На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland LXT 210
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 13:19:45 #
Растянул я пружинки длина получилась 20см.
Кажется многовато будет.
Даже по грубым подсчетам должно быть 15 - 16 см.
Как быть? подскажите.
Так как поле мерить нечем.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 15:22:11 #
vova_nvova_nvova_n
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 12 Авг 2009 17:36:38 · Поправил: vova_n #
Всё по закону Ома :) больше напряжение - больше мощность, отсюда больше мощность больше потребление.. аккумуляторов по любому хватает на дольше чем алкалиновых батарей из практики, хотя при 6 вольтах выходная мощность естественно больше :) палка с двумя концами :)
Если нужны проценты бери калькулятор :) а лучше прибор и меряй выходную мощность.
Ещё для инфо, есть таблица пересчёта прироста мощности в децибелах, так вот скажу, что между 0,3вата и 0,5вата разница очень мала :) а следовательно и прирост дальности связи. На укв главное антенна и прямая видимость. Всё успехов!
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 12 Авг 2009 17:49:03 #
Делай напряжометор поля! и настраивай по максимуму излучения.
пределы от14см до 17см это прямой провод-телескоп. еще проще длина волны равна 300 разделить на частоту в мегагерцах получаем длину волны, делим на 4 получаем четверть - всё баста!
с учётом коиф укорочения рубим сантим и успокаиваемся, облагораживаем делаем красиво и радуемся :)
Пожалуй всё больше ни чего не спрашивай.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 13 Авг 2009 02:22:25 #
Спасибо
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 13 Авг 2009 03:42:56 #
Извиняюсь за назойливость.
Оставил по 15см. проволочек все аккуратно собрал и получил следующее:
Нажимаю PTT дую в микрофон во второй все хорошо слышно
Нажимаю PTT на другой рации на первой появилис шумы но голос не передается
Думал микрофон отвалился все на месте и что характерно при нажатой кнопке просто постукиваю по корпусу во второй этот стук слышен.
В чем причина?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 13 Авг 2009 07:22:32 #
Если до разборки всё работало, то что то 1 повредил когда вскрывал, 2 попробуй вставить в разъём гарнитуры что нибудь и вытащить обратно, ну и банально микрофон. Спрашивать в чём причина поломки на расстоянии надо только экстрасенсов :) я к ним не отношусь.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 13 Авг 2009 07:31:31 #
Понятно, что на расстоянии сложно советовать...
Тоже думал что чтото повредил - просмотрел все с помощью лупы, механических повреждений не обнаружил.
До модернизации антены все работало.
Нсчет разъема гарнитуры - дам два разъема микрофон и наушник в какой вставлять? и что должно произойти?
Да и еслиб микрофон накрылся не слышно былобы постукивания по корпусу.
Померил сопротивление микрофона не выпаивая на обоих рациях - одинаково.
полтегейст однако
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 13 Авг 2009 09:02:13 #
В разъёме для гарнитуры есть контакты, которые переключают режим - на "гарнитура" или "штатный" динамик и микрофон, возможно контакт потерялся и станция переключилась в режим гарнитуры.
Постукивание ты слышишь так как некоторые радиоэлементы то же имеют способность реагировать на вибрацию. А поскольку модуляция ЧМ частотная модуляция, то кварцевый резонатор получая по голове и элементы объвязки передают тебе те самые колебания.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 13 Авг 2009 09:14:09 #
На всякий случай повставлял зубочистку во все дырки. ноль имоций.
Заменил микрофон на заведомо рабочий тоже самое.
Возможно контакт потерялся ( есть подозрение что рация переключина пикрофон на гарнитуру)
Так как гарнитуры не имею подскажи на фото какие контакты закоротить
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 13 Авг 2009 09:32:09 #
Вствил между контактами которые размыкаются на гарнитуре фольгу чтоб контачило всеравно не работает.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 13 Авг 2009 09:35:32 #
Ну х.з. знаю одно чудес не бывает, обязательно есть причина любой поломки.
Ты случаем ни чего не крутил :) ?
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 13 Авг 2009 13:56:26 #
Нет ни крутил. И вообще старался аккуратно все делать.
Даже сначала пружинки хотел на месте распрямить, они оказались сталистые, пришлось выпаевать.
Все аккуратно выпаял распрямил и впаял.
Но всеже есть подозрение что микрофон отключен: в другой рации у которой все нормально - вставляю зубочистку в микрофонное гнздо под гарнитуру. Нажимаю передачу и все также как и в той которая глючит.
Тоести в динамике раздаются шумы , а голос не передается.
Тоесть начинает вести себя так же как та что заглючила.
Я уже думаю - может статическое напряжение с рук чтонибудь спалило.
Возможно ли такое?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 13 Авг 2009 14:10:20 #
Прозвони контакты на штекере гарнитуры и дороги от штекера гарнитуры (тот что по меньше диаметром тот микрофонный), позванивай дороги микрофона и д.р параллельно с рабочей станцией. Больше ни чего пожалуй не посоветую.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 13 Авг 2009 14:42:02 #
Спасибо vova_n.
Сегодня убил день завтра опять начну.
У нас уже поздний вечер.
Плохо , что схемы нет, а товсе дороги закрыты самим крпусом гнезд гарнитуры.
Не видать что от чего отходит.
Ты конечно проффесионал -уважаю.
А я думал конец чтото сгорело.
Еще раз спасибо.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 03:01:36 #
Прозвонил все дороги от микрофона до гарнитуры. Все нормально.
Может будут у кого какие идеи?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 16 Авг 2009 07:28:19 #
Ну давай далее будем копать :) микрофон у нас электредный, а следовательно на нём должно быть напряжение питания при нажатии кнопки птт.
запитай станцию от источника питания на проводах и при нажатии на передачу измерь напругу на микрофоне должно быть около 1,8-2,5вольта. Дальше будем думать в зависимости от результата.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 11:41:39 #
Один контакт микрофона висит на земле.
Так и должно быть?
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 12:21:09 #
Померил напряжение на микрофоне результат следующий:
Первый раз было -0.15в.
Второй раз померил -0.02 в.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 12:23:36 #
Третий раз померил вообще 0.00
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 11:16:45 #
Ктонибудь откликнится????
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2009 13:55:16 #
Люди.........
Ну подскажите.........
Что все молчат?
Или спецов нет?
klialex
с июл 2009
Могилев
Дата: 22 Авг 2009 01:38:55 · Поправил: klialex #
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 22 Авг 2009 03:36:11 #
Все починил сам.
Спасибо всем отвечавшим.
 Страница:  ««  1  2
