На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ 009]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Для охраны нужно организовать радио связь по LPD
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 16:36:34 · Поправил: Alphacom #
Доброго времени суток!
Для охраны нужно организовать радио связь по LPD.
Нужна одна стационарная рация и около 16 раций портативных. Радиус действия в пределах 10-20 км по городку, чтобы была. Можно было связаться без проблем с стационарной рацией и портативные между собой.
Стационарная станция будет расположена в здании с возможностью установки антенны на крыше 3-х этажного здания. Вот собственно вопросы:
1. Какую выбрать стационарную станцию? не очень дорогую соотношение цена/качество
2. Какую антенну?
3. При необходимости усилители сигнала?
4. Портативные рации хочу брать Vector VT-44 Master, опыт работы с ними есть, устраивают, CTCSS можно через программер задать, но почитав данный форум, возникли сомнения по поводу этой рации. Кстати как сканировать каналы, так и не разобрался, может кто расскажет подробно?
К радиостанциям предъявляются следующие требования: компактная, надежная, хороший прием сигнала. Знатоки, может, что другое посоветуете из того же ценового диапазона примерно... Заранее благодарю
P.S. Прошу указывать точную модель антенн, раций
Дата: 10 Авг 2009 16:52:34 #
С трёхэтажки на 20 километров... :))) Да Вас и профессиональные станции 70см диапазона неустроят! Если связь и будет, то такого "качества"...
с апр 2009
Дата: 10 Авг 2009 16:58:46 #
Какие условия радиовидимости? Здания выше Вашего, другие препятствия существуют?
Сдается мне что с 3-х этажного здания Вы и 10 км не пробьете.
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 17:13:20 · Поправил: rasl #
Рации будут использоваться практически всегда в здании, но необходимо чтобы хотя бы тогда в пределах до 10 км от стационарной рации был сигнал
195915, видимость свободная, вокруг пустырь, есть 10-ти этажные здания пару , но они в стороне по левую сторону от этого здания, так в основном по пути встречаются 2-х 5-ти этажные дома
195915
с апр 2009
Дата: 10 Авг 2009 17:29:20 #
Антенну надо максимально высоко, и сделать эксперимент
с простенькими рациями типа мидланд.
Я с их помощью простреливал 37 км ,
но с одной стороны антенна на крыше 9 эт дома с другой земля.
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 18:00:48 · Поправил: rasl #
195915, С экспериментами тут проблемы, нет возможности...
Поэтому и обратился на форум, чтобы знатоки которые имели дело, по советовали, что надо, указали конкретные модели и максимальное расстояние связи, чтобы было разборчиво слышно речь. Вообщем реальные возможности, что сделать можно, что нет
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 18:02:01 · Поправил: rasl #
Это на каком языке написано?
в смысле на каком?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 10 Авг 2009 19:07:57 #
Хорошая темка.Забавно понаблюдать за развитием.Не уж то чудеса бывают?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Авг 2009 19:13:50 #
rasl
не будет у Вас при такой постановки вопроса ничего гарантированно работать в городской застройке на таких расстояниях и шарманках типа LPD/PMR, на Мастере не будет работать и в половину от указанных Вами расстояний. Местами, что на возвышенностях возможно, что-то в радиотени других зданий - без вариантов.
Я себе вообще что-то плохо представляю, что это за городок такой Радиус действия в пределах 10-20 км Москва, Питер, Ёбург? это не городоки, это мегаполисы. Что-то растянутое вдоль берега (река-море)?
