-то будет повод куда-либо пойти вместе.
А так же понравилось, что прослушивать можно 0.5 - 999 МГц.
P.S. Посмотрел их цены, похоже, они будут дороги для меня :(
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Июл 2009 15:21:28 · Поправил: zug #
Про шестёрку обьективно не скажу,так как не пользовался а семёркой пользуюсь.Да мультибенд довольно удобная вещь и экономит место,но не всегда она по качеству связи выше монобендовых станций.Из удобного традиционное для почти всех vx водозащита и металлический корпус у семёрки.В отличии от шестёрки 2 приёмника ,это полезно если во всей группе в целом разные диапазоны,можно быть на связи "и там и там",из минусов серьёзных-слабое АКБ,есть кейс батареечный (на 2 батарейки АА) НО с ним на передачу р/с не работает,можно только прослушивать на передачу доступны 50-54 мГц (лоу бенд),137-174 мГц (двойка) и 420-470 мГц (семедесятка) на приём всё от 0,5 до 999 мГц (включая КВ и авиа диапазон,есть переключение АМ/ФМ,передача только ФМ) .Из минусов -штатная антенна,идеально подобрать на каждый диапазон свою,хотя в принципе она работает,но разницу почувствуете после того как дркгие антенны попробуете.Считаю пеобьективным отзывы некоторых участников о том что она так сказать "тупа",это не сканер,а радиостанция и с задачей своей она справляетца прекрасно,(если нужно сканить эфир,то есть образцы ЛУЧШЕ-согласен)
Arigato
с июн 2008
Дата: 13 Июл 2009 15:47:43 #
zug
Сканер вещь приятная, но второстепенная, главное быть на связи.
Видимо, надо останавливаться на YAESU 177.
Вопрос: какую антенну лучше для него взять или оставить штатную?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Июл 2009 16:10:27 #
Попробуйте сначало со штатной,есть ATU-6.Отменно работает даймонд 771 (многодиапазонная антенна) на 400 мГц,правда она 40 см длинной.Попробуйте для начала со штатной,а там подберёте может и получше что,если штатная не устроит.Можно довольно компактный вариант и лёгкий сделать из базовой антенны на мачте из телескопической удочки(она весит 70-150гр и длинна около метра) единственное это связь на стоянках и лагере.
Arigato
с июн 2008
Дата: 13 Июл 2009 18:13:46 #
Как посоветуете покупать рацию? У нас в городе такого не продают. Через Интернет не опасно брать?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Июл 2009 20:35:19 #
Хех,у меня в Саратове тоже купить негде(унылое г.-допотопное по ценам за которые можно Шатл запустить в космос).Покупаю в интернете ,у людей которым можно доверитица.Советовать не могу,
да и права не имею такого,но могу напемеэлить в личку контакт,у кого покупаю-для меня да и для многих в схожем положении главное цена приемлемая и возможность пересыла.
ua9sti
LO61WX
Дата: 16 Июл 2009 06:30:01 #
Так для передачи на этих частотах, как и на 430-440 МГц, нужно хотя бы получить радиолюбительский позывной, если не хотите проблем с местными радиолюбителями.
Не опасно. Сам неоднократно брал в Питере (Астраком) и Москве (КомпасР) НЕ РЕКЛАМА. Люди там работают добропорядочные. Да и проблем с доставкой не было (отправляют через Грузовозофф, СПСР экспресс и т.д.). 3-5 дней и аппарат у меня дома.
Для сведения: Проводил из дома радиосвязи на 433,500 МГц при отсутствии "спорадиков" на удалении:
- с автомобилями - до 33 км
- с портативками LPD - 5-7 км. по трассе Оренбург - Самара, до 25 км. при нахождении корреспондента на горке 310 м. над уровнем моря
- с р/л портативками (5 Вт) - до 16 км.
Антенна у меня - 2х диапазонный колинеар ANLI A-1000, установлен на высоте 8 м. от земли. Месность у нас тут - холмистая степь, 140-200 м. над уровнем моря (у меня - 160 м. над уровнем моря.)
