На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT 27 Comfort
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 01 Мар 2010 17:35:58 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (01 Мар 2010 21:22:50) #
Гулливеру
Без подключенного манипулятора слышно всё-таки динамик, а не модуляционный трансформатор.
Это происходит потому, что изначально в станции в цепи управления динамиком стоит керамический конденсатор (С42 на принципиальной схеме) с неоправдвнно завышенной ёмкостью - вместо 0.1 мкФ,
там дожна быть 1000 пФ, в последующих партиях это будет сделано, так же , как и изменение качества
модуляции сигнала и изменение принципа работы шумоподавителя - он станет "спектральным".
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 01 Мар 2010 18:11:14 #
Увеличение чувствительности микрофона VT-27 Comfort
ЗДЕСЬ и вот ЗДЕСЬ - краткие инструкции по доработке Vector VT-27 Comfort по улучшению модуляции этой станции.
Вот ТУТ - схема этой станции. Все обозначения элементов в инструкциях - по этой схеме.
В заключении - сакраментальная фраза:
Все материалы поставляются "как они есть". Автор не гарантирует, что материалы не содержат ошибок, а также не несёт никакой ответственности за прямые или косвенные последствия использования данных материалов, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток.
Удачи!
Гулливер
Дата: 01 Мар 2010 20:32:10 #
ЧЕГЕТ_35, как и в 78-х /не +/ аланах....
Я писал про звук издаваемый обмотками транса на макс. громкости при отключенной тангете...
Nelson
Дата: 02 Мар 2010 10:39:21 #
И так, проводил я эксперименты по доработке MAXON CM 10 (Vector)
Обозначим доработки так:
№1 это версия на английском языке
№2 это версия на русском
Я решился на №2 и чесно сказать зря потерял время. А подробнее:
Все спаял как ГЛАГОЛИТ схема, и сразу же обнаружил что в режиме АМ идет жудкий возбуд, но я не унывал и с ним справился. Возбуд пропал и появилась раскрытая модуляция АМ после снятия перемычки которую запаяли вместо конденсатора НО при этом ЧМ пропала вовсе. АМ модуляция ласкала ухо, сразу же вспомнились фразы с 3 мГц -СЛЫШИМОСТЬ 9+150% МОДУЛЯШКА ПО ВЕРХАМ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК, КУСКОМ ПРОВОДА ПО НАВОДКЕ =) Да такая модуляция меня в АМ устраивает и даже очень НО ЧМ нет это минус, пока ходил за пивом, а это было 2 часа ночи я в голове анализировал доработку №1, где говорилось о разрыве дорожки и подаче АМ сигнала на второй каскад микрофонника. Пока ковырялся обнаружил что подстроечник RV201 отвечающий за уровень АМ модуляции ни чего не изменяет при его вращении (оставлен на потом) Допив пиво я для СЕБЯ сделал вывод что доработка №2 подходит для работы в 15 АМ да и только.
Вобшем приеду с работы, восстановлю схему в исходник и буду пробовать с доработкой №1.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 02 Мар 2010 14:20:43 #
wspangolin
И еще у него в сетке D с 22-го по 25й каналы частоты перепутаны
Это не перепутаны, а к сожалению так исторически сложилось - 23, 24 и 25 каналы - у MJ - так же.
И кстати не только в D поддиапазоне (сетке), гляньте повнимательнее табличку соответствия, что есть на этом сайте.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 03 Мар 2010 19:00:04 #
Надо было к пяти утра за водкой сбегать, и всё пошло бы! Шутка. Сегодня ещё раз слушал доделанный Комфорт - красота и в АМ и в ЧМ!
Nelson
Дата: 04 Мар 2010 10:49:21 #
Доделаный по какой методе №1 или №2 ??? А то руки пока не доходят.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Мар 2010 23:48:01 #
Я не знаю по какой именно, но и в АМ и в ЧМ результат превосходный. Сегодня с Чегетом заморочились и сравнили новый Комфорт с Президентом Самураем 95-го года (реально качественная машинка с претензией на отменную модуляцию) - Вектор звучал заметно громче и как бы "прорезал" эфир.
