На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Посоветуйте таксисту: увеличение мощности MegaJet M3031
Дата: 02 Окт 2009 10:59:34 #
Ребята я таксист, и у нас у кого лучше аппаратура, тот и берет заказ, у меня в данный момент стоит мегаджет 3031+KL400+turbo2001,
Вопрос: Как раскачивают рации, чтобы она выдавала не 10 ватт, а 20-23????
252
Дата: 02 Окт 2009 11:09:17 #
обратитесь к специалисту или купите 3031м турбо
а нафига вам 20 ватт? усилитель не будет работать с такой станцией
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 02 Окт 2009 11:43:13 #
К слову, KL-500 для полной раскачки просит на вход 15Ватт. Итого напрашивается решение:
MegaJet MJ-600 Turbo выдающая реально 15-16Ватт + RM KL-500 = 300Вт на выходе, ну еще проводка должна иметь соответствующее сечение. Итог - для заметного улучшения ситуации с забиванием конкурентов необходимо менять и рацию и усилитель. Ценник данного мероприятия перевалит далеко за 10 тыров. И как-нибудь так чтобы почти бесплатно, быстренько и непринужденно обойти конкурентов НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. Здесь технический форум, а не форум волшебников...
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 02 Окт 2009 11:45:54 #
wolfxxx
Станцию раскачивать не нужно, можно спалить усилитель. Поменяйте KL-400 на KL-500 и будет вам счастье.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 02 Окт 2009 11:51:17 #
Если просто поменять усилитель - счастья не будет. Для полной раскачки KL-500 на вход нужно подавать 15Ватт.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Окт 2009 12:01:42 #
wolfxxx
тут стоило бы пояснить, что значит сия фраза применительно к мегаджет 3031+KL400+turbo2001, а так же уточнить как установлена и проводилась ли настройка антенны turbo2001, комплекта лучшей аппаратуры. Т.к. если она не проводилась, у Вас может быть хоть ультра-супер-мега аппаратура, но проявить себя она с этой стороны не сможет.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 02 Окт 2009 12:10:38 #
Да, такой комплект 3031+KL400+turbo2001 надо устанавливать профессионалу и дотошно настраивать.
SerJJ
нужно подавать 15Ватт не накроется КL-500 от 15Вт? Я б не рискнул. Дорогая холера KL-500.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 02 Окт 2009 12:25:31 #
Ну если коэфф усиления по мощности в разах (не в дБ) у KL-500 = 20, а максимальная выходная мощность 300Вт, то сколько нужно по-Вашему подавать на вход, чтобы полностью раскачать усилитель? А если раскачивать не полностью, то накой простите он тогда нужен?
VHS1
с сен 2009
Дата: 02 Окт 2009 17:31:42 · Поправил: VHS1 #
Совсем не нужен , пустая трата денег,тупик. Вам надо требовать от руковоства такси, открытия второго канала связи , чтоб убрать столпотворение машин и создать очерёдность на окраинах города. А так все наберёте усилков и что дальше ? Будете как микроволновки для яиц вкрутую, здоровья не жалко ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Окт 2009 19:59:31 #
VHS1
и тут руководство бросилось организовывать второго дежурного оператора с его рабочим местом. Оно ему сдалось как собаке пятое колесо, не можешь взять заказ, вали, проблемы со связью никого не интересуют, решай сам, мы свою задачу выполняем - обеспечиваем клиентов своевременной подачей ТС, а если ты не вписываешься в эту структуру, это не наши проблемы.
shooter001
Дата: 02 Окт 2009 20:51:10 #
То ругаются, что таксёрам не место на Си-Би, то советы дают, как мощу вкачать... Не понятно.
VHS1
с сен 2009
Дата: 02 Окт 2009 21:06:42 · Поправил: VHS1 #
Рано или поздно бросится и никуда не денется, откроет второй канал , а так как почти всё си-би занято откроет профессональный. Вот тут он и попадёт. У нас в регионе уже почти все пооткрывали по 2-му и 3-му проф. каналу . Кризис , народ и прёт в такси .
