На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Plus - через некоторое время начинает хрипеть звук.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Дек 2009 23:50:54 #
Звук такой как будто перегружается вход на усилителе. Громкость кажется немного меньше становится, выходной каскад? Происходит не сразу, а через некоторое время т.е. думаю что что-то нагревается и начинает так работать. После того как постоит т.е. остынет, все работает нормально некоторое время. Разобрать что говорят можно, но очень сложно.
Рация пока в машине, завтра буду выковыривать. В какую сторону копать? Что проверять сначала?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Дек 2009 17:20:55 #
Трансформатор дохлый вероятно.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2009 17:40:46 #
Это выходной который, T201? Что-то я думал что трансформатор не должен так себя вести, считал что у него два состояния или работает или не работает. Оно же как нагреется так начинает звук искажать, выключишь остынет и опять нормально работает.
PS Не успел её сегодня вытащить :(
agents
с фев 2005
Дата: 28 Дек 2009 18:17:47 #
Как правило межвитковое и при этом нагревается УНЧ КИА7212.Транс в перемотку и мотать отечественным проводом.Китай в переплавку только.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2009 18:44:22 #
Да уж, нерадостные перспективы, я трансформаторы вообще раза 2-3 в жизни мотал. Да еще и провод нужный купить, плюс параметры его где-то взять.
Где узнать параметры этого трансформатора?
10729
с дек 2009
Дата: 28 Дек 2009 21:18:34 #
если не пользуете АМ модуляцию - снимайте трансформатор и устанавливаете пару перемычек проводом. |FM рамботать будет нормально. Там под трансом есть рисунок как ставить перемычки.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2009 21:30:35 #
AM спользуется только на приём, да и то редко, на передачу нет.
Вопрос еще в том точно ли это он, как это проверить?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Дек 2009 22:16:54 #
Правильный вопрос! Чтобы отсечь трансформатор, отпаяйте диод, который от него идет к выходным транзисторам. Скорее всего микросхемка УНЧ накрылась. Может электролит.
Что бы отсечь то, что до усилителя я обычно применяю старый пионерский способ (от В.Г.Борисова) - наушники высокоомные ТОН-2 (можно купить в маг. Кварц за смешные деньги).
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2009 23:11:30 #
Там два диода идут от микросхемы. Один с вывода 10 т.е. выход микросхемы, именно через трансформатор но сначала он попадает на 201 транзистор, второй тоже с выхода микросхемы (тот же вывод 10) но перед трансформатором. Потом оба сходятся и уходят в выходной кскад передатчика. Какой отпаивать или оба?
Да где-то валялись, ну на крайняк подам напрямую на внешний усилитель, или компьютеру на линейный вход.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Дек 2009 23:22:45 #
У меня на схеме один - D211. 10 вывод через электролит. 201 транзистор это ключ на индикатор АМ. Или схемы разные или...
Смотри не попали комп. Надо или развязывать гальванически или заземлять всё в узел.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2009 23:36:56 #
У меня вообще нет 211, ну по крайней мере рядом с этой микросхемой я его не вижу.
Вывод 10 расходится на 113 диод и на 213 электролит, с него на трансформатор, а потом на 201 транзистор, с него уже на 112 диод. Вот эти оба диода сходятся вместе и уходят в выходной каскад в цепочку базы 304 транзистора. То есть диод 113 стоит параллельно всей цепочки с конденсатором, трансформатором, транзистором и диодом 112.
Рация старая, не из тех что продается сейчас.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Дек 2009 23:53:51 #
Действительно нет 211 - я на Эксель смотрел. Тогда проще всего отпаять + вывод у С213 и к нему на прямую динамик.
Странно, что D113 стоит. 48+ или из Германии или "доработанный"? Выкиньте его, если в рации нет режима H/L мощность
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Дек 2009 00:04:55 #
Ага, тогда так и сделаю.
Нет не из Германии. А что значит доработаный если это в схеме нарисовано. Режима H/L нет и делать я его не буду. Я пока не успел вытащить рацию из машины, поэтому счас еще теорией занимаюсь. Ну чтоб вытащить и начать копать в каких-то определенных направлениях. То есть возможно что по факту он там и не стоит, я пока не видел.
Если я отключаю этот трансформатор у меня пропадает AM модуляция на передачу и не более того я правильно понял?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Дек 2009 15:24:31 #
Что-то странное. Дома четвертый час стоит, никаких проблем со звуком нет, а в машине начинались через 10-15 минут. С вентиляцией в машине проблем не было, места ей там мягко говоря достаточно, но я уж ее прикрыл сверху но все одно - нормально работает.
Что брать паяльник пропаивать все что рядом с УНЧ?
501
с фев 2008
Дата: 29 Дек 2009 20:23:54 #
посмотрите кварц по приёму 10.695 под ним бывает окисел образуется, и ещё гнездо для подключения внешнего динамика- контакты у него гады блошат. если не поможет грейте принудительно элементы жалом паяльника или "феном".