Nelson
Дата: 05 Мар 2010 00:21:40 #
А кто скажет по какой методе???
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Мар 2010 01:02:19 #
Завтра спрошу у Чегета. Или он сам увидит ответит.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 05 Мар 2010 14:38:00 #
Это известно. У Комфорта частоты идут подряд... и следствие - не совпадают с другими СВ станциями...
Или это кривая партия?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 05 Мар 2010 23:51:12 #
Nelson
по второй (англ.)
wspangolin
Да какая там кривая, взял первый попавшийся аппарат (Комфорт) пробежался по частотам сеткам, сравнил с MJ- всё так же. Я никак не могу взять в толк - внятнее можно объяснить чего не так и где перепутано?
Nelson
Дата: 06 Мар 2010 09:43:14 · Поправил: Nelson (06 Мар 2010 17:52:12) #
У MAXON CM 10 (Vector) все по частотам совпадает.
Сделал я доработку №2 но не один в один как на схеме, емкостиь С458 заменил перемычкой, емкость С8 уменьшил(подбирал по наилучшему звучанию), резистор R7А получился 570 ком, С443 удалил, С42 поставил 100 пикушек, остальные детали нетрогал. Микрофон тоже подбирал, из 25 штук был выбран самый лучший по звучанию. Да пробовал вместо электретника поставить динамический микрофон с доп каскадом уселения на КТ3102 звук конечно богатый, но городить огород в нутре станции мне пока лень, да и сам динамический капсуль чуть чуть непомещается внутрь самой тангенты. Найду чуть меньше продолжу эксперимент. Проконтролировался в 15 канале АМ, мужики отметили что голос похож на Лещенко или Кабзона, вобщем качественно звучит, на контрольном приемнике я себя прослушивал и ущерба не наблюдал. ЧМ вобщем получилась средне-высоко частотная, но с ЧМ особо не парился, АМ важнее.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Мар 2010 17:18:06 #
Сетка E в комфорте (в многосеточном режиме в "европе", индикация "ЕЕ")
20 27655
21 27665
22 27675
23 27685
24 27695
25 27705
26 27715
Ничего странного не замечаем?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Мар 2010 18:00:47 · Поправил: wspangolin (10 Мар 2010 18:06:49) #
И еще - в "комфортах", попадавшихся мне, замечено несоответствие 2-х резисторов цепи питания микрофона схеме (R221/223). Замена их на 10к каждый дает прекрасный результат.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 10 Мар 2010 21:02:44 #
wspangolin
Да, всё так.
Спасибо за информацию - приняли к сведению.
SouthWest
с мая 2010
Дата: 25 Май 2010 10:26:38 · Поправил: SouthWest (26 Май 2010 01:31:47) #
Приобрёл товарищу Vector VT-27 Comfort, ни как не могу переключить AM/FM (тупо горит индикатор FM). Пробовал держать секунд 10, пробовал держать и нажимать PgUp / PgDn - пофигу.
Так же не могу сменить подсетку. Вычитал в инете, что надо держать не 2, как в инструкции, а 30 сек. Не работает. Может ещё есть варианты?
Да, при включении на экране 2 сек. горят символы: "06". Что это значит?
up: Блин, с рацией шла какая-то урезанная до безобразия инструкция. Нашёл здесь в файлах нормальную, сейчас спущусь протестирую. Если всё будет Ok, мои извинения за пост.
up2: Действительно, рация исправна. "06" - это подсетка. И в ней была доступна только "FM". Сменил так, как описано в скачанной здесь инструкции - держать нажатой PgUp во время включения станции. В инструкции, что шла в комплекте с рацией описание выглядит так: "Если удерживать кнопку переключателя "CH9-CH19" более 2 сек., индикатор будет отображать текущий частотный поддиапазон, который может быть изменён кнопками 6 (Вниз) или 7 (Вверх)". И этот метод не работает.
И ещё вопрос: Можно ли обычные наушники подключать в разъём (EXT) для внешнего динамика?
