На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 100 Plus от прикуривателя
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 22 Июл 2009 19:06:11 · Поправил: Andrich #
Вопросик. сегодня приобрёл, но при заведёной машине сильный шум, при заглушёной всё нормально, может к проводам от магнитолы присоединить? как можно решить проблему? спасибо.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 22 Июл 2009 21:25:06 #
Andrich
че сего? :)
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 22 Июл 2009 22:53:43 #
А напрямую к аккумулятору подсоединить?!
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 22 Июл 2009 23:06:08 #
как вариант, но гиморно, надо через педаль тянуть, под машину лезть, просто хотелось узнать как другие решали, а то с прикуривателем конечно удобней и вытащить можно если что домой например...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июл 2009 23:24:36 · Поправил: Fenix747 #
Ну подсоединить к аккумулятору и поставить любой разъем, хоть прикуриватель, хоть еще какой. А от магнитолы будет или абсолютно тоже самое или не на много лучше(хотя я не особо уверен что будет хоть немного лучше).
Нет смысла этого делать.
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 22 Июл 2009 23:27:02 #
Куда ни цепляй, на запущеной всё равно наводка будет,фильтр ставить надо.А лучше у таксистов спросить,у них вроде Си-Би шки в машинах.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 23 Июл 2009 00:27:20 #
На генераторе должон быть диод или резистор помехоустойчивый,если сгнил то и шумит по приёму-ему цена рупь,поменять попробуй
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Июл 2009 11:57:53 #
Провод питания от станции 5-10 петель через ферритовое кольцо.
А ещё лучше фильтр питания для автомагнитол(в магазинах автозапчастей)
Удачи
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Июл 2009 14:02:45 #
Кстати, помехи могут и через эфир идти. Бывает, что даже портативка с автономным питанием от своих батарей ловит помехи от электрооборудования двигателя
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 23 Июл 2009 14:17:57 #
Соглашусь, но это уж когда совсем всё запущено.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 23 Июл 2009 18:17:10 #
в обощем попарился сегодня малёк.
Обрезал шнур, кинул на прямую на аккум., шумит всё равно.
Поехал купил фильтр для магнитол, с ним помоему даже хуже, в общем снял его.
Поехал взял антенну метра полтора, таже фигня.
Короче всё оставил как было, в итоге фон всёравно идёт(((, т.е шумоподавитель приходится подкручивать при заведёной машине и ещё подкручивать, когда вентилятор охлаждения включается т.к. фон сильнее становится...
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 23 Июл 2009 22:19:12 #
Andrich, а как себя чувствует приемник автомагнитолы? Фонит тоже или нет? Аланчик без антенны фонит? Есть разница, с антенной либо без неё? Что за авто у Вас? Прислушайтесь к товарищам высказавшимся, с большой долей вероятности проблемы с бортовой сетью. Фильтр помогает далеко не всегда. Самое гнусное- причин может быть множество, от утечки с бронепроводов до " шумного" генератора.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 29 Июл 2009 19:06:47 #
1. Магнитола работает нормально, фона нет.
2. Алан без антенны не фонит
3. авто ваз 2114
Антенна стоит короткая прим. 60 см, но пробовал и с длинной, разницы нет, пробовал вытаскивать из машины антенну, но не помогает(
Начинает фонить, как только поворачиваешь зажигание, видимо начинает крутить бензонасос, короче так и не понял...
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 30 Июл 2009 18:46:10 #
Andrich
возьми колечко ферритовое, проводом обмотай и подключай рацию...
вариант два - спаяй простейший стабилизатор напряжения... на том же крене+паре кондеров
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 30 Июл 2009 18:53:56 #
skyline, можно по подробней, а то я не специалист, а так попрошу кого-нибудь, сделают. (как обмотать, как подключать?) спасибо.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 30 Июл 2009 23:54:30 #
Значит, ставить дополнительные фильтры по питанию бесполезно, помехи наводятся в антенном кабеле и/или антенне.
Может быть, попробовать включить радиостанцию, включить зажигание и разомкнуть провод, ведущий к бензонасосу? Если помехи исчезли, можно радоваться - источник помех определен.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 31 Июл 2009 10:08:19 #
Andrich
поможет только в том случае если у вас помеха идет именно по питанию - иначе бесполезно.
собственно берете ферритовое колечко и обматываете вокруг него кабель питающий... все.. характеристики феррита особо не важны, намотку - побольше..
