На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Plus - через некоторое время начинает хрипеть звук.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Янв 2010 21:59:09 #
agents
да оставьте Вы их в покое, весь этот цирк с конями прекратится, когда на них перестанут обращать внимание, не раньше. Возможен правда и более скорый путь решения, но Правила пока не писаны, а значит и их соблюдение видится кому-то необязательным даже с точки зрения общечеловеческих ценностей.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Янв 2010 22:12:04 #
Ну так что посоветует кто где можно ослабить сигнал/усиление до входа на УНЧ?
KT608B
с окт 2009
Дата: 28 Янв 2010 11:21:15 #
Если станции уже не один год, то скорее всего подсохли некоторые электролитические конденсаторы. При нагреве часть оставшегося электролита внутри конденсатора из картона переходит в газообразное состояние, что приводит к уменьшению емкости.
Только недавно ремонтировал портативный приемник на 144 - 430 МГц в котором была такая неисправность с искаженным звуком.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Янв 2010 17:30:57 #
С искажениями то я разобрался, сам был виноват.
Теперь осталось уменьшить уровень сигнала приходящего на регулятор громкости.
KT608B
с окт 2009
Дата: 28 Янв 2010 23:31:53 #
Не заметил соообщение в котором вы описали причину. Поздравляю с починкой. К сожалению по поводу ослабления сигнала до УНЧ ничего не знаю, надо видить схему.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Янв 2010 09:30:06 #
Сожалею... Лет 100 для этого используют делитель напряжения - два резистора или один переменный.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2010 13:06:50 #
Так а куда его воткнуть-то, потому как на регуляторе гомкости сигнал уже высоковат. Значит понижать надо где-то раньше. А где?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Янв 2010 21:48:52 #
Двигайтесь влево по схеме. И посмотрите сам переменник. Особенно его холодный конец.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2010 21:58:14 #
Да нет переменник нормальный. Такое ощущение что слишком большое усиление сигнала, надо бы его понизить.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Янв 2010 22:13:01 #
А регулятор громкости не понижает?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2010 22:26:12 #
В том-то и проблема что он нормально работает. Но вот толку мало от этого. Ну тихий сигнал, но если он мощный то идет с легкими искажениями. То есть как перегрузить УНЧ на выходе, искажения пойдут. Вот тут приходит на регулятор громкости такой сигнал. Если уровень нормальный то всё хорошо, а если слишком мощный то появляются легкие искажения. В общем раньше эти искажения вылазят :-( .
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Янв 2010 22:55:17 #
Это в АМ или в ЧМ или везде?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2010 23:09:09 #
В АМ проблем нет, там даже наоборот почему-то уровень сигнала прилично слабей. А вот в ЧМ почему-то слишком мощный.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 29 Янв 2010 23:19:04 #
Трудно ставить диагноз по телефону, особенно когда больной не может описать симптомы.
Давайте, однако. продолжим. Почему думаете, что дело в УРОВНЕ? Если закручиваете RF GAIN искажения пропадают?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Янв 2010 23:32:05 #
Да нет не пропадает. То есть если уровень сигнала большой, то он просто ослабляется и всё, шумы добавляются, больше никаких изменений. В общем что-то вроде того что мы в дверь шириной метр пытаемся пропихнуть шкафчик 1,01 с разбегу обдерём но впихнём. Ощущение что слишком большая амплитуда модуляции. Приборов проверить нету :-( .
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 06 Фев 2010 21:45:01 #
возможно, частотный детектор сбит немного? попробуйте подстроить контур детектора. так же возможно неточно настроен контур перед фильтром 10,695 МГц (1-я ПЧ).
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Фев 2010 21:58:23 #
А чем его подстраивать, L102?
Да еще и с учетом того что приборов, кроме обычного тестера нет никаких. А на глаз можно так настроить, что лучше сразу отдать специалисту.
Просто я думал там есть где-то место где можно уменьшить усиление сигнала.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Фев 2010 03:53:32 · Поправил: Алкор (12 Фев 2010 03:54:55) #
если нет приборов, то попробуйте следующее:
1. переведите станцию в режим АМ,
2. отключив антенну, по максимальному шуму настройте контура смесителя и согласовки фильтра 1-й ПЧ. можно и в АМ детекторе подправить тоже,
3. переведите станцию в ЧМ,
4. незначительно вращая контур ЧМ детектора, добейтесь такого положения сердечника, когда будет слышен переход шума от минимального уровня к низкочастотному спектру,
5. подключите антенну и принимая какую-нибудь станцию (желательно с голосовым сообщением) подстройте ЧМ детектор по наиболее качественному звуку.
 Страница:  ««  1  2
