На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland LXT 210
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 07:42:26 #
Прошу совета
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 07:45:33 · Поправил: andrey25021966 #
Извеняюсь за предыдущее сообщение не ту клавишу нажал...
Доброго времени суток.
Прошу совета следующего плана:
Есть Midland LXT 210 (покрайней мере на корпусе так написано)
Возможно ли, увеличить мощность?
Дальность связи? и тд.
На форуме по этой моделе ничего не нашел.
За ранее благодарен.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2009 12:24:22 #
Аппараты работают в сетке FRS/GMRS, это плохо, потому что в России FRS/GMRS не разрешены для граждан.
klialex
с июл 2009
Могилев
Дата: 10 Авг 2009 12:34:11 #
А надо ли это? Эти узкоглазые апппараты и так работают на пределе.
FRS/GMRS - запрещенный диапазон, необходима перестройка, если она возможна.
Увеличение мощности.
Максимум замена выходных транзисторов на более мощные высокочастотные. Отсюда вытекает необходимость установки их режимов работы, согласования и т.д. Гемор. И в общем-то и это противозаконно. Если я не ошибаюсь, у Вас в России разрешена мощность на LPD не более 10мВт?
Дальность связи.
Чувствительность приемника на пределе. А вот применение более эффективной антенны и согласование более целесообразны.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 10 Авг 2009 13:11:55 · Поправил: vova_n #
Раскачивал похожие радиостанции просто заменой выходного транзистора на более мощный аналог, с исключением из колектоной и эмитерной цепи токо ограничительных резисторов, бывает что стоит стабилизация по напряжению выходного каскада но редко.
Вариант раскачки имеет право на жизнь, нужны приборы, знание вч выходных каскадов и прямы руки. Самый простой вариант это замена штатной антенны на 1/4 длины волны, возможно и переделка выходного каскада отпадёт :)
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 15:26:43 #
Спасибо за советы.
Я не очень в электронике , но паяльник и цешку в руках держал.
Можно более подробнее совет если менять выходной транзистор - то на какой?
И про антенну можно подробней.
Уважаю профессионналов , не обессутьте за неграмотность, но хочется увеличить дальность особенно в лесу.
С уважением Андрей.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2009 16:04:44 #
Чтобы увеличить дальность в лесу, надо использовать радиостанции, работающие в более низкочастотных диапазонах, чем LPD или FRS - например, портативные "сибишки" (27 МГц) или радиостанции на "двойку" (144 МГц)
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 02:45:52 #
Уважаемый vova_n можете подробнее описать как заменить штатную антену на 1/4 волны?
Мне кажется это будет самый простой вариант в моём случае.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 03:22:10 · Поправил: vova_n #
Частоты диапазона на своих радиостанциях знаешь? ну так рассчитай длину волны и раздели на четыре :) по моим данным 300/430/4=16см должна быть длина четвертьволнового штыря.
Разбираешь станцию, выпаиваешь родную антенну (спиральку), аккуратно отпиливаешь верхушку пупырки антенны только как можно меньше,только что бы образовалось отверстие, что бы можно было вставить телескопическую антенну нужной длины и диаметра, фиксируешь её любым не варварским и доступным способом, что бы она надёжно там сидела и всё.
Получишь реальный прирост дальности по сравнению со штатной пружинкой. Чуть позже выложу фото переделанной антенны, что бы было более понятно.
Что бы посоветовать какой транзистор нужен для замены нужна схема, надо знать, что там у тебя стоит найдёшь маркировку подскажу аналог.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 03:37:22 #
Про 144мгц согласен, СИБИ это таскать ещё и антенны с собой приличных габаритов, развёртывать их эт не для каждого :)
И опять же речь о конкретной 10миливатной несушке, раз уж парень приобрёл их надо попробовать помочь выжать с них максимум с минимальными потерями.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 05:03:53 #
Это вариант без телескопической антенны, тогда не было под рукой.
Тут просто растянуты витки заводской спирали и сверху закрыто термоусадочной изоляцией.
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/3.html
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 05:05:01 #
В том то и дело, что нет ни документации ни схемы.
Реальных частот не знаю.
Рылся в интернете нашел только что они FRS/GMRS
Примерно посчитал 1/4 плучается гдето 15-16см.
Какова критичность ошибки на 1 см.?
И из чего лучше сделать?
На форуме нашел несколько вариантов, но какой лучше относительно к моим.
И еще, насколько увеличится дальность после замены транзистора? и стоит ли овчинка выделки?
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 05:08:01 #
Тоесть, можно просто растянуть пружинку, закрыть ее и больше не мудрить?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 05:12:30 #
Сделай хотябы так как на фото выше :) 1см не критичен но не более того. Если просто вытянуть спираль родную то и вымерять ни чего не надо, правда я немного укоротил спираль после растяжения витков, примерно на 1,5 см орентируясь на индикатор напряжённости поля.