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Июл 2009 09:00:44 · Поправил: zug #
Да это понятно) Но не уж то если позовёт турист из гор (а не дай Бог там ногу подвернёт) помощи на 145,500 его радиолюбители проигнорируют,это жлобство. Да и не совсем (вернее совсем не правда) что радиолюбители наделены полнамочиями по "чистоте эфира" (каждый вечер такие "любители " потрепятца на 145 ,как положено через 10 минут озвучивая свои позывные сигналы,а потом на 3мГц идут и сами друг другат там насилуют работая в полосе для частотной модуляции в usb с позывными типо "Базы","Фазы","Солдаты","Музыканты").Ну что они зделают такому корреспонденту? Матом пошлют,"несунами" задавят что ли) ,на "двойке" больше вероятность связатцо с МЧС. Не думаю что будим дискутировать на тему что -"по мобильнику позвони",он может в той местности не работать или банально разрядитцо (батареечных боксов для мобильных телефонов современных я не встречал,в отличии для радиостанций) Да и комутам "пуколкой " помешает 5Ваттной он.
Эх ,чую опять сейчас срач начнётца,ну да ладно...
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Июл 2009 09:33:51 #
Не начнется. Текст, написанный безграмотно и с коверканьем слов не воспринимается всерьез.
ua9sti
LO61WX
Дата: 16 Июл 2009 11:53:04 #
Jafar
+1
zug
Таков порядок, для работы на 144-146 и 430-440 МГц нужен р/л позывной.
Если услышат - помогут (не все) уж в МЧС или скорую точно позвонят. По крайней мере я так сделаю.
Ну а почему бы ему не попробовать попросить помощи на частоте УВД, или сразу МЧС? Слабо? Там то точно ответят... А вот на любительских частотах может никого не быть на приёме.
Кстати для этих целей на CB есть 9 и 19 каналы.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Июл 2009 16:05:56 #
Для того что бы вызывать на частоте МВД,МЧС,МО и тп. необходимо их знать для начала (Вы внимательнее посмотрите что выше написано указано наиболее традиционные так называемые частоты радиолюбителей 145,500 и 435,500) не надо провокаций и на слабо проверять тоже не надо,у Вас опыт есть поиска излучений в УКВ? Я разве указал что так нужно делать?
По поводу 9 и 19 канала СиБи ,не факт ,но у меня опыт был что на именно на этих каналах ,грубые диспетчеры такси были (и тут на форуме подобное тоже кто то отписывал).
Собственно автор обратился с конкретным вопросом и за советом-что лучше выбрать,а как и где работать ответственность на нём лежит как известно,да и позывной сигнал у него может уже есть или в ближайших планах его получить.
НЛ
Arigato
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2009 21:48:47 #
В каком случае будут проблемы, если буду перебивать чей-либо разговор? Это исключено, т.к. общаться будем в горах.
Честно, даже не знаю, как этот позывной получать.
Я вот начал смотреть на 145 МГц, т.к., как я понял, на этой частоте волна лучше огибает рельеф, чем на 430-470, что в горах важно.
Присмотрел Yaesu VX-120/VX-170. Есть ли что-то лучшее в этом ценовом диапазоне?
iopta
с мар 2008
Дата: 16 Июл 2009 23:27:57 #
Опять паялы разбушевались)))
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Июл 2009 23:55:42 · Поправил: zug #
Да дело то не в том что кто то "паяла", кто-то "балалаешник") Раздача ярлыков последнее дело. Ни как не уловлю суть фразы-"если не хотите проблем с местными радиолюбителями..." (с) и что прям в сетке ЛПД любителям так мешают,или о ужос они там работают мощьностью превышающей установленную для 433 Мгц? Я собственно тоже радиолюбитель с образованным позывным сигналом и всё такое) и никаких проблем не создавал и не собираюсь создавать корреспондентам работающим не согластно правил установленных в любительских диапазонах (есть на это орган,пусть этим и занимаетца).Но вот "дудеть" 50 ваттами из соседнего дома в соседний и "как меня слышно" спрашивать при этом,пардон-жлобство!