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Окт 2009 23:28:45 · Поправил: Fenix747 #
Я что-то не понимаю куда и как надо такие мощности. У этого комплекта выходная мощность 200 Ватт.
Этой мощностью город Псков и окресности закрывается на раз-два.
На вход этого усилителя надо подавать от 1 до 10 Ватт. Раскачка станции приведет к тупому вылету усилителя стоимостью долларов так 250. Я не понимаю зачем увеличивать мощность станции, это просто не нужно, если нет желания сжечь усилитель.
Если же есть проблемы, то по-моему надо копать в другом направлении - правильно настроить антенну. В Москве 8 Ватт на эту же антенну пробивают более 20 километров к оператору Службы Спасения. В таксях понятно нужно не пробить, а хорошо накрыть. Ну так мне кажется что 200 Ватт тут должно быть за глаза.
Я делаю какие-то неправильные выводы?
252
Дата: 02 Окт 2009 23:42:07 #
А понты?
Гулливер
Дата: 03 Окт 2009 02:23:03 #
Вот будет нормальная организация труда в диспетчерской и никаких усилителей не надо будет.Проверено.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 03 Окт 2009 08:35:03 #
А топикстартер тем временем куда-то слился :)))))))))))))))))))
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Окт 2009 09:13:41 #
Ребята я таксист,
два варианта:
1 - зарабатывают и покупают услуги специалиста по радиостанциям, он им предоставляет услуги и оборудование. Главное определитесь, что вам нужно. Нужны ватты - будут ватты. Нужно докричаться в толпе до диспетчера? это уже другой вопрос, но тоже вполне решаем.
2 - сваливают туда, где такистов не обижают и в диспетчерской следят кто где, поэтому вызовы могут быть адресные, "ты едешь туда, а ты туда". Использование сиби часто говорит о том, что контора таксерская гнилая..
xman
Вологда
Дата: 03 Окт 2009 11:25:03 · Поправил: xman #
По п.2 полностью согласен, т.к. сам работал связистом в подобном гадюшнике.
Неумение и нежелание начальства организовать работу диспетчеров и сопутствующей инфраструктуры, стремление экономить на всем, чтобы сорвать максимальный куш с абонплаты - все это подталкивает водителей к приобретению дорогостоящих усилителей и антенн. Тем самым водитель "привязывается" к си-би диапазону, и переход в другую контору становится затруднителен. Срок окупаемости немалый, прежде чем вложенные в усилок и антенны средства начнут приносить доход. А кредит по ним надо выплачивать, плюс абонплата за проф. радиооборудование...
В целом могу с уверенностью сказать, что ответственность за обеспечение заказами каждого водителя, лежит практически целиком на конторе. Прежде всего это квалифицированные диспетчеры, достаточное количество операторских, их техническое оснащение и комфортные условия для диспетчеров. Наличие нескольких видов связи, чтобы водитель имел выбор между CB, LB, UHF, GSM/GPRS - в зависимости от уже имеющегося у него оборудования и личных предпочтений. Ну и возможность выбора удобного для себя режима работы - по очереди под управлением диспетчера, или "на выкрик".
На перспективу, водителю лучше повыбирать более-менее приличную контору, оптимальный режим работы в зависимости от своего опыта, вместо того чтобы упираться в гонку усилительства. Ни к чему хорошему это не приведет, только бесконечные затраты и растущий риск аварий...
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 03 Окт 2009 12:17:18 #
дикость какая то.Насколько я знаю наших таксистов,которым не втюхивают бесплатные частоты,а продают платные,2-х метровые,они уезжают на заказ в порядке очереди.По моему на дворе 21 век,а не рабовладельческий.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Окт 2009 08:12:39 #
Волновый канал на крышу авто с поворотным устройством и по компасу брать направление на базу! Все заявки ваши! А ещё лучше двойной квадрат. Люди к вам сами подсаживаться будут и платить за проезд на таком авто! А ГАИ честь отдавать на дороге!
