YtmУчастник
  с мар 2007 Москва, Ново-Переделкино Сообщений: 19
Дата: 06 Сен 2009 17:08:41 · Поправил: Ytm
Никак не могу определиться с рацией - чем больше читаю, тем больше похожих моделей нахожу :(
В общем критерии:
от 5 ватт мощность.
цена до 3000р (+-100)
съемная антенна
надежность
Началось все с Joker JK-450S. Потом наткнулся на китаенвуд "TH-K4AT MAX LI-ION", "новой партии, версии 3.0" =) 6 ватт и аккум лион, на 1500мах - слюнки потекли даже. Дальше увидел "Kenwood TH - F5 Lite" - это вообще за зверь? написано типа "тру" TH - F5 только без программирования с компа и скремблера (оно мне и не надо) даже не знаю что и думать но цена подходящая.
Со слезами на глазах умоляю вас, направьте в нужную сторону, ато ведь с ума сойду, или, еще хуже, буду жалеть после покупки. Если это интересно - в данный момент пользуюсь мидландом Г7 - в общем то доволен (рацией, но не дальностью), но 0.5 ватт ой как мало.
Мнения?! Не парить мозг, и купить джокер? Заранее спасибо!
Дата: 06 Сен 2009 18:07:06
Раскрой Г7 до 3-3.5 ватт и удостоверься, что мощность - это еще не все. Тогда начнешь на другие вещи обращать внимание :)
Дата: 06 Сен 2009 18:10:43
YtmУчастник
Дата: 06 Сен 2009 18:19:15
Alphacom
Ну поиск дело конечно хорошошее, я вас понимаю, но все-же это не ответ на вопрос.
раскрыть?! "раскрыл" LPD до 0.5 - все три перемычки не буду убирать - погорит - не продать, ничего - это мне не нужно. Нужна полноценная рация 400-470 частотная (мидланд через один, максимум два дома бъет, а мне по работе приходится и через 5-7 домов пробиваться)
потом - у мидландов не съемная антенна - вставить разъем?! да не проблема - только смысл? с 0.5 ватт (про "3-3.5" читать выше) хоть четверть, хоть половину, хоть целую в нее воткни - с ней по чердакам и подвалам не полазить.
И еще раз про "модифицировать" - рация нужна для работы и вносить в нее изменения - риск (про сгоревшие раскрытые Г7 вдоволь начитался).
Дата: 06 Сен 2009 18:25:57
Я бы взял Joker. Сам когда-то на него засматривался и, не найдя в продаже, купил Wouxun KG-UVD1.
Сегодня утром проводил эксперимент.
Оставил напарника с Cobra MT-975 на небольшой возвышенности на открытом пространстве. Сам поехал по дороге в сторону от него. В машине со мной вторая такая же Cobra и Wouxun KG-UVD1. Каждые 500 метров - проверка связи. Работали на 8 канале PMR. Cobra - 0.5W, Wouxun - 4W. Эксперимент прекратили на расстоянии двух км между нами. При этом на кобрах слышимость была уже почти на пределе. Еще максимум метров 300 и связь бы прекратилась вообще. Между Cobra и Wouxun было веселее. В этом варианте можно было бы попробовать и более дальнюю связь, но помешал начавшийся дождь. Между нами была мокрая после утреннего дождя лесополоса.
Дата: 06 Сен 2009 21:30:27
Ytm
хм, ну кто же знал, что Вам надо идти дальним путем, я полагал, что логичней обойтись малой кровью.
При таком раскладе, покупайте, что под руку попадет, и что покажется наиболее симпатичным влезая в Ваш бюджет. Обсуждать в сотый раз те или иные аспекты китаенвудов прячущихся теперь за "бреднами" типа жокеры, аджетрейсы и прочие - смысла нет, это русская рулетка, повезет - хорошо, не повезет - сами напросились. На форуме достаточно информации по китаенвудам, изучайте и покупайте что доступно.