Прошу прощения у автора за отклонение от темы.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Июл 2009 01:54:55 #
Это переносные советские радиостанции, работающие обычно на частотах порядка 1600-1800 кГц. В качестве антенны можно использовать переносной штырь около двух метров, или разворачивать более эффективную проволочную антенну. Поскольку длина волны велика (порядка 200 метров), радиосигнал отлично распространяется вдоль земной поверхности, в отличие от УКВ-связи, легко заходит за пределы прямой видимости (горизонт), почти не затухает в лесу, огибает крупные препятствия. Согласно инструкции, с коротким штырем достигается дальность связи 10 км, а с проволочной антенной - может быть и 50 км. Караты раньше использовали в сельском хозяйстве, геологии и т.п. Теперь их скорее всего уже не делают, но в свое время они были популярны, и сейчас их нетрудно найти б/у-шные. Также порой встречаются другие КВ-портативки. Разумеется, строго по закону их можно использовать лишь при наличии позывного, и то в пределах любительских диапазонов (надо перестроить по частоте). С другой стороны, кого волнует, какой связью пользуются туристы в какой-то глухомани?
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2009 11:21:56 · Поправил: Arigato #
Подумываю взять 2 рации разных типов, одна для удалённой группы, по проще, скорее всего, Yaesu VX-120/VX-170. Вторая для базы с расширенными возможностями для передачи и прослушки. Думаю взять YAESU FT-60R (2-х диапазонная, широкий диапазон сканирования).
Интересует мнение профессионалов по поводу YAESU FT-60R. Спасибо!
Ivanex
Дата: 17 Июл 2009 11:56:34 #
Arigato
Думаю база должна обладать более серьезной техникой. Может стоит взять что-то типа Yaesu 7800? Те же 2 диапазона + ее мощность и чутье с хотя бы автомобильной антенной никакая портативка не заменит. Или в вашем случае "база" все-таки предполагает некоторую мобильность?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 17 Июл 2009 11:59:26 #
Как "интересующийся" могу сказать что апарат хороший за свои денги,крепкий и функциональный довольно.
Кста и 120/177 и фт-60 могут передавать "маяком" в эфир на установле6нной Вами частоте короткое послание,в горах такая функция лишней не будет(мало ли но что ,а поиск упростит потерявшегося)
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 17 Июл 2009 12:01:16 · Поправил: zug #
Сложновато представить что автор потащит с собой АКБ на 20А в горы) если по его словам 500 гр тяжёлая по массе р/с.Да и автомобильная антенна на то и автомобильная,что противовесом служит крыша металлическая машины,получаетца есчё и лист железа с собой в горы тащить)
Ivanex
Дата: 17 Июл 2009 12:03:20 #
zug
Именно АКБ я и имел в виду, если для базы. Но факт, пропустил упоминание про 500 гр... ))
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 17 Июл 2009 12:05:19 · Поправил: zug #
Хотя можно солнечную батарею развернуть и к инвертору подключить ,но бюджет ,вернее БЮДЖЕТ ,за рамки вылезет)
Arigato
с июн 2008
Дата: 17 Июл 2009 13:05:46 #
Именно, база будет так же подвижна, как и другие группы. Под базой я понимаю себя, т.к. я буду пользоваться более функциональной рацией, а все остальные будут пользоваться уже настроенными аппаратами, т.к. людям придётся очень долго объяснять, что и как. Я им покажу, как делать вызов, как передавать, принимать, как включить, выключить и всё.
Но, в крайнем случае, хорошо иметь хотя бы 1 рацию (назовём базой), с которой будет доступ на другие диапазоны.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 17 Июл 2009 21:54:29 · Поправил: morgann #
Arigato
Так вот же, что Вам нужно
ua9sti
LO61WX
Дата: 18 Июл 2009 05:57:47 #
Зря вы так... Я ведь предложил единственный реально действующий вариант вызова экстренной помощи по рации на VHF и UHF диапазонах вне крупных населённых пунктов.
На 435,500 МГц можно кого нибудь найти только в городах, в сельской местности в лучшем случае радиолюбители МОГУТ быть на 145,500, а в основном только на CB и КВ, так как на весь район может быть от силы 1-2 радиолюбителя.
В нашей местности я единственный радиолюбитель на 4 близлежащих района (не считая проезжих), работающий на КВ, 144-146 и 430-440 МГц.
И какой будет смысл давать экстренный вызов (хоть СОС или Мейдей) на 2ке и 70 см в этих районах, когда меня нет дома? И таких мест в России очень много!
