На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинка! Alan 78+ Russia 10w
cba03sat
с окт 2007
Дата: 30 Дек 2008 18:44:51 #
Перемычки ОРТ1, ОРТ2, ОРТ3, рядом с процессором .
-для РХ 110
- RX 101
где 1 – запаяно, 0 – не запаяно.
РХ : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «0»
RX : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «5»
Дата: 06 Янв 2009 01:44:11 #
Думаю в предыдущем посте под RX имеется ввиду надпись RU в верхнем правом углу дисплея. Кстати действительно работает, действительно осущесвляется переход на российскую сетку. Здесь единственная проблема - как сделать так что бы можно было быстро (да и хотя бы не так быстро) переходить между режимами европа/россия... Ведь кроме перемычек еще надо выключить питания, зажать 2 кнопки, пощёлкать валкодером, да еще и подождать... В движении этого уж точно не сделать!
У меня в голове раждаются следующие мысли (наброски решений):
1) Купить еще одну такую флешку (93С66), скопировать прошивку (и сохранить в каждой свой режим), собрать схемку на триггерах чтобы флешки оперативно переключались с одновременным сбросом проца, ну и перемычки перекидывались соответственно. Минусы: при переключении мы потеряем настройку канала (включится канал на котором последний раз работали до переключения), при выключении и включении питания станция будет всегда находиться в одном из режимов (европа/россия)... Плюсы: решение не требует умственных вложений (ну почти :) ), нет проблем с индикацие режима, всё будет на дисплее...
2) Установить между процем и синтезатором (bu2630f) простенький микроконтроллер, написать программу таким образом что бы она принимала настройку от проца, корректировала параметр делителя синтезатора (-5 кГц) и отсылала в синтезатор (ну или не корректировала в режиме европа). Плюсы: быстрое и оперативное переключение (без щелчков, без перезапуска проца и т.д.), возможность сохранить в EEPROM контроллера текущий режим, что бы при выключении и включении питания режим оставался таким какой установили в последний раз. Минусы: необходимо выводить дополнительный индикатор режима, мозгов надо по больше чем в предыдущем случае (но за то меньше движений паяльником и меньше элементов).
3) Сохранить во флешке (93С66) два режима (сначала считать прошивку с одним, потом со вторым) Опять же при помощи микроконтроллера сделать так что бы при нажатии на кнопку (например EMG) контроллер вводил проц в режим сброса, а сам в это время "перешивал" флешку в нужный режим с сохранением текущего канала, высталял перемычки и выводил проц из транса (сброса). Плюсы: Почти оперативное переключение, штатная индикация режима на дисплее, полное сохранение всех настроек при пропадании питания. Минус: надо хорошо подумать.
4) Ну и на последок самый простой и дубовый способ - сдвинуть частоту опорного кварца синтезатора при помощи индуктивностей, и сделать переключение релюшками, дёшево и сердито, но для этого нужен навык, аппаратура (частотомер хотя бы), да и на индуктивностях добротсность кварца падает что черевато плаванием опорной частоты.
Ваши пожелания, товарищи "счастливые" обладатели этой новинки с SMD начинкой...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 18 Авг 2009 18:39:48 #
Кто нибудь пробовал избавиться в этой модели от хлопков шумодава ?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 18 Авг 2009 21:58:28 #
Про доработку шумодава ищи схему классического 48+ доработки.В иннете она есть.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 19 Авг 2009 11:46:01 #
Про доработку шумодава ищи схему классического 48+ доработки.В иннете она есть. Пробовал - не получается -фон идёт . Q 203 выпаял и дорожку коллектора соединил с верхним регулятором громкости ,пробовал также и со средним - фонит только. А какое назначение этого транзистора вообще?
agents
с фев 2005
Дата: 19 Авг 2009 14:37:12 #
Это обыкновенный ключ который в этой схеме замыкает на землю обратную связь в микрухе.
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 19 Авг 2009 20:30:18 #
Товарищи.. я являюсь обладателем такой штукенции (78+ 10Вт) Нахожусь в Питере... если кто то может помочь с переходом на RU сетку-договоримся...
agents
с фев 2005
Дата: 19 Авг 2009 21:39:20 #
Если на дисплее есть значки типа EU в углу дисплея или другие буковки то читай инструкцию там усё написано как и что.привключении надо держать кнопку АМ/FM.
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 19 Авг 2009 22:35:52 #
а надпись RU соответствует RU сетке?
agents
с фев 2005
Дата: 19 Авг 2009 22:44:41 #
RU это 400 каналов и пятёрки,тебе нули? то тогда PL.PL это 400 каналов нули.