YtmУчастник
Дата: 06 Сен 2009 22:02:18
Alphacom
Ну раз все так плохо с китайскими рациями :( Просто есть знакомые пользующиеся джокерами - не жалуются. И мне стало интересно - может за эту сумму (ну или чуть большую) можно купить что нибудь получше?! Ну хорошо, будет время свободное, пробегусь еще раз по форуму - раз есть, говорите, инфа - значит найду, спасибо :)
Дата: 06 Сен 2009 23:45:12 · Поправил: valevy
За эту кроме китайчат ничего нового купить нельзя. Дальше это уже всяческие настоящие бренды, а это полюбому ОТ 5000р... Или б.у.
Дата: 07 Сен 2009 09:59:36
Есть еще вот такая рацийка китайского производства, часто рекламируемая , как Мидланд/Алан СТ 400. Реально это Пуксинг 777(или 888, не помню). Не смотря на наличие у меня Есу 6-ой и 8-ой с кучей антенн, на даче пользуюсь этой китайской. Вполне приемлемое решение. И цена до 3000руб.
Видно, что форм-фактор сперт у Мотороллы. Первым такое сделал Линтон.
YtmУчастник
Дата: 07 Сен 2009 18:45:10
Это я понимаю :) Но вопрос то - что именно из китайчат? ни ужели все одинаковы на 100%?
Дата: 07 Сен 2009 19:19:08
Ytm
нет, не все, некоторым нравится и они считают это нормой, для меня одни есть либо плохие, либо совсем отвратные, но это мое мнение, оно опирается далеко не на критерий "что можно купить за 3000 рупий", я на этот вопрос смотрю значительно ширее и глубжее =))
Дата: 07 Сен 2009 19:29:28 · Поправил: visor77
Alphacom
А Kirisun куда отнести? К плохим или отвратным? |
Дата: 07 Сен 2009 20:13:44
visor77
несите куда хотите, я свое мнение по этому вопросу уже неоднократно выражал, в частности Вам лично, у Вас какие-то проблемы с восприятием русского языка? Прошу, четкие вопросы в личку или Вам здесь пофлудить неймется?
Дата: 07 Сен 2009 23:32:48
Ytm
Не парь себе мозг.
Большинство труёвых радиолюбителей крайне негативно относятся к китайским поделкам. А мне они нравятся. Это достаточно деревянные, дешевые, рабочие шарманки.
У меня есть в количестве китайцев, есть и брендовые поделки - так вот для реальной каждодневной эксплуатации кетайцы удобнее. Их не жалко, у них в массе своей громче кричит динамик, они компактнее и удобнее вешаются на пузо.
Гнатся за +1 ватт - бессмысленно, в реальных условиях ты разницы не ощутишь. А для плюс-минус уверенной связи на местности в пределах пары километров хватит и самой дешевой ТК-4АТ.
У меня есть положительный опыт с ТК-4АТ, 450s, TH-F5 - все они работают примерно одинаково. По ощущениям самая удобная - 450s.
Дата: 08 Сен 2009 12:51:39
На это китайское дерьмо больше ни копейки не пойдет. Уже второй 450-й кенвуд собираюсь выкидывать, "работавший" в самых щадящих условиях, представляю как они работают хотя бы в приближенных условиях к полевым. Криворукие китайцы уже издеваются над всеми: надо же назвать станцию Joker. Шут - он и в Африке шут. Лучше уж кирпич VX-177.
Дата: 08 Сен 2009 13:09:19
Ivanex
справедливости ради надо заметить, что если я все правильно понял, Джокером ее назвали наши заказчики, чтобы уйти от проблем связанных с незаконным использованием марки Кенвуд и от общей репутации к данным продуктам - это китаенвуд? - нет, что вы, это джокер.
Ytm
вот Вам и вся широта мнений по данным "устройствам"
Дата: 08 Сен 2009 13:17:51
Alphacom
А еще на прилавках говорят, что контора вышла на новый уровень, ребята легализовались типа, и теперь производитель может позволить себе свой бренд. Один вариант смешнее другого...
Дата: 18 Сен 2009 01:14:30
Никак не могу определиться с рацией...
В общем критерии:
от 5 ватт мощность.