Так вот именно, что там кого то можно найти. А сигналы СОС или Мейдей они должны принять, и помощь оказать, если не совсем "отмороженные"
Как вариант можно использовать канал дальнобойщиков 15 АМ (27,135), и вызывной на СиБи 20 АМ, FM, SSB (27,200-27,205).
Шутка, да?
PavelSh
с янв 2011
Дата: 16 Янв 2011 21:35:12 · Поправил: PavelSh (17 Янв 2011 13:00:38) #
Здравствуйте. Я геодезист и потребность в постоянной качественной связи при топосъемке и работе на стройке для меня крайне велика. Повторяю речь идет о постоянной работе с рацией полный рабочий день и в жару и в холод. За один день съемки приходится наговорить до тысячи "кодов" (условных обозначений точек), утонуть в болоте, уронить рацию со скалы, утопить в говне и т.д.
Поэтому рация занимает отдельное место в работе геодезиста. Так вот расскажу свой опыт использования;
Давным давно я работал с Алан 516. Эта рация всем меня устраивала и служила верой и правдой много лет. Но как все на свете не вечно,корпус рации постепенно не выдержал и начал разваливаться. Кнопка ПТТ протерлась до дыр, экран расплавился на жаре и жк растекся внутри так что нельзя было понять какая частота стоит и включена ли рация вообще. При этом электроника до сих пор работала исправно.
Потом какое то время я работал на совершенно разных мыльницах Вокстелях и Мидландах. Естественно рации долго не жили. Самые главные недостатки в них это тихий динамик и большая задержка на передачу. (постоянно приходится орать по два раза чтоб тебя поняли)
И вот когда меня все это достало мы с напарником решили купить нормальные рации. При выборе мы руководствовались теми недостатками из за которых сдохли наши хорошие Аланы 516. А именно выбирали прочный корпус, громкий динамик, и быстрый отклик. О том, что рации должны хорошо работать друг с другом речь даже не шла - это ведь как само собой разумеется.
Пришили в специализированный магазин "ZOOМ" и сказали примерно то что я написал выше. Сразу говорю магазин и "консультанты" в нем мне сильно не понравились. Качество обслуживания отвратительное! Продавцы не могут связать и двух слов между собой. Проверить и протестировать рации отказались. Мотивируя тем что все аккумы у них разряжены. Пипец короче. Это при том что я четко сказал для чего
мне нужны рации и что всякая х..ня мне не нужна. Нужен действительно рабочий вариант. В итоге мне посоветовали Vektor 44 мастер.
Vektor 44 мастер. с первых же дней работы стало понятно что "не все йогурты одинаково полезны!" Рация отвратительная!!! Все "те" важные как мне казались вещи в рации ушли на второй план. Куда важнее оказывается чтоб м..ля рация вообще работала!!! Сложилось впечатление что в рации встроен фильтр который не передает ничего кроме матных слов и чужих разговоров Джамшутов.
Теперь о явных ошибках выбора:
В рации нет индикатора заряда батарей! Так же как нет индикации на зарядном устройстве! Есть только лампочка что зарядка включена в сеть. Зарядился или нет аккум, отключалась ли зарядка или нет, битый или не битый аккумулятор, и время заряда остается загадкой.
То есть о том, что батарея внезапно кончается или она тупо не зарядилась или умерла узнаешь уже на работе, от такой подставы весь деньлетит на смарку.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАРЯДКУ! это очень не маловажный аспект.
В рации нет дисплея. Что по началу казалось плюсом в качестве прочности всей конструкции, оказалось серьезным минусом. Так как все функции рации включая и индикацию батареи остаются недоступными! То есть тупо без программатора ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ!
Все остальные кнопки на рации оказались бутафорскими!
Первые 16 каналов полностью забиты чужим эфиром. О настройках шумодава, мощности и прочих параметров какие накручены в станции остается только гадать. Одна рация постоянно ловит какие то шумы другая молчит и на оборот.
Рации постоянно теряют частоту! То есть если с одной рации не идет передача больше минуты то в дальнейшем до второго человека уже не докричатся. После вызова 1й станции 2й. вторая может ответить в течении 5 секунд а по истечению этого срока она просто засыпает и как не старайся сигнал со 2й на первую не проходит! И такая бодяга происходит то в одном направлении то в другом. Пытались сдать
рации обратно в магазин. Так при проверке как на зло рации работают исправно. Пытались сдать по гарантии, их приняли на ремонт.