SouthWest
с мая 2010
Дата: 04 Сен 2010 04:27:06 · Поправил: SouthWest (04 Сен 2010 04:30:35) #
Гулливер
В новой партии уже всё будет как надо.
А где будет эта граница новая/старая партия? По серийным номерам если.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 04 Сен 2010 13:03:08 #
ЧЕГЕТ_35в последующих партиях это будет сделано, так же , как и изменение качества
Аналогичный с SouthWest вопрос А где будет эта граница новая/старая партия? По серийным номерам если.?
pikalka
с окт 2010
Краснодар
Дата: 25 Окт 2010 17:50:04 #
Очень тихо работает динамик.
при движении приходтся прислушиваться иначе просто ничего не услышать.
что можно сделать для того чтобы радиостанция стала громче.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 26 Окт 2010 14:06:18 #
Выносной динамик не пробывали?
pikalka
с окт 2010
Краснодар
Дата: 26 Окт 2010 22:52:05 #
нет не пробовал.
преобретение этого устройства, в смысле Выносной динамик, в какомто удобоваримом корпусе довольно дорого. может еще к этому барахлу цифровой процессор,усилитель и сабвуфер подключить?
ну чтоб точно слышно было?
к томуже совершенно нет желания крепить это, в смысле Выносной динамик, в машине, особенно если РСТ с собой в разных машинах используешь.
у меня было несколько радиостанций и это единственная где звук очень тихий.
я ожидал более конструктивный ответ, чтото типа изменить сопротивление такоето, поменять конденсатор тамто, а не соединять к РСТ внешнюю акустику. а может её, РСТ, изолентой к уху примотать?
Гулливер
Дата: 27 Окт 2010 01:00:03 · Поправил: Гулливер (27 Окт 2010 01:01:29) #
Вам дали совет.
С помощью его Вы сможете проверить работоспособность унч, штатного динамика и тангеты.
Вы отписались по нему.
Дальше приматывайте что и куда хотите.
Так же попробуйте связаться с кем либо в АМ. Услышат или нет.
И ещё. Тут как спросите, так и ответят. Или не ответят. И про поиск не забудьте...
Успехов.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 02:24:32 · Поправил: Dronneo (27 Окт 2010 10:06:22) #
Совсем люди обеднели. 300 рублей это уже неподъемные деньжищи.Очень тихо работает динамик.
[i]особенно если РСТ с собой в разных машинах используешь.
Поди еще и от прикуривателя
подключите станцию к штатной акустике через магнитолу. Заодно и проверите станцию. Если при нажатии на передачу услышите ужасный скрежет значит надо доработать станцию.
starik2000
Брест
Дата: 27 Окт 2010 10:09:46 #
Dronneo
По вашей методике 100% станций будет нуждатся в доработке.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 10:29:13 #
У меня Yosan Stealth 5 (доработанный) и President Harry III ASC (недоработанный) не дают фон в динамики. Остальные которые пробовал фонили. Ну наверное еще за исключением MJ800.
starik2000
Брест
Дата: 27 Окт 2010 11:11:14 #
DronneoДа что вы говорите. Отключение динамика в станции идет по минусовому проводу, подключая автомагнитолу вы его туда вернете. При передачи услышите свой голос из динамиков ну а дальше пойдет покругу
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 11:19:42 #
В двух вышеописанных станциях такого эффекта нет. Особенно в президенте. В стелсе я себя очень очень тихо слышу. Но фона нет.
pikalka
с окт 2010
Краснодар
Дата: 27 Окт 2010 14:11:04 #
да это довольно дорого получится. я живу в деревеньке где отродясь никогда подобного не продавалось, заказывать это через интернет это плюс к цене доставка примерно 300 рублей.
вообще никакой связи не вижу!!! мне нужно чтобы просто громче работал динамик, но для справки меня слышат удовлетворительно.
да, от прикуривателя. но это НИКАК не может повлиять на громкость динасмика. к томуже не вижу никаких проблем с прикуривателем, особенно если станция на 99,9% используется на приём.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Окт 2010 14:22:25 #
Ну тогда выносной динамик и все. Сделайте сами. Нужен 8 ом динамик.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