Если на критерий 5 Ватт не обращать внимание, то до 4 Ватт чуть менее года использую Puxig PX888, модификации A и D. Работают почти каждый день. Аппаратами доволен. Нравится одновременная работа с двумя каналами. В PX-888D выпуска средины января 2009 года в диапазоне 400-480 МГц не имелось пораженных точек. Цена с доставкой из Китая будет менее 3000 рублей.
Дата: 18 Сен 2009 08:32:23
........и замечу весьма достойный "кирпич".После него народ уже другого ничего не хочет.Скупой всегда платит .........как обычно.
Дата: 18 Сен 2009 09:28:27 · Поправил: zug
Ну не такой уж и кирпич) Лично у меня только лестные отзывы о данной р/с,приёмо-передающие харрактеристики прекрасные, а прочность механическая никому не помеха)
Дата: 18 Сен 2009 09:43:16 · Поправил: nostromo
Народ немощный пошёл - 390 грамм уже кирпич.Скоро и гвоздь не поднимут. Интересно как долго она работает с 2400 ма/ч литиевым аккумом.Наверное неделю. :-))))
Дата: 18 Сен 2009 10:24:08
nostromo
Чего??? Я вас в зубах понесу :)))
У меня еще FT-60, тоже по размерам и весу близко к VX-17x, а на аэродроме пользуюсь VXA-300 (найдите отличия кроме как по частоте). Что могу сказать, самая приятная в работе техника.
Вполне реально :)))
всем
Просто это не мыльницы и что с того, что они похоже на кирпичи? Этот брутальный вид и дает им дополнительные очки. А брать дешевых китайцев - слишком дорого :)
Дата: 18 Сен 2009 15:34:39
Полностью согласен с Ivanex! Достойные апараты,говорю не голословно ,а как обладатель онных с учётом пользования и иных производителей.Еза хоть и любительская апаратура, но имеет все признаки профи техники.
Дата: 18 Сен 2009 17:58:31
вот уж совсем и не надо.Слишком честь для меня большая. Я не достоин........ Мне очень нравится техника Есу,от того работаю и пользую тока её- 177,110,370 и .......FT-2000.
ну...........это пока не всем понятно.
Дата: 18 Сен 2009 23:59:57
nostromo
Ну это я так пошутил, приношу извинения, если не так выразился. Кстати, помимо стационарной техники, на аэродроме уже пятый год трудятся VXA-300, прошедшие через сущий ад: вода (дождь отдыхает), болото, пыль, удары (та же тема, что и 177)... С активным радиообменом заряжаются через 2-3 дня.
Хорошо, что есть такая тема, чтобы людям кое-что стало понятнее.
Дата: 19 Сен 2009 01:07:04
да без проблем.
Зачастую народ всё понимает,но финансы не позволяют сиюминутно взять приличный аппарат.А хочется сегодня.Вот и получается в итоге..........что получается.Нет бы подождать да поднакопить накройняк и потом не жалеть.
Дата: 19 Сен 2009 15:42:04
Ну не знаю... В принципе были бы лишние деньги - взял бы японца... Но лишних денег нет...
Взял китайца... В воду станцию мне мокать не нужно... В пыль кидать - тоже... И об асфальт я ее не бью... Со своими функциями аппарат справляется успешно... Пока ни разу не подводил... А что еще нужно?..
Дата: 19 Сен 2009 16:06:09
PinkFloyd
В том то и дело, что никто не собирается этого делать. Так получается. Китайцы прощают только две такие ошибки :)
Дата: 19 Сен 2009 16:15:39 · Поправил: PinkFloyd
С одной стороны - да... С другой стороны можно сравнить с мобильниками...
Мобильниками я пользуюсь где-то с 2002 года... Т.е. примерно 7 лет... При том что мобильник - это не радиостанция... Если радиостанцию я пользую относительно не часто, то мобильник со мной 24 часа в сутки где бы я ни был и чем бы ни занимался... При этом мобильники даже меньше любят удары и воду, чем те же радиостанции...
Так вот за 7 лет непрерывной эксплуатации я не разбил и не утопил ни одного мобильника... Одним словом вероятность конечно есть, но не такая уж и большая...
Дата: 19 Сен 2009 16:29:24
PinkFloyd
Вы пользуетесь нормальными мобильниками или китайскими подделками типа Nocla? :)