Подержали у себя 2 месяца. Потом была целая эпопея с тем чтоб их получить обратно. Про них забыли, потом потеряли, потом перепутали... и все это с постоянными отсрочками на неделю!!! И постоянными кормлениями завтраками. В конце концов нам их отдали с заключением что рации были полностью исправны. Естественно такая же хрень как была продолжилась и дальше. От магазина я просто в
шоке! Крайне негативное впечатление! При этом они сами признают что мол да, рации говно... что ж вы хотели... комплект всего за 6000т.р
Ахтунг короче! и все это время я же не фигней страдал, мне нужно было работать!
Решили потратится еще и на шнур для программирования в надежде что можно еще как то их спасти. Также купили и новые батареи, так как еще грешили на них.
Увы программирование не помогло. И забитые новые каналы и отключение энерго сбережения и прочей фигни не заставили эти рации работать адекватно.
После почти года мучений с этими рациями я был готов потратить ЛЮБУЮ сумму, но только чтоб купить НОРМАЛЬНУЮ рацию! Есть только одна проблема. А какая нормальная? И какие гарантии что потратив еще 10 тысяч это не окажется таким же говном. Скажу честно меня зацепила эта тема очень сильно (не спроста я пишу всю эту писанину), хотелось разобраться что к чему и выбрать действительно правильный вариант.
Перерыв все сайты я сразу отсеял китайские подделки на рации которые на офф. сайтах фирм производителей даже никогда и не выпускали.
Потом пришел к выводу, что все что продается у нас в коричневых безликих коробочках с одноцветной печатью на упаковке, все левак! Такие коробки делают у на с в Питере на "Парнасе". В коробке как правило один два листика с инструкцией распечатанной на принтере. Как в моем векторе. ИМХО уважающий себя производитель не станет продавать рации в некачественной упаковке и без должной
комплектации. Еще больше я в этом убедился когда смотрел рации моторола Motorola XTNi и Motorola MagOne MP300 и сравнивая их коробки с коробкой от Motorola DTR-2450. Это как небо и земля! Первые две из коричневого картона с типичным набором в нутри.
А у DTR-2450 коробка из глянцевого цветного картона с полиграфической печатью. С голографическими наклейками. В нутри в комплекте нормальная книжка с инструкцией также отпечатанная в полиграфии. Диск с программами для программирования и инструкцией, сразу прилагается дата кабель, гарнитура и все необходимое! Да же в руке две рации не сравнимы друг с другом. Другой пластик и по другому нажимаются кнопки.
Но тратить 20-24 тысячи за комплект было уже перебором. Тем более что цифровая рация DTR-2450 все же позиционируется НЕ для работы в суровых условиях.
В конце концов осталось всего два варианта соответствующий моим требованиям к качеству и функционалу для использования в суровых рабочих условиях. И претендующих на не подделку. Это ALAN HP 450 от Мидланд и ICOM 4088. Сравнивая эти две радиостанции ICOM все же проиграл так как показался мне менее прочным с менее надежным экраном. Так же они имеют малую мощность так как их нельзя
"раскрыть". Плюс для использования всех функций все же необходимо отдельно покупать гарнитуру и кабель для программирования. Нет ПМР диапазона. Есть вероятность подделки. На Российском сайте дистрибьюторов (сайком) есть информация как отличить настоящие от левака.
Так что самой правильной рацией в LPD и PRM диапазонах считаю ALAN HP 450.
Атрибуты правильной рации:
-Правильная упаковка и комплектация
-Прочный пыле-влаго защитный корпус и громкий динамик это как само собой разумеющиеся
-Минимальная задержка при передачи сигнала
-Дисплей на котором есть все что нужно
-Правильное меню через которое можно настроить ВСЕ функции БЕЗ применения специального программатора
-Возможность прямого выбора между ПМР и ЛПД каналами и настройки субканалов
-Возможность прямого раскрытия мощности без программирования и перепайки
-Возможность отслеживать сразу два канала и выполнять поиск занятой частоты
-Возможность вызова другой рс
-Дополнительный литий-ионный аккум повышенной емкости идет в комплекте! Быстро заряжается и ДОЛГО держит.
-Индикатор заряда батареи
-Зарядное устройство с индикацией процесса зарядки!
