Дата: 22 Май 2012 10:14:07
Ага. Ток возрастает от приёма корреспондента или от использования динамика?
Дата: 24 Май 2012 10:30:22 · Поправил: TokRa (24 Май 2012 12:29:00)
У кого-нибудь на экране справа работают символы H/M/L, отображающие установленный уровень мощности и значок звука на клавиатуре в правом верхнем углу? В инструкции они есть, на дисплее под углом видны места под них, но не горят и при включении, когда на секунду вспыхивают все возможные символы, их тоже нету.
Вот так у меня:
А так, как понимаю, должно быть:
Дата: 24 Май 2012 12:24:01
Во всех рациях, которые у меня были, эти символы отображаются. И соответственно, мощность переключается.
Дата: 24 Май 2012 12:32:21
Мощность и у меня переключается, судя по s-метру, но значков справа нету. Если посмотреть под углом, они более блёклые, чем остальные возможные местосимволы. Значок "H" так вообще еле виден при таком осмотре.
Написала о проблеме в 409shop. Но в любом случае слать обратно мне не с руки.
Пичалька.
Дата: 24 Май 2012 19:37:50
409shop копипастит стандартными текстами "Please send back (radio body only) to us for repair / replacement".
Вот вам и "хороший" Китай.
Дата: 24 Май 2012 21:07:55
Заметила ещё один баг: если сильно нажать на корпус в районе дисплея сбоку, начинают меркнуть значки батарейки и дробей, указывающих частот.
Дата: 25 Май 2012 13:46:38
Ну как и на мобильном телефоне. А ещё если сильно ударить об асфальт, то она перестанет работать.
Дата: 25 Май 2012 14:31:48
Tahvo
Не на всех мобилках. Да и рация всё же не мобилка ширпотреб, с которой пылинки сдувать.
Дата: 14 Мар 2013 11:29:39
Обновилась программа QaEDIT для упорядочивания записей каналов от камрада Andrej Zavarsky — http://ham.lv/QaEDIT_1.2.zip
Теперь поддерживает и TG-6A, а также импорт .dat файлов для копирования записей оттуда. |
Дата: 21 Мар 2013 22:10:13
TokRa
прочитал ваше заметку годовой давности про неработающие символы на дисплее TG6A
у меня похожий эффект был после неудачной сборки китай-рации после ремонта,
там контакты дисплея тупо прижимные к плате (не пайка)
пришлось еще раз разобрать и собрать более скрупулезно - заработало
у вас при транспортировке могли отойти или кривая сборка на фабрике
скорее всего можно починить
Дата: 21 Мар 2013 22:15:50
damages
Спасибо за инфо, уже обменяла в 409 магазине.
Дата: 04 Апр 2013 00:22:11
Обновился QaEDIT: http://www.radioscanner.ru/files/quansheng/file15365/
Теперь поддерживается и редактирование .dat файла.
I just uploaded QaEDIT 1.3. This version supports full edit functionality of DAT files for TG-UV2 and TG-6A. Editing and maintenance of DAT files is much easier with QaEDIT than with original program from Quansheng. (E.g. you can select multiple rows and edit them together like one.) This program is only for editing! To upload DAT file into radio you need original program TG-UV-D1.72 from Quansheng. |
Дата: 14 Дек 2013 19:35:23
Насколько я понял по прочтении данного поста в станции нет поддержки альфа тегов? И можно ли как-то скрыть частоты от пользователя? Что бы он их не смог увидеть
Дата: 14 Дек 2013 19:38:35
[F] + [3]
http://quansheng.ru/img/TG-6A.doc
Нажмите кнопку [MR] в канальном режиме, после чего нажмите кнопки [F] + [3] для переключения канального и канально-частотного режима. |
Дата: 17 Фев 2014 06:02:19
Скажите, а программатор у неё кенвудо-совместимый?
Скремблер, я понимаю, там только заявлен, но не работает.
Тогда из интереса - а куда опциональную плату ставить?
Есть ли там вообще место под неё?
Дата: 17 Фев 2014 10:33:46 · Поправил: allamat (17 Фев 2014 10:34:20)
andreu85
Программатор кенвудосовместимый. Скремблера нет, и места, именно в этой модели, тоже нет. Просто при написании программы для управляющего меню, включили этот пункт в список меню. Типа, вдруг пригодится. На другой модели.
Дата: 09 Фев 2018 11:06:45
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность "приветственный сигнал" , при включении станции?
Дата: 09 Фев 2018 11:10:57 · Поправил: Allenf (09 Фев 2018 11:15:15)
Дата: 09 Фев 2018 11:12:33 · Поправил: Allenf (09 Фев 2018 11:14:37)