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Янв 2010 12:51:52 · Поправил: Fenix747 #
В общем простояла более двух дней, не выключал, только громкость периодически убирал. Работает без проблем. Завтра пропаяю всю обвеску УНЧ, заодно посмотрю кварц по приёму. Что еще думать и не знаю. Трансформатор выходит отпадает т.к греть я её грел, прикрывая для уменьшения теплоотвода, без результата, работает без искажений.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Янв 2010 13:03:13 #
Если приобрёл или имеешь Алан,то горячий паяльник надо всегда иметь под рукой.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Янв 2010 13:20:03 · Поправил: Fenix747 #
А к Президенту молоток? Типа с ними проблем нет, так я и поверил, ага.
Это вот к чему сказано вообще? Рации более чем десять лет и проблем с ней не было, а условия её эксплуатации очень жесткие, она имеет сильно потрёпаный вид и пока без проблем.
Есть ветки по Президентам, там и флудите, я же туда не лезу, хотя и могу высказаться, но не считаю это нужным и полезным.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Янв 2010 14:02:06 · Поправил: nostromo #
А можно узнать,при чём тут Президент? Не......не буду пожалуй. Тяжёлый случай.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Янв 2010 14:21:32 #
Тяжелый случай это втыкать куда попало флуд вместо реальной помощи.
Прошу в дальнейшем не флудить, а высказываться по делу или помолчать, я так и поступаю, не вмешиваясь в Ваши споры.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Янв 2010 14:48:26 #
а это не по делу да? Я ж Вам не предложил положить его под колесо? Или разницы не чуете? Что плохого в том,что паяльник под рукой и к тому же горячий? Ваша реакция говорит о многом. :-) С Новым Вас Годом и злобу приберегите для другого.Не уподобляйтесь неудачникам. Удачи ! :-)))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Янв 2010 15:39:49 #
Ну тогда посоветуйте что мне делать с этим паяльником в данном конкретном случае. Что пропаять?
В вашем высказывании Алан = паяльник, жаль я раньше этого не знал. Рация стояла на всех моих машинах, кроме одной т.к. я её быстро продал, не понравилась. Никаких проблем никогда не было, частенько стояла просто болтаясь по салону.
Есть и ещё парочка Аланов, тоже работают, справедливости ради скажу что в одном недавно менял регулятор, больше ничего, а вот ей сколько лет я и не помню, более 12 точно и паяльник ей за это время для нормальной работы так и не понадобился. Я и регулятор менял только потому что появились признаки его износа, но это будет у всех станций.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Янв 2010 16:13:53 #
Fenix747, чинить рации через интернет трудно. Эта неисправность проявлялась в ЧМ или АМ? Или и там и там? Бортсеть в порядке?
nostromo, ожидай на проводе - "Щас спою!"
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Янв 2010 16:15:55 #
да не равно,а как правило несут Аланы,которые надо пропаивать.И трудно однозначно ответить что именно и где.Потому как холодняки могут быть и на полплаты,а может и одна ножка.Старые Аланы этим больны в меньшей степени,потому что там ещё был свинец.А сейчас это просто караул.Потому я так и написал-я ж не из пальца это высосал.На то есть причины.В последнем 100-том пришлось поменять всего лишь кондёр на выходе УНЧ.Аппарат не древний,я бы сказал скорее свежий. А поцики летят на ура.Даже у дорогого Excel. Потому я про паяльник и писал.Чё ж тут обижаться,а тем более бить молотком Президента.Там ничего бить не надо.Там всё хорошо и головняка нет.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Янв 2010 16:37:46 · Поправил: Fenix747 #
Шариков Хм, про AM не скажу не вкючал его во время глюка, собственно поэтому просто не знаю, а сейчас стоит и нормально работает. Бортовая сеть в порядке, других потребителей на этих проводах нет. При этом началось все одномоментно, слушаю ответ корреспондента и так на грани слышимости и понимаю что это не помеха, а что-то у него с рацией, а вот переключившись на МСС понимаю что с рацией что-то как раз таки у меня.
nostromo Ну я не спрашивал что там в новых станциях, да еще и другой модификации, я задал конкретный вопрос, что мне делать с паяльником в моём случае? Предлагаете пропаять всю станцию? В общем это не так сложно, но вот почему-то на машине не лезут измерять давление в колёсах если я приезжаю с неисправностью поворотников. Так же не предлагают машину полностью разобрать и собрать при любых других проблемах.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Янв 2010 16:40:49 · Поправил: Шариков #
Сумбурное жизнеописание горячего маздавода из Прибалтики без пролога и эпилога, написанные им самим с небольшими комментариями редактора.
Глава первая или Начало пути Героя:
Приобрёл себе Alan G-7.Сразу же поменял штатную антенну на оригинальный Алановский штырь.Он вроде полволны,не измерял.
О профессии:
я не сильный экономист
Отдал один аппарат (Intek 520)* очень давно поставщику,по гарантии,но назад его пока не получил.Если даже и получу,то причину мне вряд ли кто расскажет.Сейчас мастеров своего дела практически не осталось- тупо поменяют и всё.Схему (обещал отправить схему 520-го участнику форума год назад)* могу прислать,тока куда? Надо её ещё найти........давно это было.