В общем, станции на 160 МГц с трудом вытягивают связь на 15-20км с равнинной местности на открытых пространствах при ананлогичной высоте подвеса, о 400 и разговор вести бессмысленно. Не тянут передатчики портативок такие расстояния в гарантированном режиме, с большим трудом на означенном расстоянии. Если разговор об эпизодической связи, то тут можно лупануть и на 30 км, но только из одного места - возвышенности, гарантировав подъем портативки на прямую видимость с базой
У вашей задачи наверняка есть решения (мало информации), но они все далеки от бюждетных типа LPD/PMR
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 10 Авг 2009 19:17:43 #
Рации будут использоваться практически всегда в здании - Vector VT-44 Master справится
но необходимо чтобы хотя бы тогда в пределах до 10 км от стационарной рации был сигнал Вряд ли на 10-20 км. абонет побежит пешком, наверняка будет на машине. Авторация с внешней антенкой момогут связаться на таком расстоянии. Ну, или в крайнем случае - мобильный телефон, или что-то типа радиоудлинителя Senao.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Авг 2009 19:30:43 #
nostromo
пойду-ка я тоже пивка с чипсами возьму, что-то назревает тут окрест Одессы
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 10 Авг 2009 19:59:10 #
Присоеденюсь к посту выше) Ладно правовой момент опустить ,но технический ,это уж из грани фантастики такие требования.
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 20:04:08 · Поправил: 009 #
visor77, благодарю за ответ
Alphacom, Городок маленький, 3-4 10-ти этажки, остальные здания 2-5 этажа КПД, деревяшки. Вокруг городка леса, тайга вообщем. На машине 20 мин в одну сторону 20 в другую, весь городок объездил считай
Объекты охраняемые есть в этом городке. Чтобы связь между объектами была, хотим связь сделать. Однозначна по LPD, рации тоже скорее всего Vector VT-44 Master. С 15-20 км понял, загнул сильно, поэтому и спрашиваю Вас тут. Если связь будет по LPD и рации Vector VT-44 Master, одна стационарная, не дорогая по цене и качеству. Какое максимальное расстояния связи будет? и какую станцию посоветуете и к ней комплектующие антенну и т.д. Чтобы оценить реально возможности LPD и иметь картину для дальнейшего решение нужно ли нам это или нет. Как более подробно описать не знаю
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 10 Авг 2009 20:19:25 #
На базу и в машины - что-то типа Yaesu FT-1807.
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 20:21:30 · Поправил: rasl #
visor77, а максимальное расстояние связи, какой будет между станцией Yaesu FT-1807 и портативной рации? и какую антенну надо?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 10 Авг 2009 20:31:13 #
Если база в центре обслуживаемой территории, то антенну с круговой диаграммой направленности. Хотя бы 1/4-волновой GP .
Спрогнозировать дальность связи на реальной местности достаточно сложно, ибо бывает, что с удалением от собеседника связь налаживается. 4-5 км в городе между базой и портативкой получить можно.
Дабы сэкономить бюджет, я бы начал с оборудования базовой станции. Естественно, придется зарегистрировать базовую рацию. Дальше - по мере необходимости, "прощупав" местность портативками, оборудовать связью транспорт.
P.S. а почему LPD, а не PMR? Все-таки, разрешанная можность побольше. Я между PMR-портативками Cobra MT-975 связывался в городе на 1,5-2 км. С базой было бы еще веселее.
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 20:44:44 · Поправил: rasl #
Да, как то не задумывался, просто рации как-то первые у нас пошли на LPD, потом просто докупали такие же для объектов, чтобы проблем не было. Вот и на Vector VT-44 Master 1,5 года сидим проблем тьфу тьфу не было пока что с ними. В здание с сильное арматурой работает, в шумоизолированных залах работает, в комплекте гарнитура, что что важно для нас, обязательно нужна гарнитура.
А что можете посоветовать из PMR, хорошую рацию на длительный период? в пределе 3-5 тыс. руб
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 10 Авг 2009 21:05:32 #
Я не берусь утверждать категорично ,но ставлю под большое сомнение ,что автор темы не будет привышать разрешённой мощности в миливаттах что на ЛПД что на ПМР участке UHF диапазона.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 10 Авг 2009 21:22:17 #
Коль уж вам так понравились Vector'ы, то почему бы не посмотреть в сторону Vector VT-44 H, Vector VT-44 STD или Vector VT-48 GT. Тут вам и LPD, и PMR.
