На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 100 Plus от прикуривателя
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 07 Ноя 2009 17:21:48 #
ремонт или замена генератора.
Износ и загрязнение контактных колец?
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 07 Ноя 2009 18:39:13 #
Люди, как можно устранить помехи от генератора? В станции и магнитолле (АМ) прослушивается свист, когда даю обороты-тон свиста повышается. Это точно генератор, потому что после отключения его от реле-регулятора свист пропадает.
Это радиация, надо генератор поместить в свинцовую рубашку. :-) :-)) :-)))
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Ноя 2009 07:57:55 #
Если шум больше, когда антенна подключена, то источник, скорее всего, система зажигания. Для устранения шума от зажигания, попробуйте подобрать точку заземления на кузове или двигателе. Проверьте, заземлены ли капот, глушитель, выхлопная труба. Шум от зажигания может быть уменьшен установкой проводов зажигания с "магнитным подавлением" и/или металлических экранов на свечи зажигания. Ну и не забываем про КСВ.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 13 Дек 2009 23:45:02 #
А на штекере который в прикуриватель идет (со стороны станции) где + и -?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Дек 2009 06:49:34 #
в центре +, крайний -
Patolkin
с июн 2009
Дата: 14 Дек 2009 23:05:48 #
Так и думал, спасибо.
KarasS
с сен 2009
Orenburg
Дата: 15 Дек 2009 06:29:28 #
Я на своей прежней машине 2104 с такой же проблемой справился поставив кондёр в цепь питания, не помню сколько пФ, давно было. Тот же метод помог избавиться от помех на СВ, установленных в КАМАЗах и МАЗах нашей фирмы. Подбирать ёмкость нужно экспериментальным путём.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 26 Дек 2009 17:19:04 #
в общем думаю другую прикупить с автошумоподавителем, говорят он гасит сигналы от движков и всякой лабуды, может посоветуете, самый не дорогой из этой серии?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 26 Дек 2009 17:49:33 #
А ещё говорят, что в Москве кур доят.
Это всё непроверенные факты. А если помеху устранить с помощью шумодава, то вы рискуете вообще никого не услышать! Шумодав то будет "затянут" из-за помехи...
Нужно бороться с причиной появления помехи, а не со следствием.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Дек 2009 17:49:54 #
автошумоподавитель не устраняет никаких помех , самая дешевая вектор комфорт.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 26 Дек 2009 18:06:27 #
Я лично не могу её найти, позвонил на Рябиновую, где установкой занимаются, сказали на что я мог расчитывать с аланом 100)) , приезжай подключим другую, если всё работает, значит дело в станции, вот я и хочу приехать, подключить, если помех не будет, то купить.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Дек 2009 19:43:43 #
Малость путаница в терминах.
squelch (SQ) одно из значений этого слова - обрывать разговор. Основное значение - хлюпать.
automatic squelch (ASQ) - модное ныне устройство - что бы не хлюпало. SQ блокирует УНЧ приемника при отсутствии сигнала на входе.
automatic noise limiter (ANL) - автоматический ограничитель шума, в т.ч. помех от двигателя.
Andrich-у нужна рация с ANL. Но лучше с NB - noise blanker - очиститель от шума. По нашему ПИП - подавитель импульсных помех.
Но прежде, чем тратить деньги на дорогие приблуды лучше наладить автоэлектрику.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 26 Дек 2009 20:10:22 #
Дело в том, что я её ставил и на другую машину, тоже самое, а модельку не подскажите 4000 -4500 ,хочу завтра на радиорынке попробовать, спасибо что разъяснили.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 26 Дек 2009 20:49:54 #
из этих выбираю:
yosan stelth 5
vector vt 27 explorer
alan 48 excel
megajet 900
что посоветуете в моём случае?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Дек 2009 22:01:08 #
Я ничего не посоветую. Могу только отсоветовать.
МЖ900 хорошая машинка, но там нет АМ - дальнобойщики не поймут.
48ХЛ - будет шуметь в вашей машине (займитесь машиной!) как и 100+. NB в нем нет, а ANL не пашет. Noise Killer ESP - бесполезен для улучшения связи, как и стрелочный показометр.
Вектор - навороченный ненадежный "гаджет" для любителей ходить в сервис или поковыряться внутри рации.
ЙО-Стелс? Ничего не скажу - не знаю.
№1 надо бы брать - например Гарри-3. Но дюже дорого и странное поведение их представителя настораживает.
Возьмите МЖ3031 - вполне приличное изделие и NB есть.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 26 Дек 2009 22:19:02 #
спасибо, завтра попробую на рынке.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Дек 2009 22:35:27 #
Попробуйте, но вряд ли Вам помогут самые-самые навороченные ПИП.
Проблема в машине.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 26 Дек 2009 22:43:35 #
повторюсь, я не только на своей пробовал, но и на нексии, а ещё иногда рядом какой-нибудь МАЗ едет, то тоже шум усиливается((
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 27 Дек 2009 13:27:43 · Поправил: Andrich #
Приобрёл сегодня megajet 3031 turbo, треск пропал, есть небольшие шумы, но это уже не критично, Шариков - спасибо за совет:) только вот я не понял, в ней NB нет чтоли? надо было 3031М брать? может поменять съездить?
 Страница:  ««  1  2