Я то ж иногда балуюсь (ремонтом рст. О том, что подразумевает герой под словом ремонт см. ниже)*,но в основном закупаю и устанавливаю
Надоело алановские холодняки пропаивать.
Я беру рамку от любой автомагнитолы,крашу её в чёрный цвет,прикручиваю станцию к ней снизу 2-3 мя саморезами и всё это вставляю в однодиновое гнездо.Получается весьма не плохо. … Мои Аланы производятся на другой планете. (автор делится опытом установки АЛАНОВ (!!!))*
Глава вторая или Изучаем матчасть
Общепаяльные ценности:
а интересно- будут ли совпадать частоты у G-7 и Yaesu VX-6R или FT-60? Посоветовали брать Yaesu.
Сегодня крутил этот подстроечник- что то ноль эмоций.Может не так крутил?
Думаю для базовой антенны нужна базовая радиостанция.Ну......или наоборот.
О динамическом диапазоне радиоприемной части РСТ
а можно как то по подробнее по поводу динамического диапазона.В музыке мне понятно что это,а вот тут......... мягко говоря не совсем.
Об импедансе:
Точно решил- буду заказывать FT-60. Всвязи с этим вопрос знатокам: какую именно модель брать и на что обратить внимание? Попутно вопрос- какое входное сопротивление у неё? Потому как сейчас антенная система сделана 75 омная,под G-7.
Ну тогда надо мне свой KW-520 выкинуть в мусорник.Ну а если серьёзно,то у G-7 вход всё же 75.
Если на 50 омах КСВ 1.5,а на 75 омах 1 как вы поступите? Будете станцию нагружать на 75 или 50 ом? По моему тут и обсуждать то нечего.И пружинка тут совсем не при чём.По моему для этого есть резисторы нужного сопротивления. Я думаю и это обсуждать не надо.Или вы думаете я студент 1 курса техникума?
Учимся пользоваться поиском или без фотки никак:
Не могу найти фотку -где располагаются перемычки в VX-6R.Может кто подскажет? Или хотя бы подскажите где их искать и обозначаются ли они на плате как то?
На чем «работает» знатный профессионал - или АЛАН VS ПРЕЗИДЕНТ:
Ну не знаю- у меня в 48+ так и было сделано («0» сдвиганием кварца)*.Так просто оперативнее и прощще.Выводится на переключатель DX-Local и все дела.
Глава третья или Общеевропейские ценности
О праве наций на самоопределение:
у вас в России Президента задавили и растоптали.
И если у меня Президент,а у тебя Алан - это не значит,что я латыш,а ты чучмек
Сказки народов мира:
2.5 года продаю Президенты и горя не знаю.Ни одного ремонта за это время. НИ ОДНОГО !!!
Тут можно было бы добавить главу про культуру общения и про неормативную лексику, который пользуется наш герой, но я оставлю это на его совести. А так же как аргумент против возможного забанивания меня модераторами. Вот ссылочка (ВНИМАНИЕ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!)* - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23928&page=0#msg212509
Орфография и пунктуация героя сохранены.
*все римечания редактора Шарикова П.П.
P.S. Когда этот роман уже был опубликован, я "случайно" наткнулся на это!!!:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic20815.html
Мне не нравоучения нужны,а помощь
Вот собственно и ответ на все вопросы. По Фрейду, всё как в учебнике.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Янв 2010 16:51:12 #
Всех с Новым Годом!
А взаимоотношения с дураками сводить к клоунаде, в которой не зритель смеется над клоуном, а клоун смеётся над зрителем.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Янв 2010 17:21:40 · Поправил: nostromo #
прям как чуял. Вот и моя тень.Ни дать ни взять.Народный копатель. :-)))) Молодца-хорошо потрудился,мож взять прошлогодний пряник с полки.
а страшно всё же.Сам чует,что есть за что.Как ни крути.:-(
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Янв 2010 21:22:59 #
Млин причина найдена. Сам дурак.
В своё время озадачился именно проблемой того, что на вход УНЧ приходит слишком большой сигнал в результате пользоваться рацией при громкости более чем в положении 14 часов регулятора громкости нереально, идут сплошные искажения. Другой вопрос что если все стоит нормально и выносной динамик, то тогда оно и не надо т.к. это слишком громко, но если станцию закопать и использовать её динамик(как сейчас было) то приходится выкручивать дальше.
Так вот воткнул вместо R168 переменный резистор для подбора, немного погонял, увидел что не особо помогает, а вот потом отвлекли на несколько дней и я забыл его обратно заменить. Собрал рацию и воткнул в машину. В итоге оно стало отходить и получался полный перегруз входа УНЧ.
Вот только начальная проблема из-за которой я впаивал этот переменный резистор не решена.
Что отвечает за уровень сигнала приходящий на регулятор громкости - он слишком высокий, не мешало бы уменьшить. Как и чем?
agents
с фев 2005
Дата: 05 Янв 2010 21:39:12 #
Шариков
nostromo
Хватит друг на друга тявкать!Горячие финские парни.
 Страница:  1  2  »»
