На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-6A
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 23 Апр 2011 20:56:20 #
Вот что нарылось накопалось http://quansheng.ru/TG-UV2.php
bybra
с июн 2010
Дата: 23 Апр 2011 21:50:28 #
это типа скрытая реклама такая????
нюню
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 23 Апр 2011 22:00:49 #
Это что-то типа http://qsfj.com/products.php наверное :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Апр 2011 10:12:43 #
оригинально, доменное имя в зоне .ru, а все остальное на китайском
bybra
с июн 2010
Дата: 25 Апр 2011 17:56:06 #
угу...
а на понятном языке только баннер с рекламой радиопрофи
и Odessa Ukraine в контактах...
... эх маркетинг маркетинг...
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 25 Апр 2011 23:19:57 #
А как по мне, то симпатичный сайтик получился.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 04 Сен 2011 00:05:46 · Поправил: Waks (04 Сен 2011 00:18:44) #
Подскажите про зарядку Quansheng TG-6A пожалуйста.
Какая схема у зарядного стакана ?
Два контакта и провод от блока питания ?
P.S.
Хотел для своего TK-3107 купить lithium ion аккумулятор. Не знаю чем заряжать. Нужен ли специальный стакан, или они все с одинаковой начинкой.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Окт 2011 15:37:31 #
По поводу антенн, идущих в комплекте к Quansheng TG-6A, версия 400-470 Мгц. Их 2 штуки.
Короткая:
КСВ=1,2 Полоса 408-430 МГц
КСВ=1,5 Полоса 395-439 МГц
Длинная:
КСВ=1,2 Полоса 424-439 МГц
КСВ=1,5 Полоса 416-452 МГц
Измерения проводились антенным анализатором RigExpert AA-520.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Май 2012 11:45:42 #
Полку пользователей прибыло.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Май 2012 14:17:36 #
Посоветуйте, пожалуйста, короткую антенну на сабж, чтобы в карман было удобно положить. Работать планируется на 446 MHz с мощностью 1W.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104786
или
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104788
Подойдут ли они?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Май 2012 14:20:07 #
По 2 ссылке подойдет, резонанс на 430 МГц.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Май 2012 14:29:12 #
allamat
Спасибо.
Касаемо КСВ идущих в комплекте антенн и вашего измерения оных: будет ли плохо использовать на 446 MHz короткую антенну из комплекта?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Май 2012 15:29:03 #
TokRa
Используйте лучше длинную антенну из комплекта. На короткую тоже будет работать, несколько хуже. Но может быть, в Ваших условиях, на 446 Мгц, особой разницы не заметите. Удачи в экспериментах.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Май 2012 15:38:08 #
allamat
А на передачу? Хуже для рации не будет?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Май 2012 15:51:37 #
Нет, не будет. Это уж точно.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Май 2012 15:02:50 #
Кто-нибудь измерял, какова у модельки реальная выходная мощность? Номинальные значения на бумаге: 5W / 3W / 1W.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Май 2012 15:06:03 · Поправил: allamat (20 Май 2012 15:09:32) #
3,5-4 вт. Более подробно
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Май 2012 15:07:35 #
allamat
Спасибо, но меня интересует также, какова мощность будет в режиме LO, где номинальная 1W. То есть, больше или меньше 500mW?
Tahvo
Дата: 20 Май 2012 19:43:47 #
Вопрос к Rims.
Какой шаг поддерживает станция? Какие причендалы есть. Гарнитурка, если я правильно понял, от Кенвуда. Есть Бэтэри элиминатор в продаже, Бэтэри бокс? АКБ не болтается?
Tahvo
Дата: 20 Май 2012 19:46:05 #
Пардоньте! Тему невнимательно читал. На дурацкие (повторные) вопросы не отвечайте.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Май 2012 19:47:54 #
Tahvo
Пожалуй, отвечу. Поддерживает 5 KHz и 6.25 KHz кратные шаги. Аккумулятор сидит как влитой, ни на миллиметр не болтается. Заказала себе вторую такую рацейку. Гарнитура китаенвудовская, идёт в комплекте.
Tahvo
Дата: 20 Май 2012 20:37:01 #
Спасибо!
Tahvo
Дата: 20 Май 2012 20:54:33 #
А вот ещё вопросик: Зарядка авто? Отключается при полном заряде?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Май 2012 20:55:41 #
Да. Пустая зарядка: светодиод мигает. Вставленная рация или батарея при зарядке: горит красным. Как только зарядилась, горит зелёным.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Май 2012 21:16:57 #
Большинство радиостанций, в составе которой литиевый аккумулятор, имеет зарядное устройство, отключаемое при полном заряде.
Tahvo
Дата: 21 Май 2012 12:29:35 #
Большинство. Но не все. Приобрёл недавно жутко дешёвую (40 долл.) станцию. Зарядник не отключается, ФМ радио работает отвратительно. Вобщем сэкономили на всём.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Май 2012 09:51:00 #
А можно ли её заряжать во включённом состоянии? Тут пишут, что в подобном случае зарядка погореть может.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2012 10:05:24 · Поправил: allamat (22 Май 2012 10:06:57) #
Заряжать то можно, но не желательно. Увеличивается время заряда и если рация включена на большую громкость, то при приеме корреспондента, возрастает ток потребляемый от ЗУ, несмотря на то что аккум выступает как буфер. В результате силовой элемент в ЗУ может выйти из строя от перегрузки.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Май 2012 10:08:21 #
Спасибо. А если рация выставлена на частоту, где никого нету, это то же самое?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Май 2012 10:11:22 #
TokRa
Читайте внимательно мой предыдущий пост.