Шумоизолированный зал - не помеха для радиообмена. Там используется набор материалов и конструкций для достижения оптимальной реверберации звука при различных мероприятиях.
rasl
с авг 2009
Дата: 10 Авг 2009 21:35:45 · Поправил: rasl #
visor77, А если не из Vector'а, что можете посоветовать хорошо? Просто, когда закупал, выбор маленький был, эти больше всего подходили для нас, а под заказ что-то другое не когда было, время поджимало, так и подсели на Vector VT-44 Master
P.S Какую можете еще посоветовать стационарную рацию кроме Yaesu FT-1807. Несколько вариантов можно еще, чтобы в LDP и PMR работали, по цене и кач-ву. Спасибо
Дата: 10 Авг 2009 21:52:42 #
Вобщем, тут надо 40МГц. :) (с технической стороны)
iopta
с мар 2008
Дата: 11 Авг 2009 00:23:27 #
rasl
Первый вариант!
Залезьте на крышу здания куда хотели установить антенну.
Абонентов на окраины города.
Если связь будет при таких условиях то общайтесь через диспетчера.
Второй вариант.
ставить репитер.
что такое репитер (ретранслятор) объяснять? )
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Авг 2009 02:22:11 #
цирк продолжается, понеслись предожения PMR для Для охраны
visor77 Вы может немного в теме разберетесь перед тем как раздавать гениальные советы о применении PMR-а для коммерческих структур? Я конечно понимаю, что у Вас окрест Одессы свои законы, но не у всех такие роскошные условия.
Вы, видимо, можете даже дать дельный совет, как охранникам это сделать, учитывая изложенную выше информацию. Вы не стесняйтесь, нести, так до конца и желательно поподробней - опираясь на личный опыт.
rasl
берите, что под руку попадет и ставьте, что и как угодно, как Вам советует почти Одессит. В Вашем случае любая связь будет достойным подарком. Все остальное, требует вдумчивой постановки вопроса и вдумчивой же реализации, как на юридическом, так и на техническом уровне, а не метаний - че взять подешевле и чтоб работало на нереальных расстояниях дяже для проф техники, а, и чтоб гарнитура, это важно. Так вопросы не решаются, так влетают на деньги и потом все одно переделывают по-человечески платя в полтора два раза больше, чем при адекватном подходе. Только охрана, которую заставляют пользоваться не поймешь чем, и руководство, которое не получило решения задачи за уплаченные средства, косо смотрят, если еще есть на кого.
начинайте, оно там как-раз охранной структуре репитера не хватало на PMR и LPD разом. И бюджет разом чирканите на него и на его обслуживание, чтоб человеку сразу было понятно к чему Вы его ведете, а то я погляжу ему предложений 77 мало, ему еще аккурат репитера надо добавить для верности, и желательно из 2 носимых пукалок типа Вокстелов 150 скрученных скотчем в позе 69 под VOX-ом =)))
Тут вообще ничего пока не надо, тут надо разобраться, а чего же в конечном итоге действительно нужно, без чего можно обойтись, а от чего никак не отказаться и на каких же все-таки расстояниях, а уже потом начинать думать как сей вопрос решать. На данный момент изначальная задача рассосалась, а новой не сформировано, предлагаю обождать трохи, чую ща еще чего интересного вылезет из запасников памяти.
Чую я, ни чем хорошим эта ветка не закончится, уж больно круто заносит еЁ с самого начала, осень еще вроде не очень сильно, не очень еще, осень то, а от оно как, вишь...
rasl
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 06:48:38 #
Не надо
Благодарю всех за участие в теме....
Alphacom, Т.к вы модератор, прошу Вас удалить тему, вопрос исчерпан. Спасибо
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 11 Авг 2009 10:19:30 #
Alphacom, Вы может немного в теме разберетесь перед тем как раздавать гениальные советы о применении PMR-а для коммерческих структур? Я конечно понимаю, что у Вас окрест Одессы свои законы, но не у всех такие роскошные условия.
