На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинка! Alan 78+ Russia 10w
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Июн 2008 16:35:12 · Поправил: юра1 #
Друзья приобрел новый Alan 78+, когда включил немго "ошалел" в алане монтаж smd, появилась энергонезависимая память,процессор SAMSUNG , унч TDA2003 и на выходе стоит полевик RD16HHF. Внешне от простого алана отличается наличием на жки букв RU.
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 16:54:28 #
Что то не нравиться он мне...
Приносили мне такой уже посмотреть-сдох передатчик...
Похоже что то с этим RD16...
Сильно греется, моща то появиться немного и пропадет, жрет много тока, радиатор у него хреновый...
Стас
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2008 17:19:20 #
У меня такой. А подсветка - все равно на лампочках накаливания.
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 17:27:55 #
Пожалуй единственное место, которое мне еще как то нравиться в этих Аланах....
Стоят-работают они конечно подольше чем в Мегаджетах!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Июн 2008 18:44:32 #
Первый негатив от этой рст тихий и низкочастотный "бубнящий" звук унч и сильный хлопок шумодава, при передаче и громком звуке унч притухает подсветка, и еще неподходят тангенты от старых аланов, при нажатии кнопки UP на старой тангенте рст выдает ТХ но на передачу не работает!!!
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 18:48:59 · Поправил: свч #
Да, тоже заметил...
А тангенту цеплял обычную Алановскую-все работало...
Да и распайка согласно схеме такая же...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Июн 2008 18:55:08 #
RESET осуществляется одновременным нажатием кнопок AM/FM и SCAN и включением рст.
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 18:57:04 · Поправил: свч #
Дак это мультяшная она-так же и делается...
Да и проц похоже мультяшный стоит...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Июн 2008 19:00:19 · Поправил: юра1 #
Наверно проц. от мультика а остальное новое?
Интересно господа ремонтники а чем будем менять выходник полевик RD16HHF?
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 19:06:28 · Поправил: свч #
ну да проц от мультика, микруха FM-приемника другая, память и синтез тож как мульти, УНЧ микруха другая, ну выходной каскад тож новый, вообщем есть изменения, только похоже как всегда не в лучшую сторону...
Там и схема идет с ней в инструкции-можно все посмотреть-сравнить...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Июн 2008 19:29:42 #
юра1
а чем будем менять выходник полевик RD16HHF? IRF510N
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 19:35:32 · Поправил: свч #
Нет проблемм--120 руб http://www.megachip.ru/search.php?search=rd16&x=5&y=4
А этих IRF510N--что то и не находит...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Июн 2008 19:46:09 · Поправил: юра1 #
у 510 цоколевка другая, нужно садить через прокладку на корпус и "перекручивать" ноги в общем заморочки.
А ведь полевик RD16HHF стоит и в новых алинках.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Июн 2008 20:00:49 · Поправил: юра1 #
ОХ я опять немго "о....ел" нет платы диапазонных полосовых фильтров ,Я НЕ ШУЧУ!!!!!!!!
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 20:19:11 · Поправил: свч #
Бль, точно ведь нет ну и х...
А на схеме есть...
Не хорошо это все...
Там еще перемычка стоит OPT6
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Июн 2008 20:51:16 #
Попробовал поиграть с перемычками OPT1-3 эфект при любой другой комбинации пропадает и прием и передача значит "россии" процом не будет, померял мощность честные 10 ватт.
P.S. не алан а г..но, хорошо что не себе покупал :-)))
свч
Геленджик
Дата: 18 Июн 2008 21:23:06 · Поправил: свч #
Только вот надолго ли?
Похоже что нет...
oleg501
с июн 2008
Дата: 23 Июн 2008 21:32:51 #
У меня один такой экземпляр попался....кхе....кхе....
В сетке В в 25 канале давал 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вт, а во всех других от 0.2 до 0.5
Забыл пароль и логин
Дата: 23 Июн 2008 21:48:16 #
Ну это Вы лукавите. 78+SMD бывают с придурью, но не до такой степени.
Кому интересно - схемы этих новых 78+ и 48EX
http://www.radioscanner.ru/files/alan/file6307/
http://www.radioscanner.ru/files/alan/file6308/
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Июн 2008 22:42:08 #
проверил новые из упаковки в сетке А 9 ВТ возрастает до 12 в сетке D уменьшается до 4 ВТ в сетке L.
И нет платы диапазонных полосовых фильтров во всех оставшихся экземплярах (может китайцы не подвезли их на завод из-за землятресения?)
Дата: 30 Июн 2008 21:24:49 #
Подскажите, а на индикаторе RU что означает - российскую сетку с нулями или что-то другое?
Племянник себе такую совсем недавно купил с 10ю сетками, на экране RU горит. А у меня стоит 3031М - мы на авто тестировали на выходных, километрах на семи друг друга слышали в тяжклых условиях приема - ЛЭП, Ж/Д, лес.
На ФМ показалось лучше работает. Когда две машины совсем рядом стояли на FM племянник меня слышал нормально, когда переключались на AM были проблемы. На 3031М я его нормально в двух режимах слышал.
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Июн 2008 21:51:53 #
Оффтопик..
Вроде спецы собрались. Много любителей делают трансиверы, которые сложнее по сути - сами, своими руками. Сами конструируют узлы, сами изготавливают. А почему такого нет на СиБи? Опыта конструирования недостаточно? Так за то есть опыт эксплуатации разной аппаратуры, схемы доступны, почему бы не собрать сибишку самому, если все на сегодня имеет изъяны такие очевидные изъяны?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Июн 2008 21:53:35 #
PabloПодскажите, а на индикаторе RU что означает
Да ничего это не означает, просто китайцы поставили индикатор от другой модели алана и задействовали RU. Пользуйтесь на здоровье и не обращайте внимание на RU.
Дата: 30 Июн 2008 22:05:31 #
юра1
Т.е. по умоланию из магазина, после включения она в европейскоей сетке работает?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Июн 2008 22:06:25 #
Jafar
Не делают а делали в "мутные" 90 годы, сейчас собрать своими руками приемник и предатчик лучше современного "ширпотреба" можно, но сервис т.е. управление и индикацию практически невозможно.Чем я заменю ЖКИ и проц?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Июн 2008 22:08:11 #
Pablo
правильно, только европейская сетка.
Anatoliy
Волжский
Дата: 01 Июл 2008 11:25:07 #
А програмно перевести в россию можно? (Alan 78+ russia)
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2008 13:04:13 #
Anatoliy
сделайте ресет и посмотрите какие сетки он вам предложит на выбор (выбираются валкодером)
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Июл 2008 13:48:56 #
А вы на QRZ сходите и посмотрите, на чем делают и чем заменяют ЖК (17", 19") и проц (C2D, P4), какие сервисы и показатели при этом получают. :) Синтезаторов полно разных с жк и без.
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 02 Июл 2008 00:16:48 · Поправил: 29gena #
Уважаемые, а что за рычание такое странное когда её включаешь?, просто включил, даже громкости не прибавил, а динамик урчит, а если включить без привинченной тангенты, то не урчит. Причем урчит громче если ручку шумодава (squelch) крутить по часовой. Спасибо.
UPDATE 2.Jul.2008 19.02 (MSK) Это оказалась наводка с источника питания. Поменял источник, все заработало нормально.
