Пожалуйста, уточните, кто знаком с Vector VT-27 Comfort (просто Comfort, без добавочных букв HP)
сканирования и нескольких каналов памяти у неё нет?
По схеме на микрофон идёт +TX питания через резистор, то есть скорее всего
используется электретный микрофон?
Alex1
Схема заводского манипулятора-тангенты:
Параллельно микрофону конденсатор 1000 пФ, ещё в самой станции 0,1 мкФ.
Из первых впечатлений, а со станцией этой ознакомился впервые и микрофон к ней делать самому:
Без подключения манипулятора-микрофона или перемычки 1и4 в разъёме нет полной громкости. Это упоминалось на форуме. Касаешься корпуса разъёма - слегка фонит при открытом шп, пожалуй корпус микрофонного разъёма следует соединить с общим проводом.