Упоминание в условии задачи аббревиатуры LPD я понял не как упоминание диапазона, а как желание сэкономить на регистрации 16 станций. Именно для немного большей надежности в безлицензионных рамках я и упомянул PMR.
Alphacom, не все так жируют, как Москва. Поедьте к топикстартеру в гости и посмотрите на уровень жизни в глубинке. Вы будете удивлены. Фраза "охранное агенство" еще не является свитетельством большого бюджета. Сомневаюсь я, чтоб бойцы этой охраны выезжают на объект на Gelendervagen или Hammer. И для них купить 16 фирменных раций по 400-500 долларов, зарегистрировать их - непозволительная роскошь.
Alphacom, если Вы считаете себя профессионалом - предложите свой план бюджетного решения. Если считаете себя просто порядочным человеком - не опускайтесь до унижений и оскорблений. Ваш сарказм не добавляет крутизны.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Авг 2009 12:21:12 #
visor77
с удовольствием сделаю это, как только появится реальная картина того, что необходимо сделать, но по всей видимости она уже не появится исходя из - Т.к вы модератор, прошу Вас удалить тему, вопрос исчерпан
Не надо тут скатываться до пинания Москвы и москвичей, как бы Ваша география этого не просила, я и без Вас с этой задачей могу справится при необходимости, и прямо в Москве, и будучи тем самым москвичем.
Я конечно в глубинке не был, ничего не видел.
В Москве ГБРы на 90% оснащены отечественными автомобилями и китайцами, это вы о чем вообще?
Каждой задаче собственное решение и бюджетирование здесь вообще не при чем, если задачу невозможно решить за 12 копеек в рамках заданного направления, то она никогда за означенную сумму и не решится, какми бы Вы безумными способами не пробовали извратить решение, совмещая - Vector VT-44 Master справится, Ну, или в крайнем случае - мобильный телефон, или что-то типа радиоудлинителя Senao Хотя бы 1/4-волновой GP, Yaesu FT-1807 Тут или менять задачу или менять бюджет, возможно придется менять все сразу, четвертого не дано.
Цель, которая преследуется всем понятна и озвучена Автором в первом же посте. Непонятно только одно, при чем тут предлагаемый Вами для решения задачи PMR, который запрещен к коммерческой эксплуатации и Yaesu FT-1807 сваленное в одну кучу с мобильными телефонами и радиоудлиннителями Сенао.
Вопрос моей порядочности не Вам тут поднимать, я с вами дел слава Богу не имел. Ссылки на топики из ветки, где я конкретно кого-то унизил и оскорбил, не на привозе базарите.
Мой сарказм добавляет сарказма, а Ваши домыслы про мою крутизну оставьте в своем воображении и первом посте в котором мы это уже обсудили, моя крутизна, как показывает практика, не имеет ничего общего с Вашим мировозрением.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Авг 2009 12:23:27 #
rasl
с Вашего позволения я ее оставлю для тех кому интересен опыт решения подобных задач, пусть он и не реализовался в необходимой мере.
rasl
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 13:51:29 #
Alphacom, Вам виднее, но я думаю, что она бесполезная, только будет флуд разводится. ИМХО
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 11 Авг 2009 16:11:36 #
Я тож думаю, что для начала, чопу следует официально купить частоту а потом уже заботиться о шарманках. Ибо ЛПД/ПМР весьма ограниченые законом частоты. А на своей, купленной частоте, чоп сможет развернуться как нужно. И все будет по закону. Вы же законопослушные граждане так? :))
rasl
с авг 2009
Дата: 11 Авг 2009 17:23:51 #
Ruiz_Av, да конечно все законно и лицензии все необходимые есть, в том городке это не головной офис, там просто есть несколько объектов, есть центральный объект ну и хотели связь сделать между ними, а выкупать частоту т.д. Для этих объектов нем смысла для нас. В самих зданиях они пользуются по ЛПД связью, кстати частоты пришлось искать и тон менять.
Там фирм 5-6 такси есть, но водители с личными машинами, так они там все сидят на ЛПД
 Страница:  1  2  »»
