На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинка! Alan 78+ Russia 10w
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Авг 2009 18:04:20 · Поправил: Nikolss #
Заменил катушку L 502 - Т 10 с АЛАНА 100+ , настроил при ТХ по макс.амплитуде на 1канале сетки F . Всё заработало!!! Запросил пару баз - операторы не слышат искажения. Моя ошибка - я не заметил возбуд С1-83 при ТХ . Им ведь почти не видно 27 Мгц. Возбуд убрался катушками L301 и 302 и поэтому и были искажения при АМ, в FM значит не так было их слышно. Всё таки есть что то не то при приёме у этих моделей ,как будто частота не совпадает 10,240 мгц или АРУ не правильно работает - слышны прерывистые сигналы при подключении частоты с генератора 0,5-1,5 мкв.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Авг 2009 18:22:30 #
это плохая экранировка внутри рст и отсутствие полосовых фильтров, иногда помогает закрытие крышек
Дата: 26 Авг 2009 20:06:24 #
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 26 Авг 2009 22:25:57 #
black27512
Огромное спасибо за доработку,попробуем применить при случае.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Авг 2009 18:44:13 #
У Алана 100 + ещё хуже с экранировкой,а такого явления нет.
agents
с фев 2005
Дата: 27 Авг 2009 21:27:14 #
Nikolss
Сам с какого района работать будеш?Я с Московского.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Авг 2009 07:08:04 #
С Арзамаса я.
agents
с фев 2005
Дата: 28 Авг 2009 10:45:18 #
Nikolss
Давай сюда перейдём потрепатся а то я там народ собираю с области чтоб хоть знать кто и где.
А в информации о себе всёж напиши реальный свой город а то не совсем хорошо получается да и путанница идёт.
Жаль напрямую не услышимся слишком местность холмистая хотя расстояние не такое уж большое.
Кстати в Богородске есть народ.В нагорной части города есть но надо пробовать связатся.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Авг 2009 20:36:23 #
Ок!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Авг 2009 09:09:22 · Поправил: Nikolss #
Может обсудим наглядно ошибки в схеме ? Вот например : http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/alan_78.jpg Обратите внимание на базу драйвера УМ . Вот так надо наверное : http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ispravlennaa_shema_a.jpg Да и резистор R1 не 47Ком,а 47Ом.
agents
с фев 2005
Дата: 29 Авг 2009 12:40:38 #
Nikolss
Это смещение на затвор а насчёт номинала то на это есть фирменный даташит там все параметры указаны.
Вот он.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 08 Сен 2009 06:48:47 #
это плохая экранировка внутри рст и отсутствие полосовых фильтров, иногда помогает закрытие крышек Вот,что выдаёт С1-83 при приёме:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/alan_78_sdm.jpg
SuffiX
с янв 2009
Дата: 08 Мар 2010 12:26:38 · Поправил: SuffiX (08 Мар 2010 12:59:11) #
А нельзя ли как-то зделать по уму, чтобы перемычки OPT2-3 замыкались/размыкались в зависимости от выбранного режима станции (основываясь на каком то сигнале с процессора поставить транзисторы на перемычки), чтобы можно было переключатся и в RU и в PX без перепайки. Ну наверняка же истина где-то рядом. А то как то тупо - в меню выбирается режим, а если забыть переключить кнопку или перепаять перемычки, то еще можно и рацию при передаче спалить.
А еще интересней, что будет если запаять обе перемычки? Будет гаплык или будут выбиратся и нули и пятерки? И за что отвечает OPT1, за переключение 40/400?
Ну и на последок: В чем отличие Alan 78+ верси 10 ват от базовой версии в 4 вата?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 12 Мар 2010 19:06:20 #
Процессор на наличие дополнительных кнопочек никто не исследовал? Наподобие Аlan 48+/78+. Интересует можно ли DW вывести.
