На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Turbo vs Megajet MJ-600 Plus Turbo
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2009 23:32:51 #
Так вот я и говорю, что автошумодав куда менее нужная вещь, чем переключение нули/пятерки.
Очень спорное утверждение! Нули мне понадобились только в Белоруссии, там процентов 50 в них работают, но полоса у МЖ достаточно широкая чтобы комфортно общаться. Хохлы в 5-х работают. А вот автошумодав на 15АМ великолепное подспорье! Для меня например это главный критерий в выборе радиостанции.
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 23 Сен 2010 21:58:53 #
23 Сен 2010 22:12:28 - Присоединенная тема:
Мегажуть 600 турбо... моща???
Ребят, а сколько реальная моща сабжевого девайса? По одним источникам 20вт, в паспорте 4вт, сегодня померил. показала 10вт. Где-то читал что моща ставиться перемычками, но подробностей не нашел.
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Сен 2010 10:57:06 #
15 ватт реально. Никакой регулировки - перемычками или чем-то еще - не предусмотрено. Точнее, предусмотрено, но соответствующая часть схемы просто не запаивается в плату
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Сен 2010 09:06:01 · Поправил: Nikolss (26 Сен 2010 09:15:13) #
Кто подскажет , в этих моделях применён только динамический микрофон , бывают они с электретными ? Да и из MJ-600 в MJ-600 Турбо разве нельзя перемычками превратить ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Сен 2010 13:36:52 #
Nikolss
1 Только динамический.
2 перемычками нельзя, нужны дополнительные детали.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Сен 2010 15:36:14 #
Спасибо Юра1 ! А не завалялась ли схемка у кого нибудь Mj-600 Turbo ? Навернека там полевик стоит на выходе,а то и не один.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Сен 2010 15:59:24 #
Nikolss
Нет на выходе там стоят обыкновенные 2SC2078.
Схема такая-же как Mj-600 за исключением дополнительно транзистора и его цепей в передатчике.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Сен 2010 20:32:16 #
Благодарю за ответ Юра1. Не плохая моделька получается Mj-600 Turbo. Шумодав и пороговый и спектральный , моща до 20 Вт , избирательность не хуже 60 дб , чутьё 0,5 мкв . Что ещё надо для этого диапазона ?!
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 30 Сен 2010 23:45:36 #
юра1
Ребят, а сколько реальная моща Мегажуть 600 турбо? По одним источникам 20вт, в паспорте 4вт, сегодня померил. показала 10вт. Где-то читал что моща ставиться перемычками, но подробностей не нашел.
А как из этого агрегата 20-ку выдавить?, ну очень надо... да и микрофон бы погромче сделать в АМ-е?
бобр
с фев 2010
Дата: 01 Окт 2010 00:51:37 · Поправил: бобр (01 Окт 2010 00:51:59) #
Разницу в 10-15% по мощности в эфире можно заметить только точными приборами.
Что касается модуляции в АМ, то там надо пару деталек перепаять, на пальцАх не объясню.
Если по схеме смотреть, то после 1-го каскада микрофонника сигнал уходит на УНЧ через 33к и 22 нФ, эту парочку нужно замахнуть на 10 к и 10 нФ
handycom
Нижний Новгород
Дата: 06 Июн 2011 20:09:30 · Поправил: handycom (06 Июн 2011 20:16:25) #
mj-600+/mj-600 turbo + имеют только автоматический шумодав, порогового шумодава у них нет в принципе......
Вы на фото аппарата хоть смотрели? А инструкцию читали? У 600+ и его турбового аналога есть отдельная ручка регулировки уровня срабатывания порогового шумоподавителя!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 08 Июн 2011 09:15:02 #
Смотрели, и не только фото, но и схему. Нет там порогового шумодава. И стоило региться на форуме только ради того, чтобы свою некомпетентность выявить в первом же сообщении?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2012 11:50:28 #
Я тоже, наверно, глупость напишу, но 600 Plus Turbo есть - таки ручной шумодав.
За два года пользования им могу утверждать.
morze
Offline5.1
Дата: 28 Фев 2012 18:02:08 · Поправил: morze (28 Фев 2012 18:04:02) #
Saradon
ручной да не ручной :)
Ручками крутить...да
Но шумодавы есть пороговые и спектральные, там только спектральный который в условиях сильного дальнего прохождения абсолютно бесполезен.
В 600 без плюса, и пороговый на ручке, и спектральный на кнопке, поэтому он предпочтительней.
Извините повторяюсь
 Страница:  ««  1  2