Гулливер
Дата: 05 Окт 2009 08:36:08 #
А ещё все будут стороной объезжать(даже на встречке) / пропускать сей бодро ползущий мега автомобиль..Все мосты и ГАИ будут только Ваши. Красные фонари на антенну только не забыть.
Жуть какая.....
xman
Вологда
Дата: 05 Окт 2009 10:26:03 · Поправил: xman #
Предлагаю более системный подход: Таксист пусть ездит на своей любимой "нексии", и не надо смущать пассажиров обилием аппаратуры и антенн. Всю радиосвязь предлагаю установить в малозаметный автомобиль сопровождения - ну Газель там, или КУНГ, в зависимости от состояния городских дорог. Рацию лучше всего поставить Р-140 - можно найти по цене цветмета, и неприхотливая, с хорошим запасом мощности. А если зимой сломается печка, там можно и погреться. Конечно одному водителю такое сложно потянуть, но если несколько человек скинутся - почему бы и нет... :)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 05 Окт 2009 10:53:02 #
Тогда уже прооще будет на соседнем здании кроссбэндовую репу поставить, а самому с UHF портативкой разъезжать, ну или с VHF - гулять как рицца так гулять. Зато и заказы можно будет сидя дома брать или отдыхая в кафешке, удобно и забивать будет всех, уж стационарная репа-то точно всех забьет. ляпота.
Гулливер
Дата: 05 Окт 2009 11:22:24 · Поправил: Гулливер #
Не, вычислят быстро, отбрёхиватся ещё потом...
xman, хорошая мысль. Если он с нексии на зил сразу пересядет, то
1.проблем со связью нет.
2.любые дороги нам ни почём.
3.перевозка тяжёлых грузов.
4.транспортировка на тросе разной мелкой авто техники.
5.ес-сно перевозка пассажиров.
5а.КМБ по Р-140
5б.если на улице холодно, то можно погреть спину пассажира об стойку с ум.
5в.если попался радиолюбитель, обеспечить возможность поработать в эфире.
6. Далее ещё пунктов 10 полный офф.
Дата: 12 Окт 2009 06:47:39 #
Ребята у меня два года назад стояла такая же рация и там было сделано 23 ватта, плюс к этому стоял 300-ый усилок, в итоге замерили мощность и получилось 280 ватт, это не сказки и не блеф, потом из-за денег вынужден был продать рацию и теперь об этом жалею, сейчас купил такую же рацию и она выдает 14 ватт(видно на кулибничали уже) и стоит 400-ый усилок, и выдает сейчас 240 ватт, мне этого реально мало, я понимаю что я потом конечно куплю 500-ый.
Так все таки может кто подсказать как все таки раскачать рация примерно на 20-25 ватт, усилок не сгорит, так как проверено уже, и сейчас мои друзья гоняют с раскаченными рациями. Помогите пожалуйста.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Окт 2009 07:42:16 #
wolfxxx
подказать могут но не хотят , специально всякие отговорки придумывают а делов наверно в рации ткнуть отверткой в определенное место и 30 ватт на выходе, а если припаять одну копеечную детальку то реально и 50 ватт получить.
я обычно так и делаю подключаю кривой измеритель мощности и сколько клиент просит такую мощность он и показывает,поглядев на стрелку клиент при следующей встрече говорит что его реально стало слышно намного дальше,психологический выигрыш 3-10 дБ в зависимости от чувствительности натуры.
Дата: 12 Окт 2009 07:48:55 #
ну да ты прав, я знаю точно что действительно эту переделку можно сделать. мне мужик два года назад за 15 мин все сделал.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Окт 2009 07:53:04 #
Ну так езжайте к мужику тому, какие проблемы-то? Глядишь он снова все за 15мин сделает.
Дата: 12 Окт 2009 08:43:48 #
да он потерялся куда то((
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Окт 2009 13:26:00 #
вот бы нам на форум такого мужичка-гения ;)
 Страница:  1  2  3  »»
