На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Нужна схема по модификации Alan 78 plusr
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 08 Сен 2009 15:16:56 #
Попала в руки такая радейка:
[img]http://www.photoshare.ru/photo3937302.html] http://www.photoshare.ru/data/25/25324/5/469z6m-wig.jpg
Потроха:
[img]http://www.photoshare.ru/photo3937299.html] http://www.photoshare.ru/data/25/25324/5/469z5v-hb3.jpg
По моим представлениям, год выпуска примерно 95-97.
От привычных аланов78+ отличается.
По скромной информации в интернете, должна быть 8-ваттная.
реально отдает 3,3-3,5 вт.
Может есть у кого информация об этой мудификации?
И схемку бы...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Сен 2009 15:54:26 #
Напиши или сфотай хорошо какой там проц стоит.Дело в том что были аппараты с хитрой прошивой только на 40 каналов и нули сделать было невозможно.Они были для таксёров заточены.
Переделка в нули есть на этом сайте просто поикать нужно.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 08 Сен 2009 17:18:46 #
agents
Проц сфотаю.
Сейчас радейка в машине стоит.
Она на пятаках робит. Мне нули не нужны.
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 08 Сен 2009 22:00:45 #
Эту модефикацию переименовали в ALAN 77 процессоры на них шли сбуквой А и без буквы с буквой 400каналов и нули ипятёрки без 400 пятёрок и40 нулей основной сетки мощьность стандарт 4ВТ
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2009 13:34:10 · Поправил: ikonkin #
http://www.photoshare.ru/data/25/25324/5/46bpye-35f.jpg
И еще немного потрошков:
http://www.photoshare.ru/data/25/25324/5/46bpyi-ai8.jpg
http://www.photoshare.ru/data/25/25324/5/46bpyi-h8e.jpg
http://www.photoshare.ru/data/25/25324/5/46bpyj-g4j.jpg
Что лучше сделать,чтобы радейка отдавала 8 ватт?
agents
с фев 2005
Дата: 09 Сен 2009 15:52:25 #
ikonkin
Схема на этот аппарат 100% одинакова с обычным 78+ отличие только в передней панели.
Мощю увеличить можно заменив выходной транзюк на С1969(стоит в 48+) и перемкнум резюк в цепи базы этого транзюка он там стоит несколько Ом.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2009 18:06:57 #
Спасибо, попробую.
Тем более,что сегодня подарили 1969:) для этого дела.
На схемах встречались варианты резюка 2,2ом; 3,3ом; 4,7ом.
Т.е. его просто перемыкаю, и все.
Сейчас попробую!
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2009 21:25:53 #
Попробовал тупо поменять С2078 на С1969, плюс зашунтировал R314,
который на базу.
В итоге, прибор показал 0,6 ватт.
Что делаю не так?
lnj
с авг 2004
Владивостокъ
Дата: 10 Сен 2009 07:53:10 #
у нас продается много подделок под мощные вч транзюки, внешне нормальный и звонится нормально, а на вч не отдает положенную мощность :(
agents
с фев 2005
Дата: 10 Сен 2009 10:05:00 #
ikonkin
Предупрежу:сейчас полно подделок на С1969.Обычный НЧ транзюк а то и вообще просто непонятно что перепиливают под популярный транзюк.Так что подарок может быть с подвохом.Мощу разгоняй на родном а потом переставиш 1969.
Ориентировочные признаки подделки.Бестящий теплоотвод,ровная красивая надпись.
Оригинальные не всегда отличаются красивым внешним видом..
Если в Ёбурге живёш то пойди купи в нормальной радиоконторе оригинальный транзюк благо что у вас полно таких контор.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 10 Сен 2009 20:15:20 #
agents
Вот он, прааативный!
http://www.photoshare.ru/data/25/25324/6/46e2ka-iz1.jpg
http://www.photoshare.ru/data/25/25324/6/46e2kt-sgz.jpg
Ну то, что блестит, и как будто хромирован, это точно!
На счет ровная красивая надпись
а черт ее знает, какая должна быть...
Выложил, чтобы общество знало "их в лицо".
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Сен 2009 21:02:15 #
прошу прощения за оффтопик, чем сделаны фото?
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 10 Сен 2009 21:35:08 #
Jafar
Canon EOS30D+Tamron28-75+штатив+ДУ спуском
Легкая обработка DigitalPhotoProfessional
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Сен 2009 08:17:43 #
да, фотки фактурные- это точно.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 11 Сен 2009 15:00:10 #
Уж коли разобрал радейку, так поиграюсь с ней еще.
Собрал, известную в интернете схемку поддержки памяти процессора.
http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm#Сохранение
Теперь при отключении от сети, и последующем включении,
сохраняется настройка на нужный канал, а не 9-АМ.
Приятно. Тем более, что эта незатейливая радейка оказалась на редкость
удачной.
Осталось только найти и заменить С1969.
Поигрался витками индуктивности, поднял отдачу
до 5,2 вт при имеющемся С2078.