И самое главное ОНО НАДЕЖНО РАБОТАЕТ.
Чего не скажешь про остальные рации где есть все эти фишки, но есть один нюанс. Всем этим пользоваться НЕ возможно и рации тупо могут глючить теряя частоту.
Пишу не для рекламы! Может есть еще какие не плохие рации. Может мне просто не повезло с "Мастером".
Но от того как была укомплектована и упакована моя рация с инструкцией на одном листике размером со спичечный коробок. И качеством работы, их зарядки и эксплуатации я просто в шоке.
Повторяю, что рации использовались в профессиональных целях. И из-за постоянных сбоев изрядно под портили мне нервы. Может если один-два раза по ним что то сказать на рыбалке, можно и не заметить всех тех недостатков о которых я написал выше.
Надеюсь что мой отзыв поможет кому то в выборе. Или по крайней мере развеет иллюзии, что решив купить не мыльницы из "блистеров" а типа "нормальные" рации стоит понимать, что внешний вид и цена радиостанций не гарантирует вам даже того качества связи, которое выдают те же дешевые мыльницы.
Некоторые функции не описанные в мануале к рациям:
Мощность станции можно поменять. Для этого необходимо при нажатых кнопках UP и DOWN одновременно включить питание станции. Результат будет виден на S-метре при нажатии РТТ.
Режим "сканирования частот" по началу не доступен. Для его активации необходимо включить и выключить режим отслеживания двух каналов. "DW"
Модуляция с микрофона тихая за счёт влагозащищённости. Если удалить защитную плёнку перед микрофоном, звук станет намного лучше. Станция достаточно просто разбирается.
Антенну также можно снять - для этого надо выкрутить стопорный винтик из под резиновой заглушки из под аккумуляторного отсека.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 16 Янв 2011 23:41:31 #
по-моему, эта рация ни чем не отличается от китаенвудов и псевдоайкомов.
набрел на след. инфу о ней http://lpd.radioscanner.ru/topic24744.html
так что вывод - брать для работы в суровых условиях нужно профессиональные вертэксы, моторолы и им подобные брэндовые аппараты без дисплеев.
PavelSh
с янв 2011
Дата: 17 Янв 2011 00:35:04 #
Я не спорю что рация какая то особенная не китайская. Но по крайней мере отличия от псевдоайкомов и псевдокенвудов есть и я их перечислил.
1) Эти рации есть на зарубежных сайдах Мидланта и Айкома
2) У них нормальная упаковка. А не коробка из под печенья и салафановые пакетики.
3) Другой пластик. У мотороллы и вектора и многих других пластик другой и похож друг на друга.
4) Другие кнопки. На ощуп и нажимаются по другому. Опять же сильно разнится например с Motorola XTNi
5) Дисплей другой! не такой как в клонах разных производителей в одинаковом корпусе и с разными шилдиками.
6)зарядка которая берет сразу два типа разный батареей, одновременно и литивые и никель кадмиевые. с индикацией заряда.
Согласен, весь набор функций в рации ничего особенного не представляет и не отличается от собратьев. Есть только один нюанс. Здесь все это собрано во едино и работает. Можно всем этим пользоваться без дополнительных телодвижений по программированию и раскрытию.
Не знаю где той рацией ковыряли что корпус треснул, но визуально корпус прочный. уже несколько раз ронял ни царапинки. Кста Вектор мастер то же прочный. Когда от злости и полной беспомощности связаться со мной, мой напарник несколько раз со всей дури швырял её об асфальт чтоб разбить на хрен она выдержила)))
По поводу дисплея и профессиональности:Я уже обжегся на том, что купил рацию без дисплея и считаю то удобство его наличия не сравнится с довольно небольшими шансами его разбить. Да же в тех условиях в каких я использую рацию.
И о каких профессиональных брендовых рациях идет речь? Мне нужно использовать рации в без лицензионном диапазоне что бы не заниматься оформлением раций. Просто нужна нормальная ЛПДшка. А Крутые брендовые производители я так понял этим сегментом почти не занимаются.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 17 Янв 2011 09:58:41 #
Kenwood TK-3301 E - http://www.kenwood-electronics.co.uk/products/comms/license-free_pmr446_radio/TK-3301E/
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
