На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Нужна схема по модификации Alan 78 plusr
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Сен 2009 21:35:49 #
ikonkin
существует ли возможность каскадно или как-то иначе включить еще один 2078,
чтобы увеличить отдачу до 8-10 Вт?
Посмотрите выходной каскад ЗДЕСЬ мощность до 20 ВТ (теоретически) :-)
Гулливер
Дата: 16 Сен 2009 23:05:16 #
А вместо 1969 по этой схеме поставить 2т930а.На пример...
Можете попробовать поискать схему от 4?? интека.
Или алана 78+мульти с полевиком на выходе.
ru9tr
Дата: 16 Сен 2009 23:08:44 #
Если ставить еще один каскад, то лучше помощней транзистор найти - С1972 например. А вообще я раскачивал Аланы с одним IRF510 до 12 Вт. Правда питание нужно переделывать - выходной каскад запитывать напрямую, а в АМ модулировать только предвыходной каскад. Если все хорошо настроить (на эквивалент) то модуляция в АМ не сильно искажается. Можно в предвыходной поставить С2075, а на выход 2 штуки 2078 впаралель.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2009 16:56:25 #
Мдя!
Очевиден вывод:
Если бы это можно было сделать легко,
все бы так и делали.
Видимо "помощник" - более простое и надежное решение.
ru9tr
Дата: 18 Сен 2009 18:25:21 #
Да так в общем то и делают кому нужно. Просто АМ сейчас редко используется и самая простая переделка (запитка выходного каскада напрямую) без проблем добавляет мощноти до 8-и Вт, а чтоб и АМ сохранить и мощность добавить нужно повозится. А вообще, для АМ лучше взять дракон 485 - он 25 Вт отдает легко в обоих режимах, да и импульсные помехи хорошо давит.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2009 18:55:42 #
А не трудно Вам будет объяснить мне как напрямую?
Это просто из любопытства?
Переделывать не буду, поскольку АМ нужен: дальнобойный канал на этой модуляции.
Нет, и так три СВ-радейки! )))))
Просто этот Алан, доставшийся мне даром, могу позволить себе подвергать разным опытам.
ru9tr
Дата: 19 Сен 2009 00:24:36 · Поправил: ru9tr #
Так если вы прочитали на cqham.ru про переделку Алана 78+, то там все описано:
< 5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201. >
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 19 Сен 2009 10:18:37 #
ru9tr
Да, да, я это конечно-же прочитал.
И перемыку поставил вместо R314,
но дилетантский уровень заставляет сомневаться:
Правильно я понял, чтобы "запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501",
нужно бросить перемычку от дросселя до соединения анодов D202 & D203?
При этом где-то нужно разорвать?
ru9tr
Дата: 19 Сен 2009 14:18:59 · Поправил: ru9tr #
Можно удалить перемычку по питанию (есть там в одном месте - нужно на плате показывать) или просто удалить D202. Но бывает, что этот диод уже отсутствует и стоит перемычка в другом месте - надо разбираться по схеме для данной рации.
Еще можно перемкнуть коллектор с эммитером Q214 - мощность еще не много поднимется, но тогда
напряжение на выходном каскаде передатчика и УНЧ будет не стабиллизированным, тоесть - сколько бортовая сеть авто выдаст, столько и пойдет, соотв и вых. мощность будет меняться. Такой вариант больше подходит для стационарного питания.
ikonkin
с сен 2009
Екатеринбург
Дата: 19 Сен 2009 18:31:43 #
Нет, по крайней мере этот участок платы полностью соответствует схеме.
mobilvip
Рязань
Дата: 02 Фев 2010 09:46:00 #
Ребята у меня такаяже радейка только у нее проблемма при передачи в АМ принимающий слышит писк (также у меня слышно что пишит магнитола) в ФМ такого нет. антенна Таис магнитка КСВ 1,1.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 03 Фев 2010 04:55:14 #
У меня тоже старый алан78+. При передаче в АМ станция заводится,пищит и я слышу себя в динамике. В ФМ нормально всё. Что может быть?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Фев 2010 09:15:49 #
контакты в тангенте, стабилизаторы глянь и транс модулирующий.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 05 Фев 2010 12:28:59 #
Тангента нормальная- другую ставил то же самое.
mobilvip
Рязань
Дата: 05 Фев 2010 12:54:43 #
Тоже тангета нормальная, но когда поменял антенну поставил какую то хрень типа (OPEK 25 сантиметров) писк пропал, связь нормальная писка никто не слышит магнитола не пищит, радиус связи только сократился, а когда померили ксв то чуть в обморок не упал он был 10 (десять).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Фев 2010 15:03:50 #
Было похожее на ам, рация драгон 407. КСВ тоже большой был. Вообще говорить о неисправности рации, лучше на стационаре при нагрузке 50 Ом. Там будет видно откуда ноги растут.
zaezd24
с дек 2009
Дата: 07 Фев 2010 20:26:54 · Поправил: zaezd24 (07 Фев 2010 20:31:24) #
если кому не трудно подскажите, только плиз сразу не посылать.... "Ф поиск"
alan 78+ ,проц samsung,сетки соответственно переключаются зажатыми кнопками "скан" и "ам/фм" при включении,но вот в сетках PL и PX тишина, где собака зарыта ?
и вопрос вдогонку, можно ли изменить отображение названия сеток на "правильные" ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Фев 2010 00:41:58 #
zaezd24
в поиск не посылаю но следующий раз искать не буду читайте ЗДЕСЬ
нельзя.
zaezd24
с дек 2009
Дата: 09 Фев 2010 01:55:34 · Поправил: zaezd24 (09 Фев 2010 01:57:49) #
2 Юра1,спасибо, видел эту тему но видимо недостаточно внимательно просмотрел.
поиграл с перемычками,да,все работает но жутко неудобно выходит...
в итоге повторил решение с AVR-контроллером,которое предложил black27512 (отдельное спасибо)
только закончил,вроде все работает как и написано,полноценно тестить буду завтра...
все равно этот alan-78 валяется в тумбочке(юзаю yosan stealth 5),a так хоть вспомнил как паяльником и программатором пользуются :)
вот интересно только подойдет это решение для alan-42+multi вроде схема почти как родная ? правда там сетки корректно переключаются при перезагрузке без пайки перемычек,но тыкнуть два раза кнопку EMG гораздо удобнее...
zaezd24
с дек 2009
Дата: 12 Фев 2010 21:57:24 · Поправил: zaezd24 (12 Фев 2010 22:09:08) #
применил решение black27512 для Alan 42+ (ну раз процы одинаковые) работает удобно и комфортно.... вот теперь думаю как в нём (в Alan 42) отключить P.Save ? а разбирать-собирать его для экспериментов не очень удобно... :(
кто делал и "носом ткнёт" , скажу большое СПАСИБО ??? (ну или пивом при случае ;) )
 Страница:  ««  1  2