О доработке:
http://www.photoshare.ru/data/25/25324/5/46fisu-72r.jpg
на плате удачно обнаружилось готовое отверстие, куда впаял пару
последовательно спаянных диодов с отводом от средней точки.
На фотке они справа в зеленом термоусадочном кембрике.
Посередине проколол и вывел МГТФ.
Еще на плате, как специально, нашлось место для держателя элемента
питания. Взят из дохлой МВ. Посажен на плату на 2-сторонний скотч 3М.
Можно было и на соплю полиэтиленовую.
Вот, собственно...
Вдруг кому-то пригодится...
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 11 Сен 2009 16:32:11 · Поправил: RW3DTD #
Нормальные 2SC1969 стоят около 500 руб,а "правильные" ли они?Лучше уж купить недорогой,но работающий усилитель.
agents
с фев 2005
Дата: 11 Сен 2009 17:15:25 #
RW3DTD
Ну 500 это уже слишком,у них отпускная чуть больше 25 руб.А за 500руб можно ватт на 100 взять.
Полевики в новых аппаратах которые стоят стоят 150руб у нас в городе.
ikonkin
Скорее всего подделка.Я жаль выкинул подделки а то сфотал бы их.Кстати нарвался на поддельные УНЧ KIA7217.Отличие в том что на стороне крепления к теплоотводу в прессотливе нет надписи kec которая в этом отливе полукругом написана.
ru9tr
Дата: 13 Сен 2009 19:37:17 #
У настоящих С1969 в углах есть кружочки с циферками (номер в партии) и стоят они не меньше 100 руб.
Про модификацию Алана 78+ много есть на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773 .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Сен 2009 22:42:53 #
Вот с чип и дип:
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 27.0
То есть это что выходит-то - они работают за пределом заявленных характеристик что-ли? Типа все верно, часть могут т.к. вышли за предельные параметры, а часть не могут. И тогда они и не левые вовсе, а нормальные.
Что-то я ничего не понимаю. В 48+ стандартно стоят C1969, это что изготовленные специально по заказу что-ли, или они их на стенде из кучи выбирают, а остальное отдают обратно и нам их в розницу и сливают.
Если не 1969, то чем еще можно увеличить мощность 78+? Или таки есть они и с другими параметрами?
ru9tr
Дата: 15 Сен 2009 22:47:13 #
Самый буджетный вариант - IRF510. Но с ними нужно входные цепи переделывать - сопративление увеличивать.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Сен 2009 23:13:04 #
Я так понял что тут просто так он не встает, это для MJ подойдет, для Alan не очень. Это же подтверждает и ветка на cqham.ru :( . Да еще AM там будет нужен.
Просто как я понял это самая простая переделка, не требующая никаких приборов. Все остальное с просто паяльником не сделаешь. Может есть другой вариант транзистора, пусть подороже (в разумных пределах конечно) но работающий в этих частотах.
Да и смущает меня эта частота в информации, как же он в 48+ попадает, если это изначально недокументированная частота, неужто в целях экономии.
Гулливер
Дата: 16 Сен 2009 00:14:19 #
Забейте на 1969. Нет их. Сняли с производства. Давно уже. Как и 2075.
Хорошо, если попадётся 2078 перемаркированный в 1969.
А 2078, работоспособные, ещё поискать надо...
А на чипедипе , видать, про что то другое инфо....
Питание на вых. транзисторе проверьте. Может надо стабилизатор подрегулировать?
Бывает тупые транзисторы с завода идут.
Если кто из знакомых ремонтом рс промышляет, приобретите заведомо исправный.
Сами не ищите. Больше времени и нервов потратите.Тема избитая.
А так усилок только...
Зы ikonkin, Хорошие фото. И родственники только из ваших краёв приехали...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Сен 2009 01:16:57 #
Да я вроде и даташит уже нашел. Там тоже 27 фигурирует. Ну да ладно, суть в другом.
Сейчас оно нормально работает, но только 4Вт. Усилитель есть, только оказалось что не особо то он нужен. В общем суть в том что 8 Ватт вполне дает необходимую чаще всего дальность. Вот и хотелось перепаять транзистор и практически не пользоваться усилителем.
Транзистор стоит 2078. Если я тупо перемкну резистор идущий на базу это не даст мне поднятие мощности? С учетом того, что радиостанция на передачу работает мало и по длительности не больше 1 минуты за раз, то вроде греться он не будет так сильно.
ru9tr
Дата: 16 Сен 2009 09:15:19 · Поправил: ru9tr #
Перемыкайте резистор в базе и подстраивайте катушки по максимуму - ватт 6-8 вполне можете получить. На cqham все детально расжевано, читайте. Там есть и про другие транзисторы, и как мощность поднять и как модуляцию улучшить. Кстати: улучшение модуляции дает больший эффект чем поднятие мощности с 4-х до 8-и ватт, проверено.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2009 10:39:38 · Поправил: ikonkin #
Спасибо! :)
Секрет простой.
не снимать со вспышкой.
