На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Магнитола+рация
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 29 Сен 2009 23:46:07 · Поправил: nikfcsm #
Но когда у меня ничего не включено в прикуриватель и не работает магнитола и машина заведена и я езжу, то нет никаких помех же!
Вот, посмотрите плз видео http://video.mail.ru/mail/nikkin2/14/17.html
Тоже самое происходит, когда я втыкаю авто-зарядку в прикуриватель!
Причем помеха может начаться не в тот момент, когда я включил магнитолу, а через 5,10,15 сек и т.д.
Кстати на старой машине у меня были наводки от всего. от стеклоподъемников, от ксенона, от дворников, в рации я слышал, как набираются обороты двигателя. Сейчас же никаких посторонних наводок нету, кроме как от включенной в прикуриватель зарядки телефона и магнитолы!
Плюс, когда у меня не надет антенный штырь, то хоть саб на всю включай, показатель помех рации стоит на отметке 0 палочек.
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 12:22:38 #
Блин, ну как с этим бороться, помогите, пожалуйста!!! Почему при открученном антенном штыре нет никаких наводок ???
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Сен 2009 12:37:14 #
nikfcsm
антенну активную отключили?
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 12:59:36 #
Да, не помогло
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Сен 2009 13:16:40 #
Тогда смена установки или замена РЭС, плюс смотреть антенну, хотя на неЁ не похоже. Вы антенну отключаете как на разъеме у станции или демонтируете полотно?
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 13:22:16 · Поправил: nikfcsm #
Просто штырек откручиваю, магнит отстается там, где и стоял. Что такое РЭС ? Если ээто рация, то она новая, я её только приобрел. :(
Ведь наводка же не только от магнитолы, а даже от зарядки телефонной!!!
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 13:26:04 #
Ну должен быть какой-то выход! Люди ездят с магнитками и магнитолами! Почему в один день могут проявляться помехи, а вдругой день их может не быть? Может кабель заменить у антенны на более экранированный, может попробовать провод провести антенный по потолку?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Сен 2009 13:41:39 #
nikfcsm
Выход всегда есть, его только иногда очень долго и мучительно найти или реализовать, как варианты - магнитола хреновая т.к. шумит в цепи электропитания, зарядка хлам мусорящий туда же.
Вы питание перекинули на АКБ как положено? Антенну пробовали менять на другую?
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 13:51:31 #
Сейчас поехал в гараж устанавливать правильно питание. по результатам отпишусь. Антенну пока не у кого взять попробовать. Спасибо, вам, за помощь. Надеюсь удастся победить.
mo410
с апр 2009
Дата: 30 Сен 2009 15:52:33 #
nikfcsm, Вы так и не ответили:
А случаем не было ли в момент помех в магнитоле СД (ДВД) диска?
Есть небольшое (совсем малюсенькое) подозрение в причастности моторчика/лазера магнитолы на помехи.
Не вытащен ли сейчас (когда пропали помехи) СД?
ra3amj
Дата: 30 Сен 2009 19:26:49 · Поправил: ra3amj #
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Сен 2009 20:49:55 #
ra3amj
прочитал всю тему, танцы с бубном наличествуют, решения присутствуют, ничего даже отдаленно напоминающего отношение к Магнитола+рация = помеха не обсуждалось.
ra3amj
Дата: 30 Сен 2009 22:04:04 #
Alphacom
помеха не обсуждалосьзначит найдет.
nikfcsm
Вообще с иномарками известны такие проблемы,там помеха присутствует постоянно от всякой электроники, как только включишь зажигание. Борьба в основном сводится к расфильтровке по питанию. На моей Ваз 2109 ,Alan 48+, ант. Sirio Megawat 4000 ничего подобного не происходит. Проскакивает помеха похожая на вашу когда проезжаешь под ЛЭП , метров на 200 проехал, всё пропало. Где то на форуме читал про эту проблему не помню где, надо посмотреть более ранние темы, а ссылку ранее дал первую попавшуюся по признакам "болезни".
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 30 Сен 2009 23:54:32 #
Нет, диска там никогда не бывает
mo410
с апр 2009
Дата: 01 Окт 2009 11:14:56 #
nikfcsm,
Как прошла переделка питания? Что делали?
Запитали рацию напрямую от аккумулятора или сделали фильтр по проводке (поставили ферритовое колечко).
Хотя, если при снятии антенны помехи пропадают, то скорее всего проблема не в питании, а в каком-то источнике высокочастотного излучения. Причем такого мощного, что находясь внутри (??? а действительно ли внутри?) кузова автомобиля он умудряется давать такие помехи на антенну.