Мне данная переделка добавила по дальности метров 200 ранее работали на 500-600 теперь смело 800-1000метров. Тоесть примерно 30% дальности связи.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 05:13:28 · Поправил: vova_n #
Именно так :) тоесть работает эфект увеличения КПД антенны при приближении её к полноразмерным габаритам. Если антена укарачивается от реальных габаритов то и пропорционально падает её КПД, следовательно и дальность связи. Лучший усилитель это антенна :)
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 05:16:25 #
Если кто разбирал подобные антены подскажите, пружинка там залита резиной или находится в полости?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 05:18:13 #
Вскрой радиостанцию и увидишь :) обычно полые. Но именно эти не разбирал ещё.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 05:19:05 #
На фото я увидел уже собранную антену.
Мне показалось, что вы надрезали верхушку антены, вытянули пружинку надели на нее какойто корпус и закрыли термоусаткой.
Я правильно понял?
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 05:21:40 · Поправил: vova_n #
Да самую пипку просто снёс нажёвкой и вытянул спираль.
На Растянутую спераль я надел изоляцию от кабеля подходящего внутренего диаметра, а после несколько слоёв термоусадки.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 05:24:04 #
Спасибо vova_n.
Разберу рацию, посмотрю заодно транзистор и отпишусь.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 05:48:07 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20605&page=4
Вот ссылка на тему, там фото и показания индикатора поля у человека делай выводы :) стоит ли переделывать антенну.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 10:07:26 #
Вот ссылки на фото внутренностей моей рации.
Посмотрите специалисты - может есть какие перемычки для увеличения мощности?
http://s53.radikal.ru/i141/0908/1c/86b587cdba17.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/0908/0b/b6b4117d7b27.jpg
http://i030.radikal.ru/0908/5b/8f29a0572be2.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/0908/f5/141819caeddf.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/0908/11/773adc115565.jpg
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 17:26:31 · Поправил: vova_n #
Ну насколько я разглядел у тебя в усилители сократили басню, это не плохо видно на третьем рисунке, нет одно каскада усиления на выходной транзистор :) надо бы его до собрать, а выходник судя по корпусу нормальный такие должны выдавать до 0,5вт.
ну тут нужны прямые руки, транзюк малогабаритный с надписью на корпусе R24 или R25. за основу можно взять схему выходного каскада радиотелефонов панасоников 9180, 3250 9080.
Хотя не совсем хорошо видно, что там за перемычка.. перед выходнком, да и сборка не фантан.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 11 Авг 2009 17:49:34 · Поправил: vova_n #
kenwood33
Дата: 11 Авг 2009 20:44:10 · Поправил: kenwood33 #
В спеке на этот мидланд указана мощность 2 ватта!!!!!для GMRS и 0.5 ватта для FRS/. Куда уж умощняться то ?
# 22 Total Channels
# 8 Mile Range
# 7 FRS Channels
# 8 GMRS Channels
# 7 Shared FRS/GMRS Channels
# 2.0 Watt Output Power
# Uses 4 AA Batteries or Rechargeable Battery Pack
# Silent Operation
# Call Tone
# Channel Scan
# Auto Stealth Squelch
# Roger Beep Tone
# Backlit LCD Display
# X-TRA TALK Power (Hi/Low Settings)
# Low Battery Alert
# Battery Saver
# Keypad Lock
# Drop-In Charge Capable
# Plug-In Charge Capable
# Water Resistant
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 01:14:46 #
Вот покрупнее третий снимок
http://s56.radikal.ru/i152/0908/d7/bd48ddf4be09.jpg
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 12 Авг 2009 03:44:35 #
Всё так разглядел нет там сократили фильтр полосовой, под транзюк нет места.
На выходном каскаде нет токо-ограничителей и судя по включению это полевик.
Пожалуй не стоит заморачиваться на выходном каскаде, переделай антенну и всё.
Как уже сказал ранее выходной транзистор должен выдавать около 0,5вт. Про 2вт сильно сомневаюсь. Переделай антенну и после испытаний отпишись.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 05:48:59 #
Испытать в смысле на местности?
Приборов у меня нет ни каких.
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 12 Авг 2009 06:38:07 #
:) да лучшего испытания нет чем на местности, а прибор сделать как бва байта переслать. Поищи в инете "индикатор напряжённости поля". По нему вполне нормально можно отстроить антену носимой станции.
andrey25021966
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 09:16:08 #
Понятно, а как насчет питания пользуюсь аккумуляторами АА.
Но там 4.8 в. насколько критично питание? Стоит ли доводить до 6 в.?
На сколько в % отношении это будет заметно?
 Страница:  1  2  »»
