На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ 009]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Поиск мощной рации с возможностью работы от батареек AA или AAA
Xavier Teodonius
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 17:52:22 · Поправил: Xavier Teodonius #
Требуется рация, которая могла бы работать на 1.5+ км в лесу (если таковое возможно) и питаться от батареек AA или AAA (в принципе, устроит любой стандартный аккумулятор, который можно легко купить в любом магазине, хоть литиевые типа 18650 или CR123).
Нужно купить комплект раций на группу, чтобы можно было с неделю ими пользоваться в дали от цивилизации (взять с собой "ведро" аккумуляторов для них) :-) И при случае легко заменить аккумуляторы.
Желательно уложиться в цену около 5000 руб. за рацию, но можно и дороже.
Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь модели раций, которые подходят по условиям.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Авг 2009 18:14:54 #
Yaesu VX-120/127/170/177 + FBA-25A
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Авг 2009 18:19:05 #
Yaesu FT-60R (7500р.) + FBA-25 (750р.) - я бы взял так, если бы были денежки лишние.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Авг 2009 18:24:12 #
Hixx
Yaesu FT-60R
Полторы цены, заявленной топикстартером, меньшая защита от внешних воздействий, худшая динамика.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Авг 2009 19:03:04 #
minorite
Эт раз.
ИМХО.
Это два.
Два диапазона.
Это три.
В конце концов - решает топикстартер.
Это четыре-десять )
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Авг 2009 19:16:48 · Поправил: minorite #
Hixx
Это стоит отсутствия двух диапазонов в VX-1xx
Нафига они нужны эти два диапазона в лесу в одной группе?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 24 Авг 2009 19:26:05 #
Ну, хотя бы для того, что у кого-то уже может быть своя рация. Понятно, что для леса двухметровый диапазон предпочтительнее семидесятисантиметрового, но иметь на группу хотя бы парочку двухдиапазонок не помешает.
shooter001
Дата: 24 Авг 2009 19:54:49 #
6200р.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Авг 2009 20:04:42 #
Понятно. Слышали, читали.
shooter001
6200р.
Так подешевела?
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Авг 2009 20:24:28 #
shooter001
Заверните две, пожалуйста!
Ezdok
с июн 2006
Дата: 24 Авг 2009 20:39:26 #
Купите любой китайенвуд типа Midland GXT-400 ..там обычные AAA пальчики..
А вообще, сейчас у большинства шарманок есть стаканы зарядные в которые нужно подавать от 9 до 15 вольт во время зарядки... Купите большой АКБ на 12 вольт 6-7 ампер... на неделю вам хватит от него подзаряжать в лесу шарманки..
shooter001
Дата: 24 Авг 2009 21:40:25 #
Да пожалуйста!
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Авг 2009 11:49:42 #
shooter001
Благодарю.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 25 Авг 2009 12:46:29 #
Лучше бы все-таки искать под размер АА. И аккумуляторы, и батареи этого размера более емкие, чем ААА.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 25 Авг 2009 14:58:22 #
A взять предположим таис вт31?связывался на 5 км,правда с базой.В ней стоят пальчиковые аккумуляторы,да цена была 1100 рублей за штуку 2 месяца назад в митьке
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Авг 2009 15:31:46 #
Базовая полноразмерная антенна на СиБи хотя бы с одной стороны, приделывает в лесостепной полосе и 144 и 433. портативки. Потому она и полноразмерная. А портативки, что 27, что 144 или 433 во многих случаях дают примерно одинаковый результат. Уменьшаем частоту- резко падает кпд антеннки, увеличиваем частоту- резко уменьшается способность волны (огибать и проникать, куда сами знаете), Так что еще не создана портативка работающая не по законам физики.
ЗЫ. А жаль, прикольно было бы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Авг 2009 16:54:04 #
А если базовая на 144, то кто кого приделывает?
SanSanich
с мая 2008
Дата: 25 Авг 2009 17:33:27 #
ASB
Человеку нужно 1.5 км а я думаю что портативка таис вт31б(одноканальная)с легкостью 'пробьёт' и это за тыщу с небольшим.
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 25 Авг 2009 19:07:08 #
TO Ezdok - Midland GXT-400 работает с AA "пальчиками", а не с AAA "мезинчиками"! Вполне можно установить АКБ емкостью 2700mAh.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Авг 2009 20:27:45 · Поправил: Tonik #
вот такой батарейки хватит на пару недель
+ кейс на 2 пальчиковых
которые 3 вольта
превращают в как бы 4,5
(это совсем на крайняк)
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Авг 2009 20:36:10 #
Tonik
))) Зачёт!
У меня так к4ат работает. Два 7808 в параллель в корпусе бывшего аккумулятора, ибо помер, там же разъем. Подключается ко всему: к прикуривателю, к гелевому аккуму, к автоаккуму, короче, где есть 12 В (несколько сменных хвостов.
jangle
Дата: 25 Авг 2009 21:07:06 #
Там специальные аккумуляторы, а не пальчики.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 25 Авг 2009 21:48:29 #
Питание: 2 Ni-MH аккумулятора или 4 элемента типа АА
Ezdok
с июн 2006
Дата: 26 Авг 2009 05:51:28 #
Берем любой китйенвуд скажем 450s и докупаем 12-ти вольтовый свинцовый АКБ.
http://www.chip-dip.ru/product0/279580065.aspx
Емкости 4.5 ампера хватит для 3-4 подзарядок. С импульсным преобразователем на 8 вольт количество подзарядок увеличитя до 7-9 раз. тоесть на неделю подзаряжаться хватит..
Второй вариант - проверенный в боях -
берем пластиковую трубу , диаметром чуть больше батареек типа D (373) это такие самые большие круглые..В эту трубу засовываем 6 батареек тип D и получаем на выходе 9 вольт . Нпомню что емкость этих батареек от 15 до 25 АМПЕР ! В результате без всяких преобразователей мы заряжаем рации 10-15 раз.
С собой можно брать запаной комплект таких батареек.
Оба методасамые разумные - так как мы не привязываемся к батарейному отсеку рации и с собой можно брать в поход хоть черта лысого...
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 26 Авг 2009 07:52:31 #
А вот такой спортивный интерес появился. А нельзя ли питать вообще любые станции (портативки) от батареек? Берем мотор 340, к примеру, соеденяем последовательно АА, до нужного количества В и подключаем к станции. Или нужна какая-то схема между акб и станцией и так на прямую не получится?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 26 Авг 2009 18:03:48 #
Для радиостанций Wouxun есть батарейные кейсы... И автомобильные адаптеры... И стоят они не дорого...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 26 Авг 2009 19:13:55 #
Есть..только стоят не дорого они там.. реально тут ничего никто непродает от wouxun
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 26 Авг 2009 19:22:52 · Поправил: PinkFloyd #
Продают...
Радиостанции Wouxun продаются на wouxun.su... Они же avm.su...
Так же есть такие станцейки - Радант... Это тот же самый Wouxun, только с другими лэйбаками... Продаются на megaservis.ru...
Обе конторы торгуют и аксесуарами к этим станциям...
P.S. Не реклама...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 27 Авг 2009 11:33:01 #
При цене 190 баксов тут и 90 за двух диапазонку там считаю что не продают.. 100$ за трансфер из китая дороговато както
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 27 Авг 2009 19:02:15 #
Разговор вообще-то про батарейные кейсы шел... :)
Батарейный кейс я себе рублей за 150 брал... Сейчас может и дороже, но думаю что не на много... СтОит ли из-за такой мелочи вообще заморачиваться?..
 Страница:  1  2  »»