стабилизатор на К142ЕН22, стоит рублей 20.. схема простая - ставится в разрыв сети, совместно с кондерами. тут подробнее
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Авг 2009 07:33:53 #
Эммм.. Не понял. Вы эксперименты ставите с антенной внутри машины?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 01 Авг 2009 10:07:55 #
Да, по всей видимости наводка эфирная. Но так как провод питания радиостанции образует своего рода противовес- всё же, думается, как подсказал kovcheg, целесообразно будет взять ферритовое кольцо любой проницаемости и подходящего диаметра- и непосредственно у радиостанции намотать на нём прям этим проводом витков 5- 10. Ибо обычный фильтр ВЧ- наводку не устраняет. Взять такое же кольцо- и также непосредственно у радиостанции намотать на нём столько же витков антенного кабеля. Если есть возможность достать ферритовые защёлки- закрепить их несколько штук, распределив равномерно по длине антенного кабеля в салоне, ибо КСВ скорее всего далек от идеала, и антенный эффект фидера имеет место быть. Также можно попробовать то же самое сделать с проводом питания бензонасоса. Хотя бы одну защёлку непосредственно возле него. Вообще ситуация не совсем ординарная, беглый блиц- опрос местных таксистов не выявил того, чтоб кто- нибудь из них сталкивался с подобным, в том числе и у тех, кто использует старый добрый сотый Алан..
Others
с мар 2009
Казань
Дата: 01 Авг 2009 22:01:01 · Поправил: Others #
1. поменять свечи на свечи с помехоподавительным резистором, проверить состояние высоковольтных проводов
2. около бензонаса на оба его провода (плюс и минус) одеть ферритовые колечки, можно на защелках
3. можно попробовать одеть такие же колечки на провода электровентилятора радиатора (мне не помогло) и на моторчик печки
4. плюсовый провод на сечением минимум 1.5 мм^2 на станцию подать с аккумулятора (не забыть про ферриты около ввода в станцию), минус - как можно более коротким проводом подать с ближайшего кузовного болта - предварительно его зачистить
5. если антенна магнитная - на антенный кабель ничего одевать нельзя
6. настроить антенну
этот комплекс мер поможет снизить тебе помеху до приемлимого уровня :)
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 18 Сен 2009 19:59:39 #
Путём долгих мучений с кольцами и шумоподавителями, решить проблему не удалось. Пробовал ставить на нэксию, помехи такиеже, подключал даже от заднего фонаря). Причём, когда нэксия не заведена, я завожу свою рядом, помех нет. Сейчас достал VX 6 с этой же антенной всё отлично работает - никаких помех. Еслиб она и на передачу работала, то и не заморачивался бы...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 18 Сен 2009 20:31:45 #
Andrich
Помеху нужно искоренять на оборудовании которое её создаёт.
Например если свистит зажигание то нужно устранить помеху в нём,если вентилятор печки то в нём.Сложности нет в устранении помехи просто нужно понять откуда она идёт.
Напиши на какую машину установлено СБ оборудование.
Andrich
с июн 2007
Краснодар
Дата: 21 Сен 2009 17:35:41 #
ВАЗ 2114, но пробовал и на Нэксию
Patolkin
с июн 2009
Дата: 22 Сен 2009 00:28:51 · Поправил: Patolkin #
Фиг знает, у меня пассат 94года, так только в момент запуска двигателя помехи, а так даже ксенон стоит и все тип топ.
ЗЫ. Тоже Алан 100+ от прикуривателя.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2009 19:12:04 #
Стартер?
Patolkin
с июн 2009
Дата: 22 Сен 2009 23:06:23 #
Ну да. Просто выше человек жалуется на ВАЗ.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 23 Сен 2009 00:40:15 · Поправил: kawtan61 #
1. Если антенна с креплением на корпусе авто - сделай хороший контакт с кузовом. Проверь сопротивление между корпусом разъема и кузовом авто = 0-1 Ом(не больше!). Проверять при отключенном разъеме от р/ст. Провода и прочие "сопли" нежелательны. Проверено на личном опыте.
2. Свечи давно менялись? Часто после пункта 1 и замены свечей помехи исчезают.
3. Иногда помехи проявляются после "ремонта" или замены штатного генератора на что-нибудь похожее.
Удачи.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 07 Ноя 2009 16:59:37 #
Люди, как можно устранить помехи от генератора? В станции и магнитолле (АМ) прослушивается свист, когда даю обороты-тон свиста повышается. Это точно генератор, потому что после отключения его от реле-регулятора свист пропадает.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Ноя 2009 17:06:45 #
БОЯН!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Ноя 2009 17:15:10 #
ремонт или замена генератора.
 Страница:  1  2  »»
