На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенные сумматоры, комбайнеры, дуплексеры на СиБи
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Ноя 2009 02:08:04 #
Dark Stranger
вот удивили, это ж не Москва с ее поднебесными высотами и такими же поднебесными ценами, ужели эта беда и до вас добралась?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 03 Ноя 2009 08:39:03 #
Alphacom
Уж пару лет как добралась.Макдональдсов понастроили, Ростиксов, разве что палаток с шаурмой не понатыкали на каждом углу.. Про доступность жилья, я молчу... :( Только оффтопик это тут.. :) грустно все это.
Опытный
Дата: 03 Ноя 2009 14:48:55 · Поправил: Опытный #
Dark Stranger Вполне вероятно что бюджет такого варианта окажется не намного меньше, а то и больше варианта с дуплексером.
Dark Stranger, а хотите еще один вариант - побюджетней? Чиста для рукоблудия информации.
Если получится, в очередь к Вам встанет вся страна.
Что ж это мы сов7 забыли про резонацию спиральную, удобоваримую по материалоемкости и габаритам ?
Относительные примеры здесь и здесь.
свч
Геленджик
Дата: 04 Ноя 2009 02:04:45 #
А можно еще такой преселектор сделать
http://ua1zh.narod.ru/presel/p_sel.htm
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Ноя 2009 08:40:31 #
Преселекторы конечно вещь хорошая кокгда нужно убить ненужные Микро вольты,а когда нужно убить ненужные Десятки вольт преселектором там явно не обойдёшся.
Да не забыли,но не понятно "тянутся" ли они ниже 30 Мгц, да и какой минимальный разнос они всё-таки реально вытягивают,если репы на 70см диапазон (разнос 5Мгц и более) на них народ делает повсеместно,то "двоешных" с разносом 600Кгц не смотря на кажущуюся привлекательность на них я как-то не встречал.
свч
Геленджик
Дата: 04 Ноя 2009 14:09:57 #
Так в первой ссылке все же расписано
MIN. DUPLEX SPACING 600 kHz
TYPICAL INSERTION @ 600 kHz spacing: 1.5 dB
LOSS @ 750 kHz spacing: 1.2 dB
@ 1.5 MHz spacing: 1.0 dB
TOXN N ROXI-SFER SEUQPUPERNECSYSION @ 600 kHz spacing: 75 dB AND RX ISOLATION ON @ 750 kHz spacing: 80 dB TX-FREQUENCY @ 1.5 MHz spacing: 100 dB
 Страница:  ««  1  2