Но в этом случае обязателен штатив и пультик ДУ кнопкой спуска.
Или пользоваться автоспуском.
Конечно, миниатюрной мыльницей без ручных настроек, снять хорошо не получится.
Свет можно ставить и настольной лампой. Немного сбоку и от себя.
Но потом, любым редактором, лучше поправить баланс белого.
Зашунтировал R314 в базе, зубочисткой пораздвигал витки катушки, подбирая по прибору максимальную отдачу.
Игрался не имея 50-Омной нагрузки. На ML-145 удлиненной примерно на 180-200 мм. стоящей на подоконнике.
КСВ настроил 1,2-1,3. Стоит подвинуть антеннку на 5 см в сторону или положить
рядом плоскогубцы, и КСВ тут же может стать больше 2.
При КСВ 1,2 прибор показывает мощность 5Вт. При КСВ 2 и более, мощность может быть до 6,5Вт
По крайней мере, так показывает Alan KW520.
При таких условиях, автоантеннка стоящая на подоконнике 2-го этажа панельной 9-этажки в центре города
позволила провести качественную двухстороннюю связь с корреспондентом
из города-спутника Берёзовский(это 11,5км по Google Earch) и корреспондентом с района Уралмаш(5-6км).
Правда, у обоих на крышах 5/8, но меня-то они прекрасно слышали, тем более я их!
Эта радейка, которая мне даром досталась, и чуть было не отправленная в помойку
прежним владельцем (он водителя уволил год назад, все это время рация,
однажды свалившись со стола, валялась за верстаком).
Я решил ее оставить себе в машине.
А Maycom EM-27, которым до этого пользовался, поставлю дома.
При их сравнении, Аланчик оказался более цепким по чувствительности,
Все члены нашего АвтоРадиоКлуба ( http://www.e1.ru/talk/forum/list.php?f=126 )
отмечают отличную модуляцию моего экземпляра. При этом, разбираясь в потрошках радейки,
я не нашел никаких следов переделки и чьего-либо вмешательства в схему.
Майком, с его функциональностью, дома будет более логичен, чем в машине.
Где не используется других функций, кроме переключения АМ/FМ, и переключения каналов.
То есть, в городе 21FM, за городом 15АМ.
И все!
Кроме того, валкодер Майкома неудачен из-за легкого, слабо фиксируемого вращения.
У меня в машине рация установлена в пространстве между передними сидениями face up.
Управляется на ощупь, опустив правую руку. Очень удобно!
Но, там же рядом фиксаторы ремней безопасности, там же рядом в лотке лежат очки, платок носовой...
Одним словом случайно задетый валкодер, и все - с канала ушел, даже не заметив этого.
У Алана валкодер фиксируется более жестко. Это преимущество.
Конечно хочется получить от него 8 Вт.
В городе, с машины это все-таки оптимум!
На счет: "На cqham все детально расжевано, читайте.", не сказал бы...
Два вечера сидел до двух ночи, все перечитывал.
Основной вывод- замена 2078 на 1969 - практически игра в наперстки.
Все равно обдурят! Не найти "правильных" транзюков.
Гулливер
Дата: 16 Сен 2009 16:57:24 #
1. без нагрузки играться только.
2. тем более в напёрстки(Тут к спецу лучше)
3. в Вашем случае "качественная радиосвязь" была обеспечена Вашими корреспондентами.
4. при такой установке рс обеспечить проход для воздуха от динамика(частая проблема).
А ещё там есть драйвер.
А ещё можно 2078 удачно махнуть 2078, но получше.(пункт 2)
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2009 17:41:22 #
А антенна разве не нагрузка? Может я чего-то не понимаю?
Так я об этом и говорю. Вы мне глаза не открыли. )))
Не понял, про что Вы сказали.
А ещё там есть драйвер. Прошу подробнее про это.
Сегодня заехал купил про запас пару 2078.
По 34,31 руб/шт.
Проверил на станции - один в один, как было.
Те же 5 Вт на выходе. Купил здесь:
http://www.promelec.ru/catalog/4/215/228/8/
Гулливер
Дата: 16 Сен 2009 18:48:57 #
1. хороша нагрузка у которой параметры изменяются от положения кусачек в пространстве :)
4. прижимают динамиком к креслу.Не слышно.Делают громко.Летит динамик.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Сен 2009 19:03:54 #
Нагрузка имеет чисто активное сопротивление, антенна может иметь реактивную составляющую сопротивления, поэтому измерения мощности будут не корректными.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2009 20:08:20 #
Кто-нибудь третий!
Можете объяснить мне, что Гулливер
хочет мне сказать?
Хотя, лучше выбросить из головы и не заморачиваться про кресло с кусачками! :)))
юра1
Да, конечно!
Но в моем случае, степенью погрешности, считаю, можно пренебречь.
Больше интересует (теоретически) -
существует ли возможность каскадно или как-то иначе включить еще один 2078,
чтобы увеличить отдачу до 8-10 Вт?
 Страница:  1  2  »»
