На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ 009]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Для охраны нужно организовать радио связь по LPD
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Авг 2009 22:25:37 #
На самом деле совсем не скучно.Но.......забавно.Пойду ешшо кусманчик арбуза рубану.
195915
с апр 2009
Дата: 12 Авг 2009 08:58:12 #
По существу попробую Вам помочь эмпирически (путем опыта).
Если можете выложите здсь карту высот от базы до обьектов
в каждом случае отдельном случае, взять здесь http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Не помешает фотография с крыши на объекты.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Авг 2009 18:33:58 #
195915
ага, а также рентгенологический и спектральный анализ строительных материалов, стен зданий из которых планировалось вести передачу с носимых радиостанций.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2009 20:47:15 #
Городок маленький, 3-4 10-ти этажки, остальные здания 2-5 этажа КПД, деревяшки. Вокруг городка леса, тайга вообщем. На машине 20 мин в одну сторону 20 в другую, весь городок объездил считай
В таких условиях и СиБишная связь с базовой станцией будет хорошо работать, причём радиостанции (мощностью до 10 Вт) можно легко зарегистрировать, и всё будет вполне по закону.
Дата: 12 Авг 2009 21:33:25 #
Тоже думал посоветовать сибишки - но всё-же это гражданская связь, послать в пеший эротический могут очень быстро,но это зависит от загруженности диапазона по месту. А если в ближайшие годы всёж начнёт возрастать солнечная активность - то вообще сплошная "эротика" будет, базу будут слышать (и "посылать") за тысячи километров, таксисты начнут судорожно бегать по каналам, а их много и мощности у них частенько много выше разрешённой, давить портативку за 10-20км от базы, они будут влёгкую.
rasl
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 21:41:44 · Поправил: rasl #
Вообщем сегодня выезжал в тот город, портативки раскидал по объектам по городу походил, вообщем ловит есть места, где мертво сигнала вообще нет, в других много шума, в основном связь устраивает, хорошая. Куплю стационарную рацию какую-нибудь зарегаю ее как положено и вперед с песней можно...Всем спасибо за участие в теме.
P/S. Может предложите рацию стационарную какую-нибудь, не дорогую для ЛПД. Думаю если портативки хорошо работали, то стационарную можно сильно мощную не брать
Теперь точно тема закрыта эта.
Дата: 12 Авг 2009 21:59:56 #
Значит повезло с распространением, базу сильно мощную ненадо (хотя всё что мощнее 10мВт на 433МГц всё-равно незаконно, а реально 10мВт никому ненадо, это дальность как у беспроводного телефона), а вот антенну и кабель хорошие надо, дешёвый кабель на таких частотах поглотит большую часть мощности.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 12 Авг 2009 22:08:30 #
Как насчет Vector VT-45 System?
rasl
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 22:20:26 #
visor77, я кстати тоже к ней присматривался
 Страница:  ««  1  2