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 19 Авг 2009 22:49:30 #
ооо.. огромное спасибо за оперативность=))
agents
с фев 2005
Дата: 19 Авг 2009 23:20:02 · Поправил: agents #
Дело не в оперативности а просто USER MANUAL надо читать и усё.
Strannik
Ад
Дата: 20 Авг 2009 00:50:35 #
PL это 40 каналов в "0".
PX это 400 каналов в "0".
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 20 Авг 2009 01:58:52 #
to agents: станция попала ко мне без мануала..... а те что в сети нашёл- так там ничего про это не сказано было=(
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Авг 2009 09:13:01 #
Это обыкновенный ключ который в этой схеме замыкает на землю обратную связь в микрухе. Понял и работает он по видимому только в FM. Разобрался - мелковаты обозначения , я вместо Q203 у D203 коллектор обрывал. Конечно лучше шумодав стал работать , без хлопков, ну у пусть слегка шумит , в машине и не слышно это.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Авг 2009 09:22:22 #
У меня ко всем прозьба помочь с проблемой по передаче в TX. Из за несогласованности антенны был выбит полевик RD16HHF1. После замены в FM на передачу работает чисто,а в AM слышны искажения ( хрипы) . Модуляция не совсем большая конечно,как в Алан 100+ , но в допуске , частота нормальная на выходе. Пробовал транс выходной на другой рации - работает нормально, С 2314 менял , да и полевик с другой рации ставил-тоже самое. Имею генератор Г4-116 , осцилограф С1-83 и частотомер Ф5311 , измеритель КСВ и мощности SWR 430.
agents
с фев 2005
Дата: 20 Авг 2009 09:47:36 #
Nikolss
Полевик стоит порядка 150руб(мы уже все выкупили на рынке),В АМ дохнет транс или УНЧ.Трансы ремонтируем.Некоторые попадаются чисто FM.
agents
с фев 2005
Дата: 20 Авг 2009 10:07:36 #
Вот мануал не на русском.Там все режимы написаны.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Авг 2009 11:52:25 #
Значит всё таки транс или TDA 2003? Ну не знаю попробую махнуть опять эти две вещи по очереди. Отпишу позже
maagic
с ноя 2006
Полярный
Дата: 20 Авг 2009 14:59:53 #
оо..вот спасибо..
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Авг 2009 14:32:27 #
А кто подскажет , как настроить катушку L502 и на что она влияет ? Возле неё написано 15Мгц . Я её тут раскрутил случайно.
agents
с фев 2005
Дата: 23 Авг 2009 15:12:25 · Поправил: agents #
Nikolss
Крути дальше :-))) это ГУН.Следующий вариант настройка по приборам или отдача специалисту.
agents
с фев 2005
Дата: 23 Авг 2009 15:12:48 · Поправил: agents #
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Авг 2009 15:38:10 #
Частотомер у меня сдох Ф5311 ( схему не могу найти ни где) . Без частотомера можно как нибудь настроить генератор этот?
agents
с фев 2005
Дата: 23 Авг 2009 16:18:18 #
Это регулировка по уровню сигнала так что регулировать надо по краям сеток уровень сигнала а точнее если не ошибаюсь то по максимуму ровно в середине 10 сеток не помню в какой сетке но канал кажись 1.
Дата: 23 Авг 2009 18:39:13 #
Я полагаю нужно включить первый канал сетки F, ткнуть ВЧ-вольтметр на сигнал с названием LOCAL (см. схему, это выход вторичной обмотки этого контура, который не на корпус подключен) и крутить по максимальному значению вольтметра.
Дата: 23 Авг 2009 18:42:10 #
Кстати, кому интересно переключение сеток Россия/Европа в этой станции (об этом я писал выше в этой же теме) пишите куда выложить, я сделел решение на микроконтроллере ATtiny13 плюс 2 резистора.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Авг 2009 20:00:22 #
Мужики выручайте - докрутился я , сламал сердечник и при его высверливании оборвал выводы . Можно ли заменить с АЛАНА 100 + Т4,5,10 ? Но это не ГУН , а по ходу нагрузка буферного каскада на Q401. Гун катушка L501 .
Strannik
Ад
Дата: 23 Авг 2009 20:35:13 #
На сканере и выложить.
agents
с фев 2005
Дата: 23 Авг 2009 21:09:27 #
black27512
Так в раздел модификации и доработки на головной Радиосканнерский сайт.