Еще вопрос:
Помехи проявляются и при движении или только возле какого-то места?
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 01 Окт 2009 22:53:53 #
Питание подключил так. + от аккума. - от корпуса под капотом. Помехи остались. Помехи появляются везде, независимо от места. Колечко не ставил, т.к. у меня нету наводок по питанию вообще.
Сегодня понадобилось поставить антенну на крышу(для дальности передачи) И помехи исчезли!!! Ну не совсем. Теперь на шкале рации от 1-3 делений. В чём же дело? Как такое может повлиять????
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Окт 2009 23:21:07 #
nikfcsm
я не понимаю, почему надо делать все через одно место, это традиция что ли такая. До плюса кабеля хватило, а до минуса - видимо нет. Вы вообще можете делать что-нибудь так как Вам это рекомендуют и по-человечески досканально описывать все что у Вас делается как с радиостанцией, так и Вами лично? Или мы будем елозить по этой проблеме тридцать и три года?
до сегодняшнего дня антенна находилась в командировке и помехи были, а теперь антенна вернулась на крышу и помехи исчезли, но они не исчезли, теперь они видимо переползли на шкалу рации.
В чём же дело? почему когда антенна в командировке помеха есть, а когда она на рабочем месте - помех нет, но они есть в радиостанции. Проявляются ли они акустически это опять никому неизвестно.
Что такое? На что может повлиять? Вы вообще что курите, отсыпьте форумчанам они реально не понимают, что Вы там вытворяете и в каком состоянии при этом находитесь.
Давайте так, или переходим к решению проблемы шаг за шагом с подробным и адекватным описанием выполнения работ или я просто снесу эту тему как бессмысленную и вводящую в блуд. Тем кто пойдет по Вашим стопам нужно решение, которое мы с Вами найдем общими усилиями, а не бред размазанный по 10 страницам так ни к чему и не приведший.
ra3amj
Дата: 02 Окт 2009 00:25:30 · Поправил: ra3amj #
nikfcsm
Вот в чём то Alphacom прав,наберите в поиске"помех" и откроются не один десяток параллельных тем.
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 02 Окт 2009 01:35:15 · Поправил: nikfcsm #
Антенна была на крышке багажника!!! Теперь она установлена на крышу.
Блин, а знаете, что минус правильно брать не с клеммы аккумулятора, а с корпуса машины!!!
Акустически помехи проявляются, я же видео выложил, там слышно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Окт 2009 01:59:48 #
nikfcsm
Ну да? Вот я старый идиот, с профильным образованием, уже более 12 лет ставлю станции с прямым питанием от АКБ дабы избегать такого идиотизма какой наблюдается у Вас и не знал, что все делаю не так.
Не хотите решать проблему по-человечески, Ваше дело. Пожалуй, Вы лучше знаете, что и где надо брать и откуда у Вас что появляется, данная тема себя исчерпала т.к. пошла по третьему кругу.
Последние рекомендации:
- питание на АКБ
- не поможет, смена антенны на что-то с кабелем имеющем двойную экранировку
- не решилось и сменой антенны, смена места дислокации радиостанции, т.к. наводки с магнитолы очевидны и уйти от них не получилось.
- если после всех этих манипуляций Ваша станция будет продолжать хватать помеху, магнитолу под замену, если для Вас так важна связь.
Спокойной ночи.
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 02 Окт 2009 12:36:50 #
Запитал, как положено. После того, как поставил антенну с крышки багажника на крышу, наводки уменьшились значительно, теперь их почти нет.
След. пункт. Можно ли у моей антенны заменить кабель на более экранированный? Если да, то какой лучше купить?
shooter001
Дата: 02 Окт 2009 21:07:12 #
Alphacom
банальная 8 Вт-ная Си-Би-шка способна при неудачном расположении в салоне начать сносить мозги электронике.
Вспомнился случай:
Когда еще служил в доблестной УГПС, случился казус с машиной начальника управления, в то время еще Л. Коротчика. А именно - заведенная машина (Волга инжектор) глохла, когда нажималась передача на рации. Собрался целый консилиум в лице офицерья и прапоров с ЦУССа. Гадали где-то минут 30-40... Но кто-же послушает скромного сержанта, в ту пору студента МИРЭА, что надо смотреть кабель, который проходит рядом с контроллером машины. Не, ну кабель они в конечном итоге посмотрели, и нашли нарушение оплетки... Но было уже это тогда, когда мне надоело смотреть на весь этот цирк...
 Страница:  ««  1  2
